Quelle pompe sanitaire/jardin ?
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 26.452 fois
9
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
je suis en pleine réflexion pour l'achat de la pompe de mon système de récupération d'eau de pluie. Actuellement ce que j'ai :
- Une cuve béton de 4mcube enterré.
- Une réserve électrique qui va à la cuve et un PE de diamètre 25. Longueur 35m entre la cuve et la nourrice.
L'idée est d'avoir une pompe pour alimenter les toilettes et un robinet extérieur d'arrosage dans la finalité (2à 3 ans quand toute la maison sera finie). Mais pour le moment, j'aimerai qu'elle serve uniquement pour l’arrosage uniquement, et pour les divers travaux de maçonnerie en utilisant l'eau directement en sortie de cuve.
Budget ? Pas celui de mettre une Wilo et compagnie. Vous me direz, pourquoi ne pas mettre une pompe de surface premier prix ? Pas envie de la débrancher chaque soir, car on est relativement proche de la voirie et j'ai pas envie qu'elle disparaisse. Et puis autant mettre des € dans la bonne.
J'aimerai également une pompe auto style presostat qui démarre que quand on a besoin d'eau (Forcément pour le sanitaire) et immergé pour ne pas avoir de bruit dans la buandrie où est la nourrice.
J'ai trouvé une gardena qui me semble pas mal : http://www.gardena.com/be/fr/arrosage/pompe-d-arrosage/pompe[...]00-5-automatic-comfort/ pour 360€ TTC
Il y a le modèle inox aussi pour 50€ de plus
Si quelqu'un me valider ou pas ce choix, et/ou me conseiller ?
De : Saint Martin Du Mont (1)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Saint-Étienne (42)
je te conseil la divertron de chez jetly.
De : Saint-Étienne (42)
J'ai également vu ce modèle. C'est ce que tu as chez toi ? Si oui quel version et tu l'as acheté où ?
non c'est un copain qui a ce modèle il a la 1000X avec le kit d'aspiration. C'est une version spécifique pour les cuves de récuperation d'eau de pluie. Il a également installé le mini réservoir auxiliaire pour les wc (évite que la pompe se déclenche pour chaque chasse d'eau). Il a tout prix chez Descours et Cabaud, tu dois pouvoir trouver chez pum, Fransbonhome, Maringue Singetat (c'est descours et cabaud vers chez toi)
On trouve les version X en 400 et 450€ TTC sur internet (Pompe-direct), donc pourquoi pas. Je regarde cette version de plus près. Merci.
pense au kit d'aspiration ;)
Oui, il faut rajouter 50/75€ pour le kit.
La gamme Idramatic de Guinard me semble vraiment pas mal, j'aimerai bien un retour sur ce produit avant de me décider. ^^
Bon finalement je suis parti sur l'Idramatic 1000 : http://www.pompesguinard-loisirs.fr/fr/pompes-immergees-auto[...]/idramatic-1000-22.html
Je l'ai eu à 350€TTC, livré demain, je ferai un retour dans la semaine si ça intéresse.
tu as pris quel automatisme ?
Pour le moment, ça me servira juste pour l'arrosage donc rien de plus (Elle est automatique, pressostat intégré donc ça suffit). L'année prochaine ou la suivante on s'en servira pour les wc, on mettra un ballon et filtre à l'intérieur. Hate d'être à demain pour pouvoir tester tout ça déjà.
elle est pas automatique celle que tu as mis en lien. Il te faut soit un presscontrol soit un reservoir sauf si tu as pris une autre reference.
Désolé, c'est celle là : http://www.pompesguinard-loisirs.fr/fr/pompes-immergees-auto[...]/idramatic-1000-22.html
350€ TTC c'est le bon prix. Donc pas besoin de presscontrol. Wink
il me semblait aussi que c'teait pas la pompe dont tu parlais
Env. 800 message Busseol (63)
Et quel mécanisme prendras tu lorsque tu utiliseras la cuve pour l'intérieur?
Enfin si tu as déja regarder ce point!
De : Busseol (63)
Aurel42 a écrit:il me semblait aussi que c'teait pas la pompe dont tu parlais
Oui petite boulette. ;)
Jo111 oui c'est pensé. Je peux utilisé la pompe tel quel pour l'intérieur vu qu'elle se met en route dès que la pression dans le tuyau/PE diminue. Après pour éviter que la pompe se mette en route à chaque utilisation, je vais mettre à l'intérieur à coté de ma nourrice général eau un réservoir d'au moins 100 L : http://www.pompesguinard-loisirs.fr/fr/accessoires-surpression-44
Après il faudra une petite filtration et je pense que ça sera bon à quelque chose prêt.
Grosso modo (j'ai lu ton message pour les cuve souple), investissement de 1600/1700€ TTC mais je fais tout moi.
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
Je devrais prochainement aussi mettre une cuve de récup, mais je ne l'utiliserais dans un premier temps que pour l'exterieur..
Je suis donc intéressée par ton retour!
Dept : Seine Maritime
Je ne suis pas certain de l'efficacité de mettre un reservoir a vessie de 100l avec un presscontrol car pour pouvoir utiliser le volume d'un reservoir a vessie il faut une pression d'enclenchement et d'arret de la pompe grace a un contacteur manometrique que tu ne peux pas coupler avec cette pompe (on a en moyenne un delta de 2 à 4 bars)...
C'est vrai Aurel, d'ailleurs Guinard indique que le réservoir est inutile. On va voir à l'usage ce que ça va donner déjà, en arrosage extérieur pour cette année. Merci de la remarque !
La pompe a été livré ce matin, j'essaie d'installer cet après-midi et je reviens poster. Rolleyes
Alors alors cette pompe?
Donc si j'ai bien compris elle va s'enclencher a chaque besoin d'eau?
De : Busseol (63)
Oui à chaque besoin d'eau c'est ça mais j'ai pas pu tester car il me manquait des colliers pour mon tuyaux de 25mm.
J'ai fait l'installation ce soir, c'est assez simple à faire avec le fils de suspension fourni. Du coup premier arrosage avec les moyens du bord mais ça va bien. Très bon débit en sortie de pompe (que 3m de tuyau sur l'essaie) et elle est hyper silencieuse, on ne l'entend pas.
Test plus pousser ce weekend mais super content de l'investissement. Smile
Ok j'attends alors ton retour sur un expérience plus poussée!
De : Busseol (63)
Faut que je ressorte la pompe pour mettre un collier de serrage supplémentaire car ça pousse pas mal. (Si tu tiens pas le tuyau, il fait le serpentRolleyes). J'essaierai de prendre des photos de l'installation.
De : Busseol (63)
Finalement vu les températures, j'ai sorti le grand tuyau pour les tomates et la haie qui a été planté cet hiver. Bref, le coté automatique de la pompe est vraiment sympa pour l'arrosage, elle se coupe et repart à la demande. Pas de gaspillage d'eau. J'ai juste un peu peur de trop la sollicité (arrêt/démarrage/arrêt...) Bon après elle est garantie 3 ans, donc on verra bien à l'usage.
Des photos ce weekend, mais je suis content de l'achat.
Et niveau consommation énergétique tu sais ce que sa donne?
Car gagner d'un côté (eau) pour redonner de l'autre (électricité) c'est pas cool!
De : Busseol (63)
Calcul simple :
- La pompe fait 900w donc une heure de fonctionnement, en gros 10centimes d'€
- Donnée de Guinard 5000l/h max de débit, on va dire qu'on est à 20% de cette valeur, donc on sort 1000L en 1heure, soit 1mcube, soit 2€ le m² si ça serait sorti du robinet (Sans compter assainissement).
A l'usage, ça coute au minimum 20 fois moins chère en électricité que en eau "compteur", mais quand tu ajoutes l'investissement de départ ( 1500€ on va dire dans mon cas pour le moment), il faut en gros sortir 800mcube avec la pompe soit remplir et vider 200 fois ma cuve. Grosso modo il faudra entre 5 et 10 ans pour amortir suivant la conso en eau et dans le cas où la pompe ne claque pas.
C'est jouable je pense mais jouable parceque je fais tous moi et c'est le coté "récup-écolo" l'eau de pluie qui me plaisait. Mon installation ait par un pro doit couter entre 3 et 4000€ donc là niveau rentabilité... allez minimum 10ans, si c'est pas 20ans.
Amis de maths, bonsoir...Laugh
Ah oui donc on peut conclure que c'est rentable alors
Nous c'est 7euros le m cube , eau potable assainissement et la mairie qui taxe aussi!c'est cool non
De : Busseol (63)
7€ le mcube, ton projet s'amortira relativement rapidement alors. Ohmy
Ben oui c'est exactement ce que je me dis!
tu mets un compteur sur l'assainissement?
De : Busseol (63)
Non, pour le moment, on va utiliser la cuve exclusivement pour l'arrosage.Tongue
Ah oui exact tu me l'avais dit en plus!
De : Busseol (63)
Bonjour Gaillots,
Mon voisin possède un puit de 7M, il m'a proposé un droit de puisage, du coup je suis allé dans un GSB et on m'a indiqué la même pompe que toi... Il parait que c'est la Rolls-Royce des pompes immergées. Par contre le prix est de 499 € alors par ou est tu passé pour l'avoir à 350 € car là tu m'intéresse une sacrée economie.
Merci en attente des photos de montage...
Rolls-Royce, comment dire, c'est un peu exagéré. W00t C'est un très bon rapport qualité prix, je pense qu'en GSB, il n'y a pas mieux, mais il y a des modèles professionnel plus fiable, c'est sur. Après c'est plus le même budget. Je te donne les coordonnées en MP. Happy
Voilà le système :
Arrivé des eaux de pluie de chaque coté, avec filtre pour aller au réservoir.
La pompe est suspendu avec le fils nylon fourni à un rail de plafond (J'avais que ça sous la main pour le moment).
L'arrivé électrique provisoire court dans le génolène vert pour le moment, il faut que je l'enterre (5m sur 30cm quand j'aurai du courage). et un tuyau d'arrosage en 25mm de la cuve avec une vanne. (Sous terre il y a déjà le Plymouth qui relie la cuve à la maison et la réserve électrique pour l'installation définitive.
Env. 100 message Moselle
Salut, gardena et karsher font la pub de groupe sur presseur pour jardin et alimentation maison.
Est ce que qqun à des retours la dessus?
Et question : je ne vous pas sur leur photo un branchement en arrivée d'eau classique au cas ou la citerne serait vide?
Dept : Moselle
Ben ça reste un bon produit le supresseur, il faut juste avoir la place. Après à voir ce que ces marques grand public valent.
Quand il n'y a plus d'eau, tu repasses sur le réseau classique.
Oui mais comment je repasse sur le réseau classique? quand je regarde les boites de ces groupes, les photos, et la notice je vois pas où je peux brancher une arrivée d'eau classique sur le groupe pour qu'il switche tout seul. Ou ce serait pas comme çà que ca marche? Il faudrait brancher le groupe sur une multiprise de tuyaux avec une arrivée citerne et une arrivée réseau et suivant la pression çà switcherait tout seul?
C'est pas comme une platine de gestion qui coute 1500e où là on voit bien l'arrivée d'eau classique qui prend le relais au cas où.
Dept : Moselle
Il faut faire un système de vanne manuelle pour passer de l'eau normal à l'eau de pluie, avec un clapet antiretour pour le pas polluer le réseau public. C'est moins cher mais c'est manuel ;)
Gaillots a écrit:Il faut faire un système de vanne manuelle pour passer de l'eau normal à l'eau de pluie, avec un clapet antiretour pour le pas polluer le réseau public. C'est moins cher mais c'est manuel ;)
Et accessoirement, ce n'est pas légal, la législation prévoyant une disconnection par surverse totale...
Bloggeur Env. 300 message Talence (33)
Hello,
J'aime bien votre pompe car elle est assez fine.
Moi je voudrais installer ces cuves là :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cuve-recuperation-d-[...]l-verte-maintien-e60966
Du coup je cherche une pompe immergé que je puisse enlever de la cuve sans devoir la détérrer et l'ouvrir ce qui serai vraiment pas pratique !!!
en plus je ne vais pas pouvoir mettre de ballon tampon, du coup je serais aussi intéressé par votre retour de la pompe suite aux futurs nombreux redémarrage...
De : Talence (33)
c'est pas donné ce produit, presque le prix d'une cuve béton !
Sinon tout va bien, la pompe passe se second hiver dehors sans souci. J'ai fait en 2013 tout mon arrosage, et la maçonnerie du garage avec la pompe, sans aucun accros. Je ne peux que continuer à la recommander.Tongue
Cuve béton toutes eaux... seulement j'ai un terrain non pas "argileux" mais une maison sur un bloque d'argile de 20x25 sur 3m de profondeur !!! :o
alors les cuve toutes eaux... j'ai peur qu'elles ne fassent pas long feu !
et j'ai bien cherché des devis pour des cuves 3m3 eaux pluviales dans ma région... et là c'est un zero de plus ! :/
en tout cas merci pour le retour de la pompe ! ;)
(ps: et cela me permettra de tout faire moi même niveau instal... contrairement à la cuve béton, celle-ci pèse 60kg... je devrais donc pouvoir la descendre moi même dans la fosse ! Laugh )
De : Talence (33)
C'est sur que c'est plus facile à bouger les 40kg?
Pour info ma cuve de 4mcube béton, c'était moins de 1000€livré au fond du trou de mémoire.
Tu vas essayer de chercher la pompe dans ta région?
En cache depuis avant-hier à 09h26
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
9
