Construction abri de jardin
Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 63.712 fois
15
Bloggeur Env. 200 message Chatelaillon Plage (17)
Venant il y a un an de faire construire ma maison, je suis en plein aménagement du jardin.
désireux d'installer un abri de jardin je me suis tout d'abord orienté vers ce qui se commercialise.
Au du tarif de ce qui se vend, j'ai décidé de le construire.
Pourriez-vous me fournir des informations ou me dire ou je peux les trouver sur la section des solives à employer et les impératifs de montage.
Voilà ce que je comptais faire.
Dimensions.
4 x 4 mètres avec des chevrons de 120x45.
Monopente
Puisque c'est un abri de jardin, je pensais pouvoir me dispenser de recouvrir la structure d'osb.
face avant
côté droit
côté gauche
face arrière
charpente
structure complète
structure complète
Après je comptais mettre un latis et les chevrons, puis des tuiles légères
et faire un bardage pour arriver à cela au final.
Merci pour vos commentaires et vos conseils.
De : Chatelaillon Plage (17)
Env. 700 message Dordogne
Salut,
Je vais en monter un aussi de 3.60*3.60 avec des montants de 45*95 et couverture tuile 45 kg/m2.
Du 45*120, c'est beaucoup trop. Déjà le 45*95 c'est très confortable pour un abri de jardin.
Vu le contreventement que tu fais dans l'ossature je pense effectivement que tu peux de passer de l'osb.
Ici il y a des yeux plus avertis que moi qui te confirmeront cela Wink
Tes plans, c'est la grand classe tu les as fait avec quel outil ?
Dept : Dordogne
Env. 1000 message Doubs
45x95 suffit oui
mets un montant au dessus de la porte pour "tenir" la lisse au dessus de la porte avec le temps, et continuer a pouvoir l'ouvrir
sinon, ton contreventement est bizarre... il faut des echarpes de haut en bas, de 45 à 60°, ce qui dans ton cas fait 2 planches par coté (interieur)
Autre solution, si tu fais un bardage, tu le poses sur des tasseaux a 45° qui feront aussi contreventement
Dept : Doubs
Env. 40 message Coueron (44)
J'ai construit mon abri de jardin de 4 X 3 m avec du 37 X 95 mm. Une lisse haute et une lisse basse et les montants espacé de 50 cm. J'ai assemblé les quatre côtés puis j'ai agrafé un film pare-pluie et cloué mon bardage directement sur l'ossature. Le film pare-pluie perméable à la vapeur n'empêche pas au bâtiment de respirer et assure l'étanchéité. Le bardage de 21 mm d'épaisseur assure la finition extérieure et le contreventement. Il a pris un bon coup de vent cet hiver, il n'a pas bougé.
Voilà, si cela peut d'aider.
De : Coueron (44)
Bonjour, merci pour vos réponses
Brutus a écrit:Du 45*120, c'est beaucoup trop. Déjà le 45*95 c'est très confortable pour un abri de jardin.
Très bien c'est noté pour la taille des chevrons.
Brutus a écrit:Tes plans, c'est la grand classe tu les as fait avec quel outil ?
Mes plans ont été fait avec le logiciel gratuit google sktchup, très simple d'utilisation
miniac007 a écrit:45x95 suffit oui
c'est noté.
miniac007 a écrit:sinon, ton contreventement est bizarre... il faut des echarpes de haut en bas, de 45 à 60°, ce qui dans ton cas fait 2 planches par coté (interieur)
Je ne comprends pas ce que tu préconise, ceci peut-être ?
miniac007 a écrit:Autre solution, si tu fais un bardage, tu le poses sur des tasseaux a 45° qui feront aussi contreventement
Quelle dimensions les tasseaux selon toi si j'adopte cette solution?
J'ai essayé mais j'ai renoncé. Trop compliqué pour moi. Ca me fait mal d'être aussi nul
Dept : Dordogne
Dans le principe oui, mais pas comme ça, il faut un angle de 45 à 60°, plus proche de 45 c'est mieux.
Pour de la maison, du 45x70, mais la c'est peut etre un peut trop A voir ce que tu px avoir chez ton fournisseur, genre un 38x45, ou dans le genre.
Dept : Doubs
Jardi-comment ? C'est tellement énorme...
Dept : Dordogne
Je suis en train de construire un abri - bois....
Je suis admiratif pour la réflexion et les super plans....
Moi, je suis paresseux, alors j'ai été acheté les bouts de bois et j'improvise ... ET je me rate.... A l'instant....
J'ai mal réglé la fausse équerre et toutes mes coupes en biais pour le toit était mauvaises !!!
Sinon, j'ai pris du 30x60 pour l'ossature.
De : Lyon (69)
Merci pour vos réponses.
Miniac007 je pense que je vais plutôt mettre de l'osb sur la partie intérieure de l'ossature, ce sera plus simple, plus propre et ça fera contreventement.
Par contre dans ce cas dois-je quand même mettre des tasseaux sur les parties extérieure de l'ossature pour fixer le bardage ou puis-je le fixer directement sur l'ossature ?
Si pas de pare-pluie il est possible alors de fixer le bardage directement sur l'ossature.
Dept : Dordogne
Bonjour papy , une écharpe dans le haut et dans chaque angle (pas de haut en bas) , 8 au total et fixée dans l'épaisseur de l'ossature.(point besoin d'osb) a l'extérieur : tu fixe ton bardage sur les montants 2 pointes par lame et si tu veut un pare pluie : un contre liteau de 5 ou 8mm .
Dept : Calvados
Et si tu mets pas d'osb, aligne tes entretoises, ca te fera des etageres ;)
Construction en video
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uVxUEBBsM-Y
https://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=3JIBPNd5vZM
Dept : Doubs
Membre utile Env. 3000 message
Plaisir de répondre avec un plan étudié comme celui-ci. Merci Google.
Diminution des sections en 75/100 mm et même inférieur à 45 mm possible. C'est ujuste un abris de jardin.
Pour le toit regardez les charpentes en W, et faites en une demi sur le même principe. Pièce intermédiaire en diagonale et non verticale, pour contreventer et répartir la charge du toit sur le mur.
Contreventement des murs, faites les sur toute la hauteur de l'ossature et si possible à 45°. Si OSB pas besoins. Vous pouvez aussi espacer les montants de l'ossature au choix selon étude, vous n'isolez pas je pense....
Prévoir débord du toit coté ouverture sur 20/30 cm ou plus selon orientation sur terrain, cela protégera des pluies les ouvertures, et rend plus esthétique l'ensemble.
Mettez la photo finale aprés réalisation.
Ekoloman
papy a écrit:Merci pour vos réponses.
Si il n'y a pas d'isolation de prévu, vous fixez directement le bardage sur les ossatures. Pare pluie avant bardage préférable.
Vous pouvez poser le bardage à 45° selon les façade pour renforcer le contreventement. Quoique avec l'OSB intérieur c'est suffisant.
Ekoloman
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h40
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
15
