Etanchéité de toiture ??--> besoin de solution ??
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 14.884 fois
Env. 100 message Folembray (2)
je dois poser de la tôle imitation tuile et je suis embêté avec le coté gauche de la toiture de mon garage concernant l'étanchéité, car celui ci part en pointe.
2 soucis, d'abord concernant l'écoulement de la condensation sur la toile de sous toiture, j'ai fait des petites ouvertures au niveau des contre -liteaux, mais cela ira sur le mur, ensuite concernant l'ecoulement de l'eau sur la tole, sur la partie en pointe, l'eau ne peut aller vers la goutiere, elle va sur le mur, donc pour combler ce probleme, j'ai travaillé une feuille de zinc pour faire des couloirs ( voir photo), mais j'ai peur que cela ne soit pas suffisant .
Voici la coupe de la tole
Donc si vous avez des solutions, merci d'avance .
De : Folembray (2)
Env. 300 message Sud Aisne (2)
Bonjour, à mon humble avis, la pose d'une gouttière eut été judicieux. Ton couloir peux reprendre un filet, mais pas une pluie, si en plus elle est forte , tu ramènes l'eau sous ta tole de force. Sinon, Tu pourais augmenter la hauteur de ton couloir, sous ta toles, en lieu et place de 4 à 10 cm de liteau, et ainsi réaliser une gouttière invisible. Tiens nous au courant...
De : Sud Aisne (2)
C'est aussi mon sentiment, je pense que les couloirs ne seront pas suffisant.
Le faîte qu'il y est 13% de pente, n'est ce pas trop pour une gouttière.
De : Folembray (2)
C'est certain que tu auras une acceleration liquide. Tu vas avoir une vague en sortie qu'il faudra rabattre latéralement sans qu'elle ne se sauve au dessus de ta gouttière finale...
De : Sud Aisne (2)
Je lance un appel, si un couvreur se promène sur le forum, un conseil me serai le bienvenue, car je cherche sur internet une solution, pour l'instant en vain.
De : Folembray (2)
Le couloir que tu as realisé, tu le termine en bas par un coude en u couché qui part vers ta goutière quasi horizontlement. J'ai déjà fait ça il y a de loooongues années dans les débuts de réno, c'etait pas très esthetique en soulevant les tuiles, mais ça marchait super bien j'ai une photo, faut que je puisse te l'envoyer
De : Sud Aisne (2)
Le couloir va aller jusqu'à la gouttière , donc pourquoi lui rajouter un renvoi ?
Le soucis comme tu me la préciser est qu'en cas de grosses pluies, le couloir ne sera pas suffisant.
De : Folembray (2)
En fait ton couloir doit former un U plus haut, une épaisser de liteau, sur 10cm de large, et plus haut à gauche.
La pente à 12 degrès va faire descendre ton eau rapidement, en bas, en rencontrant ta gouttière, il va se creer une vague enroulante qui va faire que ton eau va prendre ta gouttière pour un toboggan pris en biais, et va sortir vers toi.
En mettant un autre U couché en ba s, et tourné vers la droite, tu redirige ta vaque en la replaquant. Inspire toi des pistes de bobsleigh... c'est bizarre mais c'est ça.
De : Sud Aisne (2)
tyriade a écrit:Le couloir va aller jusqu'à la gouttière , donc pourquoi lui rajouter un renvoi ?
suffit de rajouter ce qu'il faut en zinc pour que que cela aille....
la finition en rive est prévu avec quoi..?
Ludovic..
La finition sera une rive pignon du constructeur de tôles
Le couloir que j'ai fabriqué fait 7 cm de large , sera t'il assez grand ? Faut il tous refaire ?
De : Folembray (2)
arnuche a écrit:En fait ton couloir doit former un U plus haut, une épaisser de liteau, sur 10cm de large, et plus haut à gauche.
La pente fait 7,6° soit 13,34%
Si je fais la partie gauche plus haute , cela va me gêne pour mettre ma rive pignon puisque l'ondulation sur la tôle ne fait que 23,5 .
De : Folembray (2)
Ludovic..
Bonjour, Ludovic,
Aurais tu schéma avec des côtés pour mieux comprendre quand tu dis qu'il faut rajouter du zinc ?
De : Folembray (2)
Ton coté gauche plus haut, mais ton couloir vient remplacer les 10cm d'extremité de tes liteaux (pas le contre lattage).Ton couloir ne remonte pas plus haut, il est juste plus profond, et se fixe sur le contre lattage.
En gros vu en coupe, ça fait 70mm de haut en rive, 100mm horizontal, et 30 à droite. Tu auras créé une gouttière cachée qui absorbera tout ce qui viendra buter sur son flanc gauche, et passera donc dessous.
En bas tu mets un autre U mais couché pour rabattre le flot dans le sens de la gouttière. Ça te fait une structure en forme de L.
De : Sud Aisne (2)
Comme tu enlevé 10 cm de liteaux comment fixes tu ta tôle sur tous le pignon ?
De : Folembray (2)
Tu raccourcis tous les liteaux de 140.
Tu fixes un liteau contre tes coupes, dans le fil de chaque liteau coupé ,et sur tes contre lattes.
Là, tu as aménagé un espace de 100x30 pour ton couloir. Achètes une feuille de zinc de 2000x1000 en 0,75 chez ton négociant préféré et fait couper et plier tes toles de couloir de la hauteur de ton onde+10mm à gauche, sur 100 de large, et de 30 à droite.
Pour fixer ton couloir, utilise des chutes de zinc de 20mmx 50mm posé à plat en extrémité de tes liteaux coupé, cloués dessus, et tu les replies dans la partie droite de ton couloir, ça va le coincer et tous les 50cm, tu peux clouer la partie droite de ton couloir sur ton liteau qui le longe à droite.
De : Sud Aisne (2)
Ludovic..
Bonjour, Ludovic,
bonjour tyriade,
un peu court ton couloir.... mieux vaut le refaire....
Ok j'ai compris comment faire, par contre concernant la condensation qui s'écoule sur la toile,comment faire pour l'évacuer
De : Folembray (2)
Oui, avec la longueur, on a bien 6m apparemment, faire le couloir en développé de 26cm sera le minimum. Il faudra relever ton film sous toiture le long du couloir à droite, et le couper, il ne doit pas passer dessous. L'eau coulera sur ton film tout le long jusqu'à l'égout (ta gouttière classique).
Ou tu coupes ton film à plat à ras de ton couloir à droite, et tu glisses sous ton film une bande ourlet de 120 (ça refait une petite gouttière latérale). Mais bon, en relevant le film ça le fait déjà.
De : Sud Aisne (2)
Ok je vais étudier cela.
Pour info mon rampant sur ce mur en biais fait environ 7,4m.
De : Folembray (2)
arnuche a écrit:Tu raccourcis tous les liteaux de 140.
Bonjour Arnuche,
J'ai bien compris pour le couloir mais comment fais tu pour fixer la tôle, car cela fait 10 cm de large sur 7,4 m de long non fixe ?
De : Folembray (2)
Eh bien lis ce que je t'ai mis, ta tole qui forme une noue carrée en fait( mais plutot en 20 de large cf Ludo), tu la fixes sur la droite avec des pointes galva de 35 à tête large ( moi j'installe un liteau tout le long à droite pour m'y fixer où je veux, sans faire de trous ni en bas ni à gauche, là où l'eau circule.) ou des pattes en chutes de toles comme pour fixer les toles latérales des vélux, si ça te parle mieux. Ainsi ton couloir est maintenu par tout son côté droit.
De : Sud Aisne (2)
désolé, l'ai fais àl'arrache, mais c'est plus clair...
De : Sud Aisne (2)
Pour un croquis fait à l'arraché , il est très clair mais j'avais bien compris le système , ceux dont je te parlait, s'est quand je vais poser ma tôle par dessus le couloir, il faut bien que je la fixé sur le pignon sinon avec le vent, elle risque peut être de s'arracher
De : Folembray (2)
Ah ok, alors là il te faut fixer sur ton haut de mur une planche traitée en 27x200 ou 240, qui dépassera jusqu'au niveau haut de ton couloir.
la partie basse, tu la fixes avec des chevilles à frapper de l'épaisseur de ta planche+50 ou 60mm.
ensuite tu cloues ou visse ton bandeau avec des rondelles en feutre goudronné, pour garder au sec la planche derrière.
De : Sud Aisne (2)
Par contre, le faîte que mes chevrons soit espace de 80 cm ( maxi autorisé par le fournisseur de tôles ), si je coupe mes liteaux et ensuite que j'en recloue un tous le long, ne risque t'il pas de manquer d'appui .
De : Folembray (2)
80cm c long.on ne dirait pas sur la photo... Alors. remplace ton liteau par un demi chevron couché, ou par une planche de 27 par 60... n'oublie pas que de l'autre côté ton couloir est maintenu par la planche en rive en plus.
De : Sud Aisne (2)
Pour la curiosité,
voici une vue d'ensemble du projet
et voici la partie qui me chagrine vue du dessous.
Pour info, avant de me lancer, je n'avais jamais posé un parpaing de ma vie, mais après explications et quelques coup de main au démarrage, sa fait une belle bâtisse pour une première.
De : Folembray (2)
Sympa, bravo. Comme quoi avec de bons renseignements et l'envie.. Wink
De : Sud Aisne (2)
Env. 10 message Drancy (93)
je dois rehausser ma charpente pour amménager les combles en chambres et je souhaite aussi mettre de la tôle imitation tuiles. A votre avis à part l'aspect financier, en terme d'étanchéité, de durabilité et d'isolation, mieux vaut mettre des tuiles ou de la tôle ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
AB
De : Drancy (93)
Bonjour ab0310,
il serait préférable que tu crée un nouveau post .
sinon au niveau d'isolation thermique et phoniquerien ne vaut les tuiles avec une isolation en dessous. après tu as les panneaux sandwich avec bardage sur le dessus, mais côté esthétique...
De : Sud Aisne (2)
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 11h58
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
