Salle de bain sur plancher bois - Eviter les fuites
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.596 fois
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Actuellement en cour de construction d'une maison de 124 m2 via un constructeur, j’aménage les comble moi meme. Soit 3 chambres, couloir, bureau et Salle de Bain.
Avant de finaliser mes travaux, je désire prendre toutes les précaution nécessaire dans l'amenagement de la Salle de bain afin d’éviter tout risques de fuite. (inondation, infiltration, vapeur, .......)
La salle de bain sera équiper de :
-1 baignoire,
-1 douche italienne
-1 meuble double vasque en tek.
Précaution déjà envisager pour le sol:
-plancher agglo Hydrofuge.
-Balatum au sol au dessus de l'agglo. pas de carrelage pendant 2 ans car un plancher bois, ca bouge.
-siphon de sol au milieux de la pièce en cas d'inondation (rare sont ce qu'il y pence mais pourquoi pas)
-joint silicone sur les rails du placo pour eviter que l'eau passe dans les autres pièces non équiper d'agglo hydro.
-Bac de douche ultra fin de 3cm en ceramique blanc. le syphon donnera dans le garage en dessous dont visible a tous moment
Précaution déjà envisager pour les murs:
-Placo Hydrofuge sur mur (et plafond) et enduit placo hydro
-Sous Couche d’étanchéité sur les murs de la douche, baignoire et lavabo.
-Carrellage avec colle hydro par dessus la sous couche d’étanchéité+ joint carrelage hydro.
Je n'est sans doute pas pensé a tous , donc, je suis preneur de toute idée ou solution complémentaire.
Donner moi vos idée !!!!!
De : Saudemont (62)
Juste une chose, le sol après 2 ans, bougera de la même façon, donc si tu veux mettre le carrelage, faut prendre les bonnes mesures
Sinon, douche italienne avec plancher bois ? Soit méticuleux sur l'étanchéité.
De : Sur Le Forum (77)
Citation: douche italienne avec plancher bois ? Soit méticuleux sur l'étanchéité.
J’hésite encore a placer le receveur ultra plat sur l'agglo ou directement sur les chevrons (lambourdage) en decoupant l'agglo et gagné 19mm d'epasseur., une fois le futur stratifier ou carrellage poser, mon bac ce retrouvera a 0mm du sol fini.
De : Saudemont (62)
Pas d'autre ?
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.
http://maisonsaudemont.forumconstruire.com
De : Saudemont (62)
Du parquet et non du carrelage par terre
Env. 500 message Savoie
Une cabine de douche ou une douche a l'italienne sur un solivage , pas de bac a douche il bougera
Dept : Savoie
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h52
Devis création salle de bains
