Plafond de sous-sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.378 fois
le plafond de mon sous-sol est en hourdi polystyrène, et je voudrais savoir qu'est-ce que je pouvais mettre au plafond.
J'ai pensé à du lambri en PVC collé directement sur les houdris, néoprène ?
mais aussi à du BA10 mais là je ne pense pas que collé au MAP ça tienne.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Env. 1000 message Bretagne (35)
Le lambris PVC me semble être une bonne solution, mais il faut une colle à prise rapide et un système d'étayage lpendant la prise.
Abandonne l'idée du BA 13 collé au MAP !
J'au lu un post sur le sujet hier ... Il était préconisé (par Jf je crois) de poser des rails pour BA13 fixés dans la dalle avec des chevilles longues.
Bon courage,
Malo
J'ai retrouvé le post :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-18138.php
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
Env. 2000 message Loiret (45)
Je vais prochainement attaquer la sous face du plafond de ma future buanderie qui est également composé de hourdis polystyrene.
J'ai également pensé au lambris PVC. N'ayant pas confiance en une pose collée (et puis il y a des différences de niveau à ratrapper...) j'avais pensé au mode opératoire suivant:
1)Percer les hourdis
2)Introduire dans les trous des chevilles à bascule
3)Fixer des tasseaux bois (vissés dans les chevilles)
4)Poser le lambris à l'aide de clips vissés sur les tasseaux
Détail de principe de cheville à bascule http://www.fischer.fr/produits/DocumentsPDF/Description/txt130.pdf
Une autre alternative à ce type de cheville pourrait être de découper à le scie cloche les hourdis et introduire des tasseaux bois (15cm) ou des morceaux de fourrure à placo afin de prendre en sandwich le hourdis et l'élément à fixer mais celà me parait être plus difficile.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
bonsoir
tu t'agace pour rien
tu perce le hourdis polystirene et aussi la dalle sur 2 a 3 cm. maxi
une cheville crampon dedans
une tige filettée dans la cheville enfoncée a la masse
une fourrure F530 ou un tasseau fixer avec la tige filetée et regle facilement bien de niveau
a noter que pour certains lambris PVC Grossfilex notamant il y a un clip de 10 cm de retombée mais reglable a moins en le tordant qui fixe la lame PVC et qui peut se visser dans la dale.
Donc plus de fourrure ni de tasseaux
JF,
Justement celà me parait plus simple d'utiliser des chevilles à bascule: celà evite de se ballader avec la perceuse et un foret de 30cm de long pour atteindre la dalle Wink
De : Loiret (45)
Env. 100 message Aude
Cela s'appelle du dépoussiérage!!!!
Rancho,je suis en cours de réflexion pour amenager une partie de mon sous-sol. Je pensais dans un premier temps coller du lambris PVC sur les entrevous polystyrène.
Citation: 4)Poser le lambris à l'aide de clips vissés sur les tasseaux
Le fait de visser (ou clouer) les clips sur les tasseaux n'a t-il pas fragilisé ton installation "cheville dans polystyrène"?
As-tu des photos de ta réalisation?
Merci d'avance
Dept : Aude
elgregos a écrit:Le fait de visser (ou clouer) les clips sur les tasseaux n'a t-il pas fragilisé ton installation "cheville dans polystyrène"?
Aucunement, il suffit de maintenir le tasseau au moment de fixer le clip.Tu peux aussi agrafer les clips.
Merci d'avance
Non du tout (je suis allé plus vite que je ne pensais quand je l'ai fais.
elgregos a écrit:Cela s'appelle du dépoussiérage!!!!
Clair ! Tellement détérré que nous avons repris cette discussion sur un autre fil:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-50545.php
De : Loiret (45)
En cache depuis le mercredi 15 janvier 2025 à 00h14
Devis ponçage & peinture
