Que choisir comme disjoncteur
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.236 fois
Env. 500 message Correze
Bonsoir.
Ma maison étant situé à + de 50 m de la maison, edf m'a donc mis un disjoncteur 500 mA et de type S en limite de propriété.Bref en cas d'orage ou autre, j'aimerai en avoir un dans la maison qui s'enclenche avant celui en limite de propriété.
Que dois je mettre comme protection?
merçi.
Dept : Correze
Aucune solution par rapport à ce problème
Quel que soit le dispositif que vous mettrez à l'intérieur vous n'avez aucune garantie que celui de l'intérieur déclenche en premier
L'orage est un cas peu fréquent.
Il est préférable d'assurer une bonne sélectivité par rapport à vos 30mA en mettant (par ordre de préférence personnel)
- un interrupteur sectionneur en tête du tableau
- un disjoncteur type ERDF non différentiel
- un disjoncteur type ERDF différentiel 500mA sélectif
Surtout pas de disjoncteur différenteil 500mA instantané qui n'assure pas une bonne sélectivité par rapport à vos 30mA en cas de défaut > 500mA
Carminas
Dept : Cantal
Merçi Carminas.
J'ai vu celui là: http://www.laboutiquedetoni.com/disjoncteurs-d-abonnes/8364-[...]e-15-30-45-amperes.html
Mais apparamment vous dites que ça ne marche pas.
Avez vous un lien (par exemple sur le site que j'ai mis le lien précédent) pour un des appareils que vous me conseillez?merçi
Dept : Correze
Non ce n'est pas une bonne idée
En cas d'orage le fait qu'il soit instantané ne change rien.
Cela pourra être celui de l'intérieur qui saute, ou celui de l'extérieur, voire les deux
En cas de défaut > 500mA sur un de vos circuit, au lieu d'avoir le 30mA correspondant qui saute, il y a de forte chance que le 500mA intérieur coupe également (ils sont souvent plus rapides) privant toute la maison d'électricité au lieu de ne couper qu'une rangée
Carminas
Dept : Cantal
OK C'est vrai je n'avais pas pensé.
Un comme ça ira peut être: http://www.laboutiquedetoni.com/interrupteurs-sectionneurs-m[...]tete-40a-bipolaire.html
(J'ai un abonnement à 45 A)
Dept : Correze
Env. 200 message Denice (69)
Salut,
En principe si tu as un tableau de répartition aux normes avec des interrupteurs différentiels 30mA et des disjoncteurs ils doivent sauter avant le disjoncteur EDF.
Cela sera le cas pour tous les défaults sur ton installation (isolation, surcharge, court-circuit).
Reste le cas de la foudre dont les effets sont plus difficil à prévoir.
Si tu mets un parafoudre dans ton tableau, effectivement il devrait faire tomber le disjoncteur principal.
Si tu ne mets pas de parafoudre dans ton tableau il y a plus de chances que ça saute dans le tableau mais en faisant cramer tes équipements!
Donc on en revient à ton problème de départ: Il te faudrait un disjoncteur général plus sensible que le disjoncteur EDF (500mA) mais moins que les interrupteurs différentiels (30mA). Il doit y avoir des modèles 300mA qui pourraient faire l'affaire.
Pour la protection en surcharge c'est plus difficile parce que si tu veux un disjoncteur calibré en dessous du disjoncteur EDF tu ne pourras plus bénéficier de la pleine puissance de ton abonnement (généralement 30 ou 45A pour une maison individuelle).
Dans tout les cas, surtout sur des phénomène électromagnétiques comme la foudre, tu ne pourras pas garantir à 100% que c'est celui du tableau qui claquera.
Je ne suis pas spécialiste de la distribution BT, comme ton cas n'est pas isolé, il existe peut être un équipement qui répond à ton problème mais je ne le connais pas.
Bonne chance.
Aurélien.
De : Denice (69)
Merçi de ta réponse Smile
Dept : Correze
Pour l'interrupteur sectionneur, il faut un 63A
Un parafoudre protégera l'installation l'électrique mais n'empêchera pas la disjonction
Les phénomènes type Orage sont souvent des surtensions transitoires contre lequels on ne peut pas grand chose.
Carminas
Dept : Cantal
Ok Carminas.
Euh question bete mais pourquoi un 63 A ?
Dept : Correze
Parce que avec un disjoncteur de branchement 15/45A ou 30/60A un interrupteur sectionneur 40A lachera si vous tirez le maxi (45A ou 60A)
Carminas
Dept : Cantal
Dept : Correze
Oui celui-ci conviendrait
Un point complémentaire quand même car je m'apperçoit que j'ai été un peu rapide
Dans le cas où vous mettez un parafoudre, il est important qu'il y ait un disjoncteur différentiel sélectif au plus proche.
Choisissez donc dans ce cas l'option coupure d'urgence avec DB 30/60A 500mA type S
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Dept : Cantal
Oui je pense mettre un parafoudre.DOnc si vous avez un lien me montrant l'appareil ça serait bien .Merçi
Dept : Correze
Dept : Cantal
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,
Citation: En principe si tu as un tableau de répartition aux normes avec des interrupteurs différentiels 30mA et des disjoncteurs ils doivent sauter avant le disjoncteur EDF.
j'apperterai juste un petit bemol concernant les courts circuits. mon experience personnelle me fait dire qu'une selectivité des protection concernant les court circuits et purement theorique. dans les faits, il est difficil de prevoir quel disjoncteur partira en 1er ... j'ai meme vu des court circuit dans instalation interieur faire sauter faire sauter des fusible 125A au transfo ERDF ....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Dept : Correze
Bonsoir.
Je relance le sujet car je ne mets pas de parafoudre du coup (budget).
Bref je pense que je dois mettre un non sélectif donc un instantané.
Est ce que ce modéle irait :
http://www.materielelectrique.com/disjoncteur-branchement-baco-diff-instantaneacute-p-86.html
merçi à vous.
Dept : Correze
Non surtout pas d'instantanée, parafoudre ou pas
Ma première réponse est toujours valable, avec les 3 choix que je vous ai proposé.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour.
Je pose cette question car dans ce sujet ( https://www.forumconstruire.com/construire/topic-71611.php ), vous proposez un non sélectif d'où mon interrogation Smile
Dept : Correze
Oui mais cette discussion est vieille et j'ai peut être dit une bêtise à l'époque Blush
Carminas
Dept : Cantal
Ah ok.
Pas de soucis alors lol.
Dept : Correze
