Vrai / Faux - l'adoucisseur d'eau
Ce sujet comporte 86 messages et a été affiché 64.173 fois
25
olive45100 a écrit:Bonjour,
Question bête, au niveau des nitrate ça fait quoi?
Car si l'eau distribuée par la commune et trop chargée en nitrate voir limite interdite à la consommation, est ce que aprés le passage dans ton adoucisseur je peux la boire sans risque?
Une réponse simple si c'est possible, svp!
Et jpc le changement de sel ou autres manipulations c'est de l'entretien.
L'adoucisseur ne retient que le calcium et une partie du magnésium présent dans l'eau.
Contre les nitrates, il faut un dénitrateur : même appareil et principe que l'adoucisseur on remplace juste la résine cationique sous forme Sodium (Na) par une résine anionique Nitrate sous forme Chlorure (Cl).
Photolover Env. 300 message Gidy (45)
Merci pour ta réponse rapide, personnellement je ne suis pas intéressé par ce genre de produit mais des voisins comptent en acquérir car le taux de nitrate est très élevé et j'aime bien me couché moins c.. le soir. Et vu le nombre de charlots qui vendent ce genre de produit à prix d'or, vaut mieux se renseigner.
Donc tu m'arrêtes si je me trompe, si tu installes un dénitrateur ça n'agit plus contre les calcaire vu que tu changes de résine?
olivier & sylvia
Picto recompense Photolover
De : Gidy (45)
Ce que je veux dire en gros, est ce qu'il y a un appareil qui agit sur les deux?
olivier & sylvia
De : Gidy (45)
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
L'adoucisseur enleve uniquement le calcaire. Pour les nitrates, pesticides, bacteries (etc) présents dans l'eau, voyez plutot le systeme d'osmose inverse (peut etre installer seul si eau n'est pas trop calcaire; mais doit etre couplé avec un adoucisseur si TH<20-25)
De : Colmar (68)
olive45100 a écrit:Merci pour ta réponse rapide, personnellement je ne suis pas intéressé par ce genre de produit mais des voisins comptent en acquérir car le taux de nitrate est très élevé et j'aime bien me couché moins c.. le soir. Et vu le nombre de charlots qui vendent ce genre de produit à prix d'or, vaut mieux se renseigner.
Tout à fait...
La résine de dénitrateur est environ 3 fois plus cher que celle pour adoucisseur aussi
olive45100 a écrit:Ce que je veux dire en gros, est ce qu'il y a un appareil qui agit sur les deux?
Pas à ma connaissance.
Peux-t-on mélanger les deux résines ? Il faut que je demande. Affaire à suivre.
La membrane d'osmose tolère en dessous de la douzaine, et encore, ça dépend des systèmes...
Pour revenir au problème de base : il y a des taux de nitrate à respecter sur l'eau potable !
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Show a écrit:[quote="olive45100"
50 mg par litre de mémoire
en passant une dossier intéressant sur le potabilité des eaux de sources dans le ufc que choisir de décembre ou janvier
C'est édifiant
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Là où je fais construire le taux de nitrate est a 47 de mémoire. Un autre forage est vivement recommandé. Et merci du conseil.
a+
olivier & sylvia
De : Gidy (45)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Beone68 a écrit:
Par contre, concernant la pollution de l'eau, je suis désolé mais je ne suis pas d'accord avec l'explication donnée. En admettant que la valeur de chlorure de sodium rejeté donnée par la brochure est juste, nous disons donc 40gr de sel par semaine (hypothèse basse) et par personne.
40gr/semaine/personne x52 semaines = 2000gr/an/personne soit 2kg/an/personne
Admettons que 10% de la population soit équipée en adoucisseur d'eau. Nous sommes 60M d'habitant en France.
2kg/an/personne x60 000 000 x 10% = 12 000 000kg/an soit 12 000t de sel par an
En utilisant des sels préconisés "d’une grande pureté (plus de 99,5 % de chlorure de sodium)", ce sont donc 12 000 x 99.5% = 11 940t de chlorure de sodium pur déversé dans la nature. En effet, les centrales d'épuration ne sont pas équipées pour extraire le chlorure de sodium des eaux usées et rejettent donc tout ce sel dans les rivières, avec des conséquences sur la faune et la flore (non adaptées aux milieux saumâtres).
De l'art d'utiliser une calculette pour faire sérieux et ne réussir qu'à proférer des âneries monumentales... ou les 12 000 T qui mettent la planète en danger ! ! !
Petit rappel : le marché du sel alimentaire en France est de plus de 200 000 T/an (donc, grosso-modo, 20 fois plus) ... une fois passé par la case cuisine/chiotte, il se retrouve où ? intégralement dans le réseau d'épuration ! ! !
Ah, j'oubliais un "détail" : le déneigement consomme en moyenne UN MILLION de tonnes de sel par an... C'est vrai qu'il fout le camp directement à la nappe sans passer par le réseau de traitement des eaux... on est sauvé
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
no comment
Env. 300 message Aubagne (13)
Bonsoir Show et Julien 68000
Un petit copié collé de ce forum pour vous mettre en face vos incohérences.
Enaelle à écrit le
Le 04/12/2012 à 13h40
Je n'y connais rien en adoucissant d'eau et je trouve donc ce poste très utile. L'addition des inconvéniants aideraient effectivement tout un chacun à se faire une idée, et peut-être pourquoi pas expliquer comment bien choisir son adoucisseur d'eau pour en faire un guide ? En tous cas je trouve la critique un peu dure même si je comprends le message, il faut tout de même saluer le fond et la transparence mise en avant.
Je trouve ce message utile
Julien 68000 à écrit
Le 04/12/2012 à 15h23
Difficile de faire un guide pour choisir son adoucisseur!!
Chaque société pronant leurs appareils!!
J'ai réalisé ce guide et vous me critiquer.
Contrairement à ce que vous pensez Julien ça a été très facile. N'est pas professionnel qui veut.
Messieurs je confirme vous êtes étroit d'esprit avec tout le respect que je vous doit
Cdlt
Ps: pour show :on me surnomme columbo : jamais vraiment parti
De : Aubagne (13)
pin-up a écrit:Bonsoir Show et Julien 68000
Enaelle à écrit le
Cdlt
Et hop, ce coup-ci, c'est de l'art d'utiliser le copier/coller pour ne rien dire...
De : Montlhery (91)
jfquillacq a écrit:Et hop, ce coup-ci, c'est de l'art d'utiliser le copier/coller pour ne rien dire...
Pitié, personne pour faire le ménage, il en met encore partout et ça ne veut rien dire
Bonjour Show
Désolé pour toi show mais je ne pense pas que les modérateurs pensent comme toi et au passage :
un grand merci à eux.
Peut -êtres que dans d'autres circonstances on aurai pu êtres " copains "
Mais au fil du temps peut-êtres le deviendront nous.
Pour ma part la porte est grande ouverte aux personnes à " l'ouverture d'esprit " sans limite.
Cordialement cher Monsieur.
De : Aubagne (13)
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Combien un adoucisseur d'eau consomme d'eau ?
De : Ma Ville (91)
Azimut2 a écrit:Bonjour,
En moyenne, lors de la régénération un appareil consomme 7 litres d'eau par litre de résine.
En cache depuis avant-hier à 14h03
6
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
25
