Votre avis sur notre petit maison, terrain en pente
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 28.497 fois
9
Env. 40 message Nancy (54)
theo20 a écrit:J'aime beaucoup ces nouveaux plans !
Le coins nuit est très fonctionnel .
merci ça fait plaisir
theo20 a écrit:Je suis daccord avec toto pour les deux points cités .
POur l'entrée , je ne placerais pas le placard comme ça , mais contre le mur de la chambre .
Car 85 cm , c'est short pour passer les meubles ( surtout si il n'y a pas d'autres accès pour la pièce à vire ! )
l'idée était de séparer l'entrée de la mezzanine pour installer un petit coin internet avec beaucoup et et petite bibliothèque.
Mais on peut ramener à 1m de le passage sans problème je pense.
theo20 a écrit:Que représente les zigzag ? un rideau ? Ou une porte accordéon ?
Un rideau, esthétiquement on trouvait sympa de ne pas voir la porte d'entrée, quand on allait se coucher.
theo20 a écrit:La local dans le garage aura quel usage ?
Stocker par exemple les granulés pour le poêle et aussi la tondeuse...
theo20 a écrit:Après , juste une remarque , mais qui ne concerne pas directement les plans : c'est le positionnement de la télé , et du canapé . Personnelement , je ne meublerais pas la pièce ainsi . Mais c'est une question de gout Wink
La dessus on est pas encore sur, on avait aussi pensé a mettre le coin tv à la place du canapé. Mais le canapé au milieu de la pièce faut voir si ça ne prend pas trop place. Vous avez une autre idée ?
De : Nancy (54)
Env. 200 message Cote D'or
Pour moi , l'entrée est trop petite . C'est l'embouteillage assuré à chaque entrée d'invitées .
Pour le salon , effectivement , la télé à la place du canapé serait plus logique . et le canapé entre les deux baies . Wink
Dept : Cote D'or
+ 1 pour l'entrée trop petite . . . et en plus dangereuse avec l'escalier tout proche. Je ne parlerai même pas de l'idée du rideau
Je ne comprend pas bien votre idée "d'espace internet" sur la mezzanine . . . alors que dans moins de 5 ans il n'y aura plus d'ordi avec fil
+ 1 avec toto au sujet du wc "convivial"
Merci **utilisateur banni** Biggrin
- je vais revoir la partie wc, et faire en sorte de récupérer tout un tas de rangement sous l'escalier et un plus grand mur dans le salon. Bien vu Biggrin merci encore.
- Pour l'entrée trop petite, on peut comme l'avait suggérer theo20 mettre le placard du coté chambre, ce qui aura pour effet de créer un placard dans la chambre.
- Pour la taille de la baie vitrée (ou bandeau), la il va falloir que je réfléchisse sur la taille idéal, pour le cout, l'esthétique intérieur et extérieur.
Bon avec tout ça on espère s'approcher de la maison très très confortable.
De : Nancy (54)
Bon après avoir retourné le truc dans tout les sens pour les wc, même dans le sens de **utilisateur banni**. Soudain un idée simple... ajouté une porte... avec des pavés de verre entre l'escalier et le petit hall :
Et on a opté pour un bandeau, effectivement ça le fait surtout depuis la mezzanine ça peut être sympa :
Sinon A l'étage il y aura un placard coté chambre, à l'entrée
De : Nancy (54)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Dans ce cas mettre une porte à galandage entre la pièce à vivre et les WC/salle vidéo.
Je trouve dommage que tu "sacrifies" 13 m² pour ta salle vidéo, d'autant que la pièce à vivre n'est pas immense et qu'une salle dédiée de 13 m² c'est vraiment petit ! Je vois donc 2 inconvénients pour quel avantage ?
Je peux comprendre ta passion car j'ai la même (dans ma première maison j'avais une installation HC dans le salon et actuellement une salle HC dédiée de 36 m²)
Maintenant la taille des vidéoprojecteurs est telle qu'il est possible de faire une belle installation dans un salon qui reste discrète en plaçant des enceintes "In-Wall". Par ailleurs, pour la revente (car une maison reste un placement), la majorité des acheteurs sera plus sensible à une belle surface consacrée à l'espace de vie qu'à une "petite" salle vidéo.
Ce choix est important car il conditionne la structure de la maison. Si tu persistes, n'oublie pas de prévoir une climatisation dans ta salle vidéo car dans ce faible volume l'échauffement du matériel va faire monter la température très vite !
Dept : Doubs
Ives a écrit:Bonjour,
Merci c'est noté
Ives a écrit:Je trouve dommage que tu "sacrifies" 13 m² pour ta salle vidéo, d'autant que la pièce à vivre n'est pas immense et qu'une salle dédiée de 13 m² c'est vraiment petit ! Je vois donc 2 inconvénients pour quel avantage ?
Salon-séjour-cuisine fait 41m2, rassurez moi c'est pas petit ?
Bon imaginons que la salle ciné saute...je ne pense pas que les baies vitrées pourront apporter assez de lumière confortable jusqu'au fond de la pièce et ça même avec une cour anglaise.
De : Nancy (54)
**utilisateur banni** a écrit:Pas de bandeau au sud ?
Zut, c'est là que je l'aurais mis.
ben si toto le sud est a gauche, (cf le plan en première page)
Mais en fonction du chiffrage des fenêtre on ajoutera un bandeau côté ouest au dessus des baies vitrées.
**utilisateur banni** a écrit:Oui ça fait sens aussi une porte à galandage pour fermer ce petit sas.
ET le mur de brique de verre c'est style et sympa.
De : Nancy (54)
En fait moi aussi, mais j'ai un dilemme, l'idéal est sur la façade mais le sud est sous le pignon... que faire... et si je mets le bandeau en façade, esthétiquement parlant ou le placer ? a chevale entre les deux baies ? et de combien de mettre de longueur ?
De : Nancy (54)
Comme Toto j'aurais mis le bandeau en façade (mais j'avais pas réalisé que c'était pas le sud... dommage !). Par contre question esthétique, pas de compromis : 2 symétriques au dessus des baies, sinon ça va faire moche ! (oui, c'est un budget. mais je suis sûre que le vidéoprojecteur pourra attendre un peu Rolleyes et plus facile à installer dans un 2nd temps que les fenêtres...)
En terme de prix, je retrouve pas notre devis mais dans mes souvenirs, c'est pas excessif en baie fixe (on a un bandeau de 240*60cm et un plus petit), moins de 500€ en alu anthracite...
De : Dijon (21)
AnnC a écrit:Comme Toto j'aurais mis le bandeau en façade (mais j'avais pas réalisé que c'était pas le sud... dommage !). Par contre question esthétique, pas de compromis : 2 symétriques au dessus des baies, sinon ça va faire moche ! (oui, c'est un budget. mais je suis sûre que le vidéoprojecteur pourra attendre un peu Rolleyes et plus facile à installer dans un 2nd temps que les fenêtres...)
**utilisateur banni** a écrit:Et puis 3 bandeaux ça sera parfait.
Merci pour vos avis, heureusement que j'ai déjà tout le matos hifi vidéo .
Et puis je me dis que c'est quand même important et que ça peut changer énormément la mezzanine et les pièces à vivre. Adjugé-vendu pour 3 bandeaux
AnnC a écrit:En terme de prix, je retrouve pas notre devis mais dans mes souvenirs, c'est pas excessif en baie fixe (on a un bandeau de 240*60cm et un plus petit), moins de 500%u20AC en alu anthracite...
je t'envoie un mp
De : Nancy (54)
Super photographe Env. 1000 message
Salut Jayce007,
Je ne sais pas où tu en est de tes réflexions, mais je me permets de revenir un peu sur tes plans. Ton projet m'a intéressé en raison de cet accès qui se fait par l'étage et de ton choix d'avoir un vide sur le séjour. Je trouve en effet, que ces deux choix sont totalement compatibles et valorisants pour la construction. J'avais commencé un plan depuis déjà un moment, mais je n'ai pas eu le temps de le finir avant aujourd'hui. Voilà qui est fait !
Mon idée de départ est que le garage devrait rester à l'étage et que tu devrais plutôt utiliser l'argent économisé en rampe et mur de soutènement pour valoriser ton vide sur séjour avec une grande baie vitrée double hauteur. Après, tu peux ne pas partager ce point de vue, mais c'est de là que vient mon projet :
J'ai modifié légèrement la largeur de la partie "garage" pour l'adapter à mon cloisonnement. C'est pas énorme, mais ça peut avoir son importance. Le garage et la buanderie se retrouvent à l'étage, alors que la suite parentale descends au rez-de-jardin. J'ai également réduit la surface du vide pour gagner en fluidité et augmenter certaines pièces. La salle de bain principale se voit ainsi largement agrandie au point de disposer d'une douche et d'une baignoire, l'entrée est également agrandie et le WC dispose ici d'une fenêtre. Ce qui me dérange, tant sur ton plan que sur le mien, c'est les dimensions de l'espace jour. Avec un peu plus de 40m², c'est vraiment juste pour tout caser.
J'ai donc réalisé une variante du rez-de-jardin dans laquelle j'ai supprimé le "Home Cinéma" pour laisser un maximum de place à l'espace séjour/salle à manger. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ce plan bien plus homogène et agréable. Par contre, il faudra porter une attention particulière aux fenêtres de la suite parentale afin de lui assurer suffisament de lumière. Voilà ce que ça donne :
Pour la façade vitrée double hauteur, j'ai dessiné plusieurs idées. Les voici :
La troisième reprend le principe de la baie vitrée de la maison d'AnnC, les deux autres sont plus classiques. Ma préférence va à la première version, mais c'est certainement aussi la plus chère !
Voilà deux photos d'une baie vitrée dans ce style (Le vide est bien plus grand, mais c'est le même principe) :
Voilà, j'espère avoir été utile. Bonne continuation !
Bonjour Smile
Je trouve le 2ème plan top! Tu devrais vraiment changer de métier, AudioJ Suis -limite- dégoutée, parce que j'avais bien cherché sur les plans de Jayce... sans trouver de solution satisfaisante Huh
Et puis alors tes photos: rhaaaa, quelle belle maison, c'est sublime
Toujours aussi somptueuse ta maison audiojam !
Et ton plan est vraiment top ! C'est de loin le meilleur de tout le fil !
Dept : Cote D'or
Bravo AudioJam pour ce plan ; j'ai une préférence pour la version 2 du RDC (j'ai donné mon avis dans un message plus haut sur le home cinéma). Je voulais également participer plus concrètement aux plans car la problématique "terrain en pente + entrée à l’étage" est semblable à celle rencontrée dans mon projet mais je n'ai pas beaucoup de temps actuellement.
Si j'ai bien compris les photos sont celles de ta maison ? C'est vraiment superbe, tu n'as pas de récit ?
Dept : Doubs
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 17h07
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
9
