Eviter d'aller réarmer le disjoncteur... dehors
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 11.781 fois
Env. 600 message Rhone
Je sais que le sujet a été abordé plusieurs fois. Il concerne toutes les maisons neuves qui se trouvent à plus de 30m de la logette exterieur.
En effet dans ce cas vous aurez votre compteur + disjoncteur EDF dehors dans la logette et il faudra que vous installiez (en +) un dispositif de coupure général à l'intérieur.
Partant de ce principe 2 possibilités:
-Le sectionneur 63A que l'on met dans le tableau elec (pour du 30/60 ou 14/45).
-Le disjoncteur d'abonné 500mA (30/60 ou 15/45) que l'on met à côté du tableau dans la GTL.
J'ai parcouru pas mal de messages concernant cette problèmatique mais dans mon cas ce que je veux éviter c'est d'aller réarmer en pyjama mon courant dehors à avec une lampe de poche... sous la pluie bien sur.
Si j'ai tout compris, dans ce cas, il faut s'orienter vers un disjoncteur d'abonné (type legrand baco) 30/60 instantané (surtout pas seclectif).
J'habite dans une région où il y a pas mal d'orages alors c'est important pour moi.
Si quelqu'un pouvait me conformer ça serait super sympa.
D'avance merci
Env. 300 message Charente Maritime
Hello Tu mets un 500mA sélectif en limite de propriété, c'est ça qui compte. Il est sélectif donc laissera déclencher les 30mA ou les non sélectifs en premier. Après dans ta maison tu peux mettre un simple inter sectionneur et pas de diff 500mA, tu respecteras norme et pas de soucis !
Dept : Charente Maritime
J'ai déja vu l'astuce du sectionneur 63A en tête d'install mais en cas d'orage finalement, qui se déclenche? Mes inter diff en tête de chaques rangée ou le disjoncteur EDF dehors?
A priroi ERDF signale qu'il faut mettre un non selectif à l'interieur de la maison, il devrait se déclencher en premier. (ce qui m'évitera d'aller dehors dans la boue). Biggrin
Par contre quelle est la différence entre un non selectif et un instantanée, sur cette page on trouve des:
-selectif (que je ne veux pas du coup).
-non selectif.
-Instantané
http://www.materielelectrique.com/disjoncteurs-branchement-d[...]_33212_33339_33340.html
Enfin, est-ce qu'un sectionneur 63A peut sauter avant celui est dehors?
Vous l'aurez compris j'ai vraiment pas envie d'aller dehors en cas d'orage.
Sur le site c'est écrit non différentiel et non pas non sélectif.
Un inter sectionneur n'a pas vocation de protection donc il ne déclenchera pas.
Dans ton cas met un 500mA instantané et tu n'auras quasi aucune proba d'aller dehors ( sauf si défaut sur ton câble enterré Biggrin)
OK merci beaucoup fuit, je pense acheter cela qu'en penses-tu?
http://www.materielelectrique.com/disjoncteur-branchement-ba[...]stantaneacute-p-86.html
Smile
OK à mon avis, regarde juste le prix sur deux/trois autres sites
Le prix semble correct en comparant avec d'autres sites.
Merci beaucoup en tous cas pour tes infos précieuses.
Env. 4000 message Cotes D'armor
Attention.
avant de se demander que faire pour ne pas aller dehors réarmer, il faut se demander dans quels cas un disjoncteur type ERDF ( sélectif, 500mA, 30A60 ) déclenche.
il peut donc déclencher en cas de :
court circuit,
défaut différentiel,
surcharge ( ou dépassement du réglage )
pour le court circuit, il n'y a pas de miracle. aucun artifice ne garantira une totale sélectivité. en somme, si on pose dans la maison un disjoncteur réglé sur le même calibre que celui qui est dehors, il se peut que n'importe quel disjoncteur déclenche. il se peut même que les 2 déclenche simultanément. cependant, il y a bon espoir que les disjoncteur divisionnaires précédent les disjoncteur de branchement ( ce qui n'est pas non plus garanti a 100% ).
pour le défaut différentiel, il y a plusieurs solutions.
si on pose un disjoncteur non différentiel dans la maison, il ne verra jamais les défaut diff. donc ne réagira jamais ( mauvais point ).
si on pose un disjoncteur instantané, certes, il déclenchera avant le sélectif qui est dehors par contre la sélectivité n'est pas assurée avec les 30mA. en cas de défaut ne concernant qu'une partie de la maison, le risque est que toute la maison ( congélateur compris ) soit sans courant.
si on pose un sélectif, la sélectivité avec les 30mA est assurée, mais pas avec celui qui est dehors ....
pour dépassement du réglage, n'importe quel disjoncteur, qu'il soit sélectif, instantané ou non différentiel aura un temps de réaction comparable a celui qui est dehors. la seule solution est de poser un délesteur, ce qui n'est pas une solution miracle mais qui évite tout de même la plupart des déclenchement pour dépassement.
vous l’aurez compris, il n'existe pas de solution passe partout... voila pourquoi nombre électricien pro recommande de pose un interrupteur sectionneur 63A. il engendre souvent moins de frais a la pose mais ne déclenchera jamais ....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci fab pour tes explications technique.
J'ai longtemps hésité avec le sectionneur mais dans mon cas c'est principalement les orages qui me posent probleme.
Dans le cas d'un sectionneur cela signifie qu'a chaque fois qu'un orage se pointe ça sera forcément dehors que ça coupera donc obligé d'aller réarmer à chaques fois au fond du terrain sous la pluie. A moins qu'un sectionneur se désarme en cas d'orage en premier???
Non. un interrupteur sectionneur de déclenche jamais. il faut le manœuvrer pour qu'il s'ouvre.
je ne suis pas sur qu'il y ai une réelle sélectivité concernant les orage .... un pro du bâtiment pour nous en parler ... carminas peut être ?
Merci fab à du coup je vais rester sur le disjoncteur EDF 30/60 instantanée car y'a plus de chance qui se déclenche en cas d'orage.
Merci quand même.
+1 ave Fab
Il me semble que nous avons déjà eu cette conversation.
Pour l'orage, il n'y a pas de solution miracle.
Ce sont des surtensions transitoires.
Quelque soit le disjoncteur que vous mettrez à l'intérieur vous n'avez aucune garantie qu'il déclenche en premier.
Evitez l'instantanée, qui ne vous offrira pas une bonne sélectivité avec les 30mA
Carminas
Dept : Cantal
oui, il me semble a moi aussi ... mais je ne me rappelle plus des tenant et des aboutissant ...
en tous cas merci des précisions.
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
C'est clair contre l'orage tu ferra rien.... Sautera celui qui voudra...
sur les differentiel normalement ts 30mA sauteront avant le 500MA exterieur qui est sélectif...
Mais si tu pose un EDF non selectif contre les surcharge il ferra rien non plus...
Donc en gros vous allez acheter quelque chose qui ne sert pas a grand chose...
Peut etre voir a long therme... Allez vous vraiment ré-enclenché régulièrement, de plus si tu pose un non sélectif pas sur qu'il sautera avant, et c'est même possible qu'il saute tout les deux...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 00h36
