Implantation des bornes en limite de terrain
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.162 fois
Env. 100 message Rennes (35)
En plein projet de construction (autoconstruction), je finalise le dossier du permis de construire.
Il me faut placer les bornes de viabilisation en limite de parcelle.
Il y a un poteau EDF/FT à 3m au nord de la limite de mon terrain, l'eau passant le long de la limite Ouest du terrain.
L'entrée sur le terrain se fait au Nord-ouest du terrain.
J'ai réfléchi à 2 possibilités d'implantation des bornes mais pour faire baisser les coûts il me semble qu'il n'y en a qu'une seule de valable.
Je vous joint le plan de masse "allégé" :
La meilleur position est je pense le plus proche possible de la limite séparative au Nord, non ?
De : Rennes (35)
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut.
concernant le cout du raccordement ERDF, si il n'y a pas d'extension de reseau ( ce qui ne sera pas le cas avec un poteau a 3m du terrain ) le cout est le meme que le branchement fasse 2 ou 30m.
ce qui va changer c'est ce que vous devrez ajouter si le branchement est de type 2: dans ce cas, la liaison limite de propriete/maison serai a votre charge ( donc non comprise dans le forfait )
pour vous, le but est donc de ne pas passez en type 2.
pour cela, il vous faut :
une GTL conforme a la NF C 14-100 ( qui est plus restrictive que le NF C 15-100 )
une liaison limite de propriete GTL inferieure ou egale a 30m de câble ( il faut y inclure toutes les remontées )
une longueur totale du branchement inférieur ou égale a 36m de cable ( il faut egalement y inclure toutes les remontées y compris celle du poteau)
si je compte bien pour un coffret ERDF a l'angle :
liaison coffret maison : 10,5m disons 13m avec les remontées
liaison coffret poteau 3,5m disons 5m avec les remontées
longueur du poteau 10m
soit un total de 28m ... reste 8m entre l'angle de la maison et la GTL
pour le coffret coté opposé au portail:
coffret maison : 10,5m ( avec les remontées )
coffret poteau : 12m avec les remontées
poteau 10m :
soit 32,5m. reste 3,5m entre l'angle de la maison et la GTL.
reste une question : ou sera la GTL et sur quoi sera elle posée?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
La GTL se trouvera dans le cellier à 4m du coin Nord-Ouest de la maison.
Elle sera posée sur l'ossature métallique + placo de la cloison de séparation cuisine/cellier.
De : Rennes (35)
Ok.
je vous recommande donc :
1/ prévoir 2 épaisseurs de BA13 ou 1 épaisseur de BA25 de part et d'autre de la dite cloison. ceci est imposé par la NF C 14-100 pour pouvoir recevoir le panneau de contrôle ( qui contient compteur et disjoncteur )
2/ de prévoir l'emplacement de votre coffret ERDF a l'angle NO du terrain. l'autre disposition vous ferai un branchement trop long.
Re,
J'avais noté la double épaisseur de BA13 pour être conforme à la norme, merci de me le confirmer Happy
Donc ma première idée était bien la bonne, le plus près possible du poteau.
De : Rennes (35)
Pour l'elec ... oui.
Pour l'eau je pourrais mettre la borne plus proche de l'habitation mais ça me fais faire 2 tranchée.
De : Rennes (35)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h44
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
