DTU Drain agricole
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 17.871 fois
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
J'ai consulté le post traitant le drainage qui stipule l'interdiction formelle du drain agricole pour ce type d'usage.
Je pense avoir compris le pourquoi et trouve cela logique.
En revanche, je n'ai pas trouvé l'article de DTU qui defini clairement cette interdiction
Ne cherche pas : ça n'y figure pas.
Les Dtu n'ont pas pour vocation à répéter le bon sens...
Le drain agricole est fait pour l'épandage, le drain routier ou bâtiment pour la collecte !
Dept : Eure
Une nouvelle fois merci Tournesol
La problème est que le dernier expert passé (envoyé par le constructeur.....)
trouve cela normal que le constructeur ai disposé un drain d'environ 50m de long a 1,70m de profondeur tout en agricole.
Maintenant il est vrai que sa bonne fois est douteuse.
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Torkain31 a écrit:Une nouvelle fois merci Tournesol
A
Bonjour Torkain31,
L'utilisation de drains type agricole (perforés de tous côtés) à la place de drains type bâtiment (perforations uniquement sur le dessus) est bien classée dans les défauts d'exécution des drainages par l'Agence Qualité Construction (AQC assoc Loi 1901 regroupant 41 organisations professionnelles du bâtiment agissant pour la prévention des désordres dans le bâtiment et l'amélioration de la qualité dans la construction) ! (cf. http://www.qualiteconstruction.com/outils/fiches-pathologie/[...]-sol-des-batiments.html )
Les 2 DTU cités en pied de leur fiche pathologie sur l'humidité en sous sol des bâtiments sont :
      - DTU 20.1: Ouvrages en maçonnerie de petits éléments.
      - DTU 14.1 : Travaux de cuvelage.
De : 35 (35)
Merci beaucoup pour ces precisions
Ben oui ! Que du bon sens !
Et je ne le répéterai jamais assez : on ne rend pas étanche un sous-sol uniquement avec un coup de "noir" + delta MS (question récurrente).
Dept : Eure
Une précision qui est peut être importante :
Ce drain n'est pas un drain périphérique (celui-ci a été deconseillé par l'étude de sol)
Ce drain a été installé apres la construction pour corriger un defaut d'implantation altimétrique.
Un abris voiture attenant a la maison dont le niveau du sol aurait du être a TN se retrouve a environ 60cm sous TN.
Le constructeur a installé se drain pour capter les eaux de ruisselement qui remplissent cet abris voiture et les derversser dans un exutoire a environ 50m de la.
Cet exutoire se situe en sortie de filtre vertical drainant d'ou sa profondeur (environ 1,70m)
Cela change t-il quelque chose au fait que ce type de drain est innadapté?
Oui, tout à fait.
Je suppose que si le rapport de sol le déconseille, c'est pour éviter de modifier les conditions hydriques du terrain ou d'éviter les affouillements.
C'est loupé avec un drain agricole...
Dept : Eure
Oui l'etude de sol deconseille de mettre un drain a moins de 2m des fondations
pour le pas contrarier l'effet de la geomembrane disposée sur la périphérie de la maison pour garantir une hygrométrie constante.
Je ne suis pas spécialiste de tout cela mais dans le cas present, un canivaux installé en surface pour capter les eaux de ruisselement ne serait pas sufisant ?
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Arf je viens de drainer mon terraine avec un drain agricole et je l ai fait passer le long d un mur de la maison ou j avais de l humidité , enroulé d un geotextile , ça craint ou pas la ou je l ai fait passé c est le chemin d acces devant le garage empierrement et ps mal de sable...
Decidemment torkain j ai pas ma de points commun avec toi dans la construction, comme quoi dans le 31 les artisans et le dtu c est pas trop ça...
Je precise je n ai pas de geomembrane sait pas ce que c est en plus et rien vu sur l etude moi'...
Ne vous decouragez pas
L'étude de sol a fait ses conclusions sur mon terrain mais ne serait pas forcement arrivée aux mêmes conclusions chez vous.
C'est la proportion d'argile gonflante et la presence d'une geomembrane qui font eviter le drainage a moins de 2m des fondations.
Apres sur l'utilisation d'un drain agricole et des conséquences eventuelles, je laisse la parole aux pros
patito a écrit: comme quoi dans le 31 les artisans et le dtu c est pas trop ça...
C'est normal : plus tu descend vers le sud...
Je sens que plusieurs vont sauter au plafond
Dept : Eure
Bjr,
le drain agricole comme le dis tournesol est pour l'épandage agricole et sur une tres faible profondeur : 0.50 maxi...
tres peu résistant aux charges ....
@ torkain 31 : effectivement un caniveau pour les eaux de ruissellement aurait été préferable a partir du moment ou une exutoire est prévu..
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bjr,
Le problème est que si le caniveau doit faire environ 8m de long, la possiblilité de raccordement a l'excutoire est un bout de 42m de drain agricole posé par le constructeur
pensez-vous que cela soit un probleme ?
J en profite pour expliquer mon soucis alors: pas mal d argile sur le terrain dans le jardin cela ne buvait pas trop l eau de pluie donc avec un pelliste que je connais on a mis un drain agricole de 100 avec geotextile et colle le terrain est en pente pas de soucis, du coup je l ai fait prolongé devant la maison car sur le chemin d acces qui donne sur le garage et cellier cela remonte un peu haut et j avais des remontees legeres sur le crepis. Le vide saintaire fait que 20cm donc il est pas enterre profond le long du mur donc pas de soucis pour la resistance.on a pas mis de cailloux dessus encore donc la terre est encore en contact avec le mur k l humidité quand il pleut reviens un peu pais part rapidement. Ma question est: est ce que je met des cailloux dessus pour eviter le contact avec la terre comle prevu cela assechera un peu vu que l hulidité c est vrailent quand la terre est en contact avec le mur. Soit je vire le drain qui est adossé a ce mur car cela craint pour les fondations car cela leur envoie de l eau? Je suis bien au dessus des fondations et une etude de sol a ete realisee, desole de squater le post , merci d avance ddm et tournesol
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 18h02
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
