Fixation meuble haut cuisine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.653 fois
Env. 500 message Correze
Bonjour.
Voilà je vais avoir une cuisine avec des éléments hauts.Mon souci est sur la fixation de ces éléments.Mes murs sont en placo+ laine de verre en systéme optima.
Je pensais à des chevilles Molly mais y a t 'il d'autres moyens comme mettre des planches ou autre.
Merçi à ceux qui ont eu le même souci (avec systéme optima) de me conseillez ?
Dept : Correze
Les molly , ça tiens déja pas mal mais je peux te donner une astuce...prend une cartouche de silicone vide...rempli la de MAP par le fond...injecte en pas mal dans la molly , sert la vis en entier...quand le tout est sec fixe tes meubles...a partir de la...si ca dois tomber, c est tout le mur qui viens...Biggrin
De : Barges 21910 (21)
Env. 80 message Haute Garonne
Bonjour Mistergues, je me glisse dans ce sujet car ça m'intéresse aussi. Deux précisions:
-Vous mettez la cheville Molly dans le trou, vous retirez le boulon, vous injectez la colle et vous dilatez le col de la cheville avec la pince spéciale avant d'attendre que ça sèche, c'est bien ça?
-J'ai une cartouche de résine pour scellement chimique, est-ce que ça marche aussi, ou est-ce qu'il vaut vraiment mieux de la colle pour placo?
Merci!
Non (1) tu met ta molly (2) tu la tire (3) tu enleve la vis (4) tu injectes (5) tu remet la vis a fond (evident sinon apres tu peux plus) (6) tu laisses sêcher (7) tu renlèves la vis (8)tu fixes ton meuble (9) tu met la vaisselle dedans)..avec un truc de scelement chimique pourquoi pas moi je fais ça avec une cartouche de silicone et quand tu met une demie cartouche par molly c est du costaud... en meme temps pour un meuble de cuisine y a peu etre pas besoin de ca en sachant qu une molly de 6 ça doit être plus de 40kg de suspension...
Salut,
+1
Et je rajouterai : Ne pas lésiner sur le nombre de molly (du temps qu'elles ne soit pas trop proche l'un de l'autre), et si vous avez plusieurs caissons côte à côte, vissez les bien ensemble. (un + si vous avez une colonne qui touche).
... et après, le chargement des meubles haut se fait logiquement... évitez les paquets de 24 assiettes en terres cuite sur l'avant du meuble....
De : Saint-jeannet (6)
Super! Merci beaucoup à tous les deux!
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h14
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
