Fosse Beton ou plastique ?
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 34.137 fois
10
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut la compagnie,
j'ai enfin recu mes devis de terrassier.
il y a en a un qui me propose une fosse beton et l'autre une fosse plastique.
Laquelle est la mieux ?
merci tertous Biggrin
PS: l'un est 2 fois plus cher que l'autre Mad
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Env. 400 message Hautes-pyrénées (65)
d'après ce que l'on m'a dit la fosse plastique doit être renouvellé tout les 10 ans alors que la fosse béton dure plus longtemps.
De : Hautes-pyrénées (65)
Biggrin
De : Vaureal (95)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Plastique chez nous. Pour 2 raisons : plus légère à manipuler, donc à mettre en place ; et aussi parce le tout à l'égout devrait être terminé avant 10 ans.
De : Sens (89)
Matt a écrit:Plastique chez nous. Pour 2 raisons : plus légère à manipuler, donc à mettre en place ; et aussi parce le tout à l'égout devrait être terminé avant 10 ans.
Parce que c'est 10 ans une fosse plastique ??? Huh
De : Vaureal (95)
Env. 100 message Haute Garonne
10 ans pour le plastique ? n'importe quoi ! Rolleyes
Env. 300 message 57 - Moselle - Xocourt
fosse plastique ici aussi pour des raisons de manipulation également. (150 kg la bête quand même...)
sinon le plastique enterré ça dure .. heuuuuuu 100 ans?
le béton aussi.
l'interet de mettre du béton ou du plastique? Le cout et la facilité de manipulation, c'est tout. (la fosse plastique est généralement plus étanche aussi) Car une fosse béton il faut te la faire livrer et la faire mettre en place, tu ne peut pas la prendre même à plusieurs...
(et tout béton que c'est, j'ais entendsu pleins d'histoires de fosses bétons et plastiques qui ressortaient car mal mises en place.)
De : 57 - Moselle - Xocourt
Env. 400 message La Très Grande Région Parisienne (91)
Bonjour, chez moi fosse en poly, a priori pas de réel défaut, selon la personne qui fait la vidange par contre le nettoyage est plus facile sur une poly. Quand à l'auto destruction de la cuve au bout de 10 ans W00t W00t W00t Cordialement
De : La Très Grande Région Parisienne (91)
Env. 10 message
je suis contrôleur en assainissement non collectif (et oui désolé, j'ai cru comprendre à travers certains dialogues que ce contrôle est vécu comme une contrainte). On me pose souvent la question fosse béton ou plastique? les fosses plastiques sont de bien meilleure qualité qu'autrefois, elles pèsent bcp moins lourd que les fosses bétons (fosse de 3000 litres: 140 Kg pour le plastique et quasiment 1900 Kg pour le béton).
Personnellement, je prendrai du tout plastique (fosse, regard de répartition, regard de bouclage). en effet, le plastique ne réagit pas du tout de la même façon que le béton notamment en ce qui concerne les problèmes de corrosion et autres gaz H2S. Quand la fosse n'est pas bien ventilée, je constate régulièrement des dégradations prématurées du béton (tampons de fosse, regard de répartition). Autres atouts du plastique, les réhausses et couvercles se vissent sur les fosses et sur les différents regards (donc parfaitement étanche).
De son côté la fosse béton est plus facile à stabiliser, car plus lourde. Pour palier ce petit inconvénient, il suffit de mettre de l'eau dans la fosse plastique, de toutes façon peu importe la fosse vous devrez la remplir en eaux claires aux 2/3 de sa capacité avant sa mise en route.
Dans les 2 cas, faites attention où vous mettez votre fosse, il ne faudra évidemment pas circuler dessus.
Attention également à la profondeur d'implantation de vos fosses (elles sont vendus pour un remblaiement maxi de 50 cm et jusquà 80 cm pour les fosses renforcées (Cf doc technique des ouvrages).
Une fosse Plastique qui ne tient que 10 ans ??? Jamais entendu dire cela, il faut cependant respecter certaines précautions pour leur mise en place (remblayer autour avec du sable et surtout pas de cailloux), il faut peut-être aussi choisir des fosses de qualité et pas celles vendues au rabais par des grandes enseignes. Question prix, elles sont plus chères en plastique.
En ce qui concerne l'entretien, c'est à dire la vidange (à faire tous les 4 ans), c'est exactement identique sur les deux fosses. on ne récure pas une fosse, on la vidange simplement. En effet, il faut laisser un peu de boues au fond de la fosse (les bactéries épuratrices sont dedans), et la remettre en eaux claires rapidement.
Dans chaque fosse, vous aurez un préfiltre composé de matériaux filtrants (pouzzolane=roche volcanique, ou autre système), dans tous les cas, pensez à l'entretenir régulièrement (environ 2 fois par ans, en sortant le matériau filtrant pour le nettoyer à l'eau).
Espérant avoir répondu à vos questions.
Très intéressant ! Merci GDEBLADIS !
De : Sens (89)
Merci pour ces précisions GDEBLADIS, tu devrais (ou un modérateur devrait) rajouter ça au sujet permanent sur le SPANC.
Merci GDEBLADIS pour le temps que tu nous as consacré a l'ecriture de ce message.
Une petite question. Apres demande de ma part, le terrassier me dit qu'il est possible de transformer une FTE beton qui a servie en cuve à eaux de pluie.
Car le tout a l'egout devrai passer dans moins de 3 ans et je voudrais rentabiliser le prix de cette fosse qui va me couter assez chere pour 3 ans Mad
Est ce possible ?
merci... Wink
De : Vaureal (95)
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
mike-taz a écrit:Merci GDEBLADIS pour le temps que tu nous as consacré a l'ecriture de ce message.
Est ce possible ?
merci... Wink
Puisque le sujet est abordé et que l'on a un professionel à disposition,
je me joint a mike-taz dans sa question :
peut-on utiliser une fosse toutes eaux pour faire de la récupération d'eau de pluie, cela ne pose t'il pas de problème au niveau de la résistance de la cuve fasse à la poussée de la terre.
C'est ce que m'a indiqué un vendeur, ces fosses sont prévues pour être constament pleines alors que dans le cadre d'une utilisation en recup la fosse risque d'être vide sur de longue période en été.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Fosse béton, ou fausse plastique, (comme dirait la blonde), je reste septique.
Je pense que je phosphore, parfois.
hein 109 S W00t Wink
Salut 2020,
Je pense que ce sujet à été traitée et que la reponse est oui !
Je souhaite repréciser que je veux REUTILISER un FTE beton pour la recup d'eau de pluie et non en utilser une neuve.
Merci Wink
PS: On demande MR l'abricotier au rayon des avis sur plans mega
http://www.forumconstruire.c[...]it-1504.php
De : Vaureal (95)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h19
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
10
