Placos
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 6.099 fois
Env. 30 message Seine Maritime
Le constructeur est-il obligé de mettre du placo vert c'est à dire anti-humidité dans les piece d'eau ?
Edition de Caldhera pour y voir plus clair Wink
desolé pour les fautes
un an de travaux il vienne de finir les placos pas les bandes :-(
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
De : Seine Maritime
Si quelqu'un comprends, il peut traduire pour moi.
Je suis complétement largué sur cette question.
Env. 600 message Nantes (44)
ils sont où les placos ?! Unsure
De : Nantes (44)
Env. 30 message
Je pense que steveen veut dire:
J'ai du placo prévu dans toute ma maison. Pour les pieces d'eau, mon constructeur est il obligé de mettre du placo spécifique anti-humidité (du vert Wink ) ou a t'il le droit de me mettre du placo standard.
C'est ça steveen ???
cet ca merci willier98
De : Seine Maritime
Si il ne met pas de placo hydro vert, il doit enduire le placo d'une protection hydrofuge.
PAr contre je sais pas si une fois enduit ca se voit ou si ca fait vert histoire de bien controler
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Est-il obligé ?
De : Seine Maritime
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
il y a déjà eu un post sur le sujet ; le constructeur est obligé de mettre du placo hydrofuge (vert) ou de mettre un enduit hyrofuge sur les cloisons "classiques"des pièces humides : salles de bain, au dessus de l'évier et dans mon cas cage d'escalier vers le sous sol.
Dans mon cas, pour les salles d'eau il a mis du BA13 classique qu'il va enduire ensuite. Il parait que l'on se rend compte si le BA13 est bien enduit, lorsqu'il n'a plus le même aspect au toucher. J'en saurais plus dans quelques semaines lorsque j'en serais là...
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 700 message Indre Et Loire
Bj,
Qu'y a t-il de mentionné dans ta notice descriptive à ce sujet ? perso, j'ai des placo (verts) dans les pièces d'eau, w.c douche, autour de l'évier cuisine ; question à part, tu as un basset hound ou juste la photo ?
Dept : Indre Et Loire
Env. 40 message Haute Loire
ma salle d'eau est carrelée est-il obligé de mettre de l'hydro ?
hors d'eau et hors d'air au 27/03/2005
demenage le 09/07/2005
De : Haute Loire
Env. 80 message Drome
B'soir à tous,
Un truc me surprend: pourquoi utiliser du placo hydrofuge dans les pièces humides, alors que les joints de placo eux ne sont pas hydrofuge ???
Ne serait-il pas mieux d'utiliser des placos standard et de traiter l'ensemble avec un produit de type FERMASEC de chez WEBER & BROUTIN (sans leur faire de pub Wink)
Me tromp'je ? Qu'en pensez-vous ?
Env. 1000 message Saumur (49)
Il n'est pas obligé de plus le placo hydrofuge c'est pas vraiment fiable mieux vaut mettre une protection après Biggrin
De : Saumur (49)
Env. 2000 message
Le DTU aujourd'hui c'est les deux.
Placo hydrofuge et FERMASEC ou autres.
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
Env. 1000 message Val De Loire
C'est vrai que le DTU demande la mise en place de plaques hydro dans toutes les pièces humides avec ajout de bandes d'étanchéité dans les angles verticaux et horizontaux remontant à + 10 cm au-dessus des douches et baignoires. Le carrelage (faïence) est présumé non étanche.
Ces plaques hydro sont même demandées dans toute les pièces"froides" : parois de garage et de celliers. Le plâtre adore l'eau ! y compris celle de condensation. Wink
De : Val De Loire
Env. 800 message Orleans
Quelle est la référence de ce DTU et à partir de quelle date il doit être mis en application ?
CCMI avec constructeur région centre
adh AAMOI n°495
De : Orleans
Il s'agit du DTU 25.41, mais également du CPT (cahier des prescriptions techniques) carrelage et les avis techniques des fabricants. Tou ça, ce sont les règlesdel'art!
Une solution pour avoir la doc. : passes chez un fournisseur de matériaux (Point P, ...) et demande une docu de Placo, Lafarge, knauf, ...
De : Val De Loire
Env. 900 message Vernouillet (eure Et Loir)
ace41 a écrit:Il s'agit du DTU 25.41, mais également du CPT (cahier des prescriptions techniques) carrelage et les avis techniques des fabricants. Tou ça, ce sont les règlesdel'art!
Merci de l'info et du tuyau ! Wink
Si Dieu existe, c'est probablement par le premier regard d'un nouveau né qu'il nous voit.
De : Vernouillet (eure Et Loir)
Env. 1000 message Hénin Beaumont (62)
steveen a écrit:Le constructeur est-il obligé de mettre du placo vert c'est à dire anti-humidité dans les piece d'eau ?
mazetteeeeeee W00t du placo vert ?
m'en ont pas parlé à moi.. sinon vous conseillez du placo platre ou autre chose pour toutes les autres pièces ? Unsure
De : Hénin Beaumont (62)
je voudrais savoir si les "profilés PVC en U évitant les remontées d'humidité pour les cloisons des pièces humides" (indiqué ainsi dans ma notice), c'est exactement la même chose que cloisons hydrofuges ?
adh AAMOI n°495
De : Orleans
Cela n'a rien à voir .
Ces profilés empêchent l'humidité de remonter dans les cloisons .
Ils séparent le sol de la cloison.
Les cloisons hydrofuges empêchent l'humidité de pénétrer dans la cloison .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 200 message Nogent Sur Vernisson (45) (45)
Bon alors, moi j'ai vérifié aujourd'hui avec le constructeur, notre placo hydrofuge n'est pas vert mais blanc comparé aux autres plaques qui sont plutôt grises.
De : Nogent Sur Vernisson (45) (45)
Du placo hydrofuge blanc !!! Ohmy
Je n'en ai jamais encore vu...
si si et c'est marqué dessus "je ne sais plus quoi humidité" je regarderai mieux demain et je vous dirais exactement.
Par contre, j'ai pu trouver les renseignements du DTU 2541. Il est écrit :
Citation: Le présent document ne vise que les locaux classés EA (locaux secs ou faiblement humides), EB (locauxmoyennement humides) et EB+ privatifs (locaux humides à usage privatif) au sens du cahier CSTB 3335d'avril 2001 »Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois«.
Pour l'ensemble des parois verticales apparentes des locaux classés EB+ privatifs, seules sont admises les plaquesde parement en plâtre hydrofugées de type H1 conformes à la norme NF P 72-302
vylime, montre nous une petite photo à l'occasion...
adh AAMOI n°495
De : Orleans
Env. 100 message Courdemanche (72)
Pour nous ils ont mis du placo non hydrofuge, mais le carreleur à passer avant de mettre la faïence un produit bleu autour de la douche.
De : Courdemanche (72)
Env. 400 message Aquitaine/biscarrosse (40)
Je reprend la citation de la DTU :
"Pour l'ensemble des parois verticales apparentes des locaux classés EB+ privatifs".....
Les parois apparentes, c est quoi exactement : les parois non recouvertes de carrelage par exemple, ou quoi d autre?
De : Aquitaine/biscarrosse (40)
Je ne sais pas si ça peut aider, mais plus loin on peut lire :
Citation: Dans le cas de cloisons ou contre-cloisons à parements multiples, seul le parement extérieur doit être en plaque hydrofugée de type H1.
Non, c'est toutes les parois de la "pièce humide", les rédacteurs de ces textes (généreux !) ayant fait l'hypothèse que l'habitant pouvait un jour changer l'implantation des appareils (notamment baignoire ou douche) et qu'ainsi il pouvait le faire sans remplacement des plaques de plâtre.
De : Val De Loire
ca y est j'ai une image mais j'ai aussi l'explication : Les seuls placo hydrofuges qui étaient disponibles chez le fournisseur étaient prépeints. Ou un truc comme ça. Ils ont reçu une couche de préparation qui permet d'eviter une couche de peinture. Donc il a mis ceux là et c'est pour ça qu'ils sont blancs.
On peut voir au plafond, le placo normal.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h58
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
