Poutre IPN de 6 mètres
Ce sujet comporte 61 messages et a été affiché 67.323 fois
6
Env. 200 message Esbly (77)
Ok je veux bien faire les plans mais qu'elle logiciel me conseiller vous ?!! Pas trop compliquer mais complet ?!!
De : Esbly (77)
Mononokey a écrit: qu'elle logiciel me conseiller vous ?!! Pas trop compliquer mais complet ?!!
si tu n'a aucun notion de rdm ou de calcul... je t'en conseillerais aucun
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Lol j en etait sur la boucle et boucler dur dur
De : Esbly (77)
Env. 50 message Perpignan (66)
Bonjour . Apres avoir fini le coffrage, et si ta une camion benne genre mascott etc , tu peut aller chercher ton beton a la centrale et pis basta.
De : Perpignan (66)
Oui pour le béton aucun soucis mais c pour le ferraillage mon soucis ..... Quoi prendre
De : Esbly (77)
Bah on te la deja dit, tu vas chez ton fourniseur de materiaux et tu demande combien ppeut supporter une poutre armature reglable , ya rien de plus costaud niveau feraillage .
De : Perpignan (66)
Encore faudrait-il pouvoir évaluer les charges... Et sans plans...
Dept : Eure
D ou mon soucis sans connaissance pousser impossible de faire des plans :-(
De : Esbly (77)
Il doit bien y avoir des societées qui realisent du ferraillage sur mesure dans ton coin
tu leur explique la situation et ils vont te calculer dimenssioner assembler souder voire livrer l'armature adequate
plus efficace qu'aller chez un vendeur de materiaux generaliste
Oui merci Jf je vais voir chez Standarm.
EDIT : je viens d'appeler Standarm (très sympa au passage) il ma fait un calcul avec le Max en charge d'après lui il me faut une poutre D650/14-45.
De : Esbly (77)
Vous ne pensez pas qu'il est temps de passer la main à un PRO ? (un vrai pas celui qui fait au "pouce mouillé")
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:Vous ne pensez pas qu'il est temps de passer la main à un PRO ? (un vrai pas celui qui fait au "pouce mouillé")
+100
vu la portée, c'est quand même un boulot très spécifique (qualité beton, positionnement armatures longi et cadres...)
si le moindre truc est mal fait, c'est gros sinistre assuré
De : Bordeaux (33)
Je confirme....
Dept : Eure
Voilà un peu de news la poutre de 6 Mètres que nous avons choisis sur conseil d'un maçon ainsi que la société Standarm très pro d'ailleurs une poutre Standarm DEMETER 650 - 14X45.
Nous souhaitons y associer une poutre de 3 Mètres pour soutenir un mur de parpaing de 20 soit 640 Kilos + 200 Kilos de Tuiles + Marge de Sécurité soit environ 1 T qu'elle section de ferraille me conseiller vous ?!!
De : Esbly (77)
Salut
un 15/20 en ferraille sur 20/25 de beton sa ira pour 3metre
Sinon peut tu nous donner avec precision si possible, le descpriptif de ta poutre force.
exemple d'apres ce qu'on voit et ce que tu nous a dit : => armature de 14/45 avec 2 barre de 8 en haut + et 6 barres en bas ? de quel diametre ?
et 4 barre crossé pour les appuis de diametre combien ? etc...
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h46
6
