Schéma VRD
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 41.983 fois
15
Env. 90 message Saint Laurent Du Var (6)
De la balle, merci !!!
De : Saint Laurent Du Var (6)
Merci pour le schéma.
Pourquoi y-a-t-il 3 gaines rouges pour l'electricité ? je pensais que 2 suffisaient ; une grosse de 90 et une petite (50 ?)
edition : le nombre de fourreaux est abordé dans ce sujet :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-147364.php
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Bjr bnalza,
3 gaines rouges le seul but d'une réservation. La norme demande une TPC minimum de 75...
De : Lourdes 65 (65)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Généralement 90mm minimum et cela en ligne droite (il m'est arrivé de voir du 110mm en fonction des décrochés de niveau et des courbures)
Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Bloggeur Env. 100 message Gironde
Bien entendu de schéma repésente la norme, mais dans la réalité et en ville, ni compter pas, pour être dans le métier, je peux vous assurer que ça se croise et recroise sans aucune distance...
idem le sable, quand il y en a...
vous imaginez la largeur et le volume du remblai, les coûts serait trop énorme, tout est superposé dans la réalité ;)
Bjr noleader,
Dans la majeure partie des cas, au niveau des particuliers la norme est de rigueur et elle est mis en oeuvre. Bien entendu il y a une toute petite minorité qui ne veulent pas en entendre parler...Wink
Pour ce qui est du domaine public, c'est quand même étonnant je ne suis pas tout à fait d'accord.. J'ai eu la chance de travailler sur de grand chantier notamment sur une des ligne de tramway a Bordeaux en 2002, et je peux vous assurer que les réseaux anciens étaient aux normes. La mise à jour des réseaux secs était jounalièrement suivi des sociétés de contrôle extérieur, au risque de refaire.
La nouvelle norme, celle de 2005, est le constat de divers accidents survenu sur le domaine public vis a vis pricipalement de réseau gaz détérioré par des engins de terrassement..
De tout manière, il y aura toujours des "je m'en foutiste" mais fort heureusement, ils réprésentent une très très petite minorité..
Je travaille moi même sur bordeaux, et notamment j'ai posé le PTT pour l'extension du tram a mérignac au niveau de la place charles de gaulle, tous les réseaux passent sous trottoir à cause du tram, et les réseaux passent a touche touche que ce soit le gaz, l'élec, ptt, etc, y'a pas vraiment de place...
Etant en intérim dans les TP depuis plus de 4 ans, avant en ouvrier qualifié, et maintenant en conducteur d'engins, j'ai fait quelques entreprises et chantiers, et je peux vous assurer que bien souvent tout passe dans la même tranché, j'ai même travailler pour une entreprise qui pose les réseaux directement en terre, sans sable... Huh
Re
Il y a de tout et partout pourquoi crois tu que la consommation d'eau réelle ne représente d'en certains cas que 35%
65%¨de fuite c'est pas mal
J'ai vu personnellement de adduction d'eau Dn 100 ou 160mm remblayer et protégées avec du sable d'une granulométrie de 80-150mm oui tu as bien lu!!!
La société facturait le sable et allait la vendre au black chez des particuliers
Toujours est il qu'avec + de quinze années de TP j'ai toujours fait en sorte de respecter et de faire respecter le bon positionnement
Dept : Dordogne
Par contre quand on regarde les photos VRD on s’aperçoit que ce principe n'est quasiment jamais respecté.
http://www.forumconstruire.com/photos/11-photo-vrd-fosse-septique.php
Je ne trouve pas de photo d'un tel montage.
Il est vrai que sa mise en oeuvre n'est pas toujours respectée, surtout au respect des paliers, peut être dù à une qualité de sol ou tout autre raison.Le principal est que la profondeur soit uniforme et que les distances soit respectées, qu'il y ait présence de sable et les filets avertisseurs....Il en va de la responsabilité de chacun, il sera facile, en cas de sinistre d'en connaître l'origine..
Bloggeur Env. 30 message Montmeyran (26)
A quel moment doit on la VRD ?
De : Montmeyran (26)
Super Aviseur Env. 600 message Aubry Du Hainaut (59)
A quel momen doit on FAIRE la VRD ? c'est ça ?
Picto recompense Super Aviseur
De : Aubry Du Hainaut (59)
Env. 600 message Paris (75)
Et encore des schémas pour ceux que cela intéresse, trouvés sur un autre forum.
1 gaine rouge de 70 pour le câble d'alimentation EDF
1 gaine rouge de 40 pour le câble Téléreport EDF (celui qui permet de relever ton compteur sans venir chez toi)
1 gaine verte PTT
Pour le tuyaux d'eau je ne ma rappelle pas son nom. Il est noir avec un liseret bleu et destiné pour eau potable
De : Paris (75)
merci pour le schema. Cependant je ne suis pas d'accord pour le le fourreau EDF : c'est du 90 qu'il demande maintenant et pour le PTT : 2 gaines si possible. pour le tuyau d'eau : le mettre dans une gaine bleu si possible
coco58mike85 a écrit:Bonjour,
Bonjour d'après un doc que j'ai trouvé chez ERDF,
1 fourreaux de 75mm suffit pour le câble électrique + téléreport (qui fait parti du même câble d’ailleurs)
On peut mettre du 90 mais 1 gaine suffit du coup.
page 21:http://www.erdf.fr/medias/Sequelec_public/Sequelec_Guide_Pratique_Puissance_Limitee.pdf
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 07h39
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
15
