Problème de condensation garage avec toit plat
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 17.301 fois
Photographe Env. 200 message Doubs
voilà notre problème, nous avons construit cette année une maison en ossature bois, avec garage accolé à toit plat, recouvert d'une membrane Sarnafil. Depuis le début il y a toujours eut de l'humidité sur le plafond de ce garage, qui est en Mfp, d'ailleurs on avait déjà émit des réserves lors de la réception des travaux, car on avait tout le temps de l'humidité dans le garage lorsqu'il pleuvait, mais là, le week-end dernier, on a eut notre première neige: c'est la catastrophe!
en image:
Et dire qu'il n'est tombé que ça!!!!!
On a contacté le constructeur qui a fait revenir l'entreprise en charge de l'étanchéité, et après leur visite, il s'avère que l'eau proviendrait de la condensation du garage. Ok, mais comment y remédier? De nombreuses maisons sont aujourd'hui étanches, BBC oblige, et les toits plats sont de plus en plus courant, mode oblige....
Il doit bien y avoir une solution définitive pour régler ce gros problème ( lorsque le compteur était mouillé, les spots de la maison clignotaient quand ils auraient du être éteints, le courant disjonctait etc. Et on est chauffé à l'élec, alors, sympa plus de chauffage quand il fait froid !!!)
Voilà la réponse fournie aujourd'hui par le constructeur, il a contacté leur thermicien et lui a demandé conseil, voilà ses conclusions:
On voit pas trop comment régler le problème, rendre étanche les gaines?! comment? La maison est étanche, oui, mais le cellier lui n'a pas de pare vapeur sur 3 de ses parois (2 extérieures et celle qui le sépare du garage)
Si il y a des spécialistes parmi vous où des personnes qui ont rencontré le même problème, merci de nous aider, car là, on est vraiment perplexe, on ne sait pas quoi faire, et la garantie de parfait achèvement de la maison s'arrête en février, on ne sait pas s'y on peut y recourir ou non, le couvreur qui est venu examiner l'étanchéité du toit nous a dit que selon, lui, le problème viendrait de la conception de la maison.... Merci de nous éclairer, car on est vraiment perdus, on ne sait même pas faire qui se renseigner (un étancheur,un thermicien, un expert en bâtiment???)
Merci!
Dept : Doubs
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Ben oui, voilà un des revers de la BBC et son principe du tout étanche.
Tu ouvres une liste de futurs mécontents et cette liste je la vois longue et même très longue dès que ces bicoques auront un peu vécues!!
Mais bon pour en revenir à ton souci, tu parles de constructeur pour ta BBC, ben si c'est lui qui t'a monté la bicoque en quoi es-tu concerné puisse que tu es le client, c'est à lui à trouver la solution pas à toi, s'il dit que les gaines doivent être isolées en quel honneur ça serait à toi de le faire, je ne saisi pas le truc!!
De : Pau (64)
En fait le constructeur n'a fait que le hors d'eau, aussi il nous laisse apparemment nous débrouiller, même si il est à l'origine de la conception de l'étanchéité de la maison (les murs de la maison sont arrivés pré montes, isolés et avec le pare vapeur).
Dept : Doubs
mais ton constructeur a bien signé un contrat de construction pour une maison BBC non..?
Qui c'est occupé du reste des travaux..Isolation, menuiserie extèrieure, enduit d'façade...?
Qui avait la responsabilité de gérer les travaux de A à Z...?
Ludovic...
Pour ma part, je ne vois pas la relation entre étanchéité de la maison et ce PB....
En effet , si la VMC de maison fonctionne correctement, la maison est en dépression par rapport au garage, donc l'air chaud et humide ne devrait pas aller de la maison vers le garage, mais l'inverse...
J'ai regardé ton récit, et je pencherais plutôt pour un air humide venant du cellier par le passage des gaines électriques au plafond que l'on voit sur une photo....
Donc, il faudrait étancher ce passage, et vérifier le taux d'humidité et la température dans le cellier, ventiler ce dernier, ainsi que le garage et peut-être mettre un PV sur la cloison cellier garage..
De : Lyon (69)
https://www.forumconstruire.[...]-198960.php
Bonjour ,évite les doublons .
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:https://www.forumconstruire.com/construire/topic-198960.php
désolée, je ne savais pas quelle rubrique correspondait le mieux au sujet.
Dept : Doubs
Merci pour vos réponses. voilà un petit plan de la maison pour mieux comprendre la façon dont elle est isolée, et identifier l'origine du problème. Le toit du garage a effectivement une pente ( de 3% si je me souviens bien), pour permettre l'évacuation de l'eau, la pente va de l'avant vers l'arrière du garage ( du bas vers le haut de la feuille sur le plan ci-joint).
Et le fabricant de l'ossature doit il intervenir pour réparer cette "malfaçon?" Il a réalisé les travaux suivants: murs extérieurs et cloisons porteuses, isolation périphérique (en inclusion dans les murs, avec pare vapeur), charpente, couverture (tuiles et toit plat), crépi et isolation extérieure, ce n'est donc pas un ccmi.
Dept : Doubs
Sur la base de mgarrig, ne pas oublier que ta maison est étanche mais aussi récente, les paquets de litres d'eau qui ont été utilisés pour tes maçonnerie ne peuvent être évacués, soit naturellement par les fenêtres ouvertes, mais là c'est valable pour les périodes de beau temps, soit mécaniquement par la VMC et là il vaut mieux qu'elle soit performante, donc à vérifier débit VMC et taux ambiant d'humidité.
De : Pau (64)
C'est une maison en ossature bois, donc il y a peu de maçonnerie, juste un vide sanitaire sur toute la surface maison et garage et la dalle + chape du rez de chaussée. Je ne pense pas que cela durera juste le temps que la maison "sèche" (contrairement à une maison agglo), mais je pense plutôt que c'est lié aux conditions climatiques ( pluie, neige mais surtout différences de température à la mauvaise saison), ce qui est beaucoup plus problématique, surtout que dans notre région, le mauvais temps dure 6 mois (vive la Franche Comté!)
Dept : Doubs
Bonsoir ,ton prob. est simple : un toit plat sans isolation ,des murs surement en osb et probablement une absence de ventilation dans ton garage,tu a tout ce qu'il faut pour avoir de la condensation suintante .tu as a peu prés l'équivalant d'une couverture en bac acier :ça goutte !
C'est bien les maisons étanches , a condition que le concept soit abouti , l'étanchéité maximum façon k-way des années 70 ,faut aimer vivre dans un thermos !!
Dept : Calvados
Bonjour ,ce garage est -il bardé ?
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Bonjour ,ce garage est -il bardé ?
oui, le garage est bien recouvert d'un bardage.
Dept : Doubs
Dans un premier temps, entre deux montants d'ossature pose deux grille de ventilation en partie haute du mur a l'intérieur ,posées sur des murs différents .des grilles rondes avec une scie cloche dans l'osb c'est simple a faire et vite fait . cette ventilation haute sera reprise par la ventilation du bardage .Aprés tu peut controler ton taux d'humidité avec un hygrométre (une quinzaine d'euros en GSB).
Dept : Calvados
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
c'est le problème des toitures dites froides,(pas d'isolant entre l'osb et l'étanchéitée),résultat,point de rosée,condensation.
solution,très bien ventiler la toiture en partie basse et haute.
De : En Face,c'est Ouessant (29)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h09
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
