LED - Rendu Lumineux et vos retours
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 7.813 fois
10
Super bloggeur Env. 300 message Orgeval (78)
Vu que ma construction avance à la vitesse de la tortue, j'ai tout mon temps pour étudier les travaux annexes comme les parties éclairage.
Dans mon futur salon de 35m², j'ai prévu avec le constructeur le passage de 10 arrivées 220v dans le plafond pour installer des spots encastrés avec des LED GU10.
J'ai déjà testé 4 LED GU10 différentes (je pourrais faire un retour) mais le rendu lumineux me semble toujours désespérément faible malgré une comparaison à l’incandescent annoncé à 50W.
Je me suis donc dit que j'allais utiliser mes 10 sorties de fils pour placer des appliques doubles orientable et ainsi "doubler" artificiellement mon nombre de spots.
Et puis, je suis tombé sur les éléments suivants :
- pour un salon/salle à manger, on conseille 250/300 lux pour un éclairage satisfaisant.
- si je prends mes 10 spots doubles avec des led SMD qui proposent 330 lumens chaque, j'obtiens alors (330 lumens X 20 ampoules) = 6600 lumens
- si je divise par la taille de ma pièce sans prendre en compte un quelconque coef de réfraction des murs, j'obtiens (600 lumens / 35 m²) = 188 lux
Je suis donc très très loin de ce qu'il me faudrait pour disposer d'un éclairage correct pour une pièce à vivre. Il me resterait alors deux solutions :
- négocier avec l’électricien pour qu'il ajoute plus de sorties de spots en 220v
ou
- partir sur une autre techno d'éclairage mais le fluo me refroidit car trop lent à l'allumage et l'halo me refroidit car très énergivore
Je voudrais donc savoir si les forumeurs de bonne volonté et ayant installé des spots dans leur salon pourraient :
- indiquer le nombre de lumens annoncé par spot et le type (led, fluo, halo)
- le nombre de spots
- la taille de la pièce
- éventuellement une photo pour montrer le résultat ainsi que leur avis sur l'éclairage.
L'idée n'est pas de trouver la formule parfaite de l'éclairage d'autant que chacun a sa propre vision du confort mais de voir en moyenne à combien de Lux chacun a t'il équipé son salon.
Merci par avance à ceux qui seraient intéresses pour centraliser ici leurs réalisations et impressions.
"Les mots ne battissent pas des murs" - Cratinos.
De : Orgeval (78)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
En leds si tu veux un rendu prendre des 4000k et mini 3*2w avec des angles minimum de 90°
De : Billy (41)
Env. 400 message Metz (57)
Je suis en train de faire un câblage pour une construction et avant de mettre en LED:
- Salon 8 LED et avec un point centre
-Entrée 8 Led a une hauteur de 3.75 m et 2 appliques
- Le dégagement 4 LED
- Entrée 2 avec 12 LED
- Cuisine 10 LED et un point centre.
Mais le soucis était de savoir qu'elle LED prendre j'ai demande à mon fournisseur qu'elle était les plus utilisé par les pro dans les pièce ci-dessus.
Pour avoir un bon rendu il m'a préposé d'essayé une LED de 450 lumens les HI-SPOT refled ES50 de Sylvania en angle de 36°.
J'ai fais des test dans les pièces plus ou moins identique a ceux cité ci-dessus sauf pour l'entrée car chez moi la hauteur max et de 2.56 m.
Pour en conclure le rendu et au moins équivalent et voir plus par rapport à ceux que j'ai actuellement.
Donc je partirai avec cette LED pour le futur équipement.
Mais attention elle n'est pas donné.
Cordialement Cachalots
De : Metz (57)
Voici un tableau "d'équivalance" mais j'y crois pas du tout.
En faisant des tests pour un 20W il faut au minimun une 7W LED
https://files.forumconstruire.com/noimg.png
Uploaded with ImageShack.us
De : Metz (57)
Merci Cachalots pour ton premier retour fort intéressant.
Pour ma part, j'ai continué à chercher et il est vraiment difficile de faire la part des choses sur les produits car il y a plusieurs caractéristiques qui entrent en jeux à savoir :
- l'intensité lumineuse
- l'angle de diffusion
- la température en K°
- la présence d'une vitre de diffusion (pour éviter l'éclairage direct potentiellement dangereux pour la rétine même si cela reste à prouver)
- la conso en W
- la reproduction de la couleur (aux alentours de 80 Ra pour bien faire)
- le prix
Actuellement, il semblerait que la grande majorité des LED (SMD ou High power) tournent entre 250 et 350 lumens avec quelques exceptions.
Pour le moment, j'ai décidé de prendre l'intensité et l'angle comme critère discriminant principal.
Chose bizarre, je suis tombé sur les led suivantes : http://www.starled.fr/ampoules-leds-dimma-led-gu10/617-ampou[...]smd-dimma-led-gu10.html
Donc des led 27 SMD qui seraient annoncées avec une puissance de près de 600 lumens ce qui me semble juste énorme par rapport à ce que l'on trouve à coté.
J'en ai commandé deux (en blanc chaud léger et blanc chaud) pour les tester et voir le rendu. Je crains juste que ces ampoules soient quelque peu boostées et que la durée de vie en pâtisse fortement.
J'espère les recevoir dans la semaine pour vous faire un retour. Ce qui me plaisait dans ces ampoules c'était :
- la forte intensité lumineuse annoncée
- l'angle large de diffusion
- la vitre de protection pour mes mini me
Les leds que je viens de commander sont annoncées avec un angle de 150° mais j'espère que l'intensité à 600 lumens comblera l'angle sinon cela confirmera qu'il me faut rester sur des angles plus fermés.
N'ayant pas encore ma future maison, je vais faire des tests dans le couloir de mon habitation actuelle pour voir le rendu avec 2 ampoules pour une surface de 4m² environs.
De : Orgeval (78)
Super bloggeur Env. 300 message Curbigny (71)
Bonjour, ou en est tu dans ton projet? as-tu fait des test?
La patience est la clef de la réussite!
De : Curbigny (71)
Env. 50 message Toulouse (31)
pour booster le rendu, évitez les SMD qui ont un angle trop ouvert (120°) et optez pour du 500 lumens mini par ampoule.
Le surcout par ampoule compensera le doublage du nombre d'ampoules.
Vous avez des ampoules en technologie COB 5/6/9W avec des angles entre 38 et 45° qui ont des très bons rendus pour des prix moyens autour de 10€ TTC (avec promo)
Pro de la led...
http://www.energy-led.com/
Super photolover Env. 100 message Haute Garonne
mavvv a écrit:Merci Cachalots pour ton premier retour fort intéressant.
- la conso en W
- le prix
Salut,
Alors, qu'est ce qu'elles ont donné ces LED? tu as choisi celles-là?
Merci de ton retour,
Alex
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Personnellement nous allons partir sur des leds COB pour le salon, en 6w blanc chaud, dimmables et rendant 560 lumens avec un angle de 80° (ni trop étroit ni trop large). Marque Vision-El.
Nous en installons 8 pour 17 m², soit 260 lux. Nous aurons des appliques murales en complément si besoin, ou pour une ambiance plus douce.
Verdict dans quelques mois... Nous l'avons vue en réel mais simplement branchée dans le vide, pas bien mise en situation. Ca avait l'air lumineux.
De : Lyon (69)
pizzai69 a écrit:Personnellement nous allons partir sur des leds COB pour le salon, en 6w blanc chaud, dimmables et rendant 560 lumens avec un angle de 80° (ni trop étroit ni trop large). Marque Vision-El.
N'hésite pas à faire un retour qd ce sera ok!!
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
pour éclairer la partie "séjour" de 25 m2 de mon séjour/SAM (env 40 m2 au total), j'ai mis 9 led dimmable de ce type ( http://www.ampoule-leds.fr/spot-led-encastrable-fixe-blanc-g[...]ercage-60mm-p-3771.html )
je trouve cela largement suffisant en terme de rendu, je ne mets jamais les spots à 100% et quand je regarde la TV je suis tjrs au minimum.
J'essaierai de faire des photos.
Nota : le seul pb des led, c'est la sensibilité aux variations de tension du réseau mais je crois que c'est valable pour toutes les ampoules. Tous les jours à heure fixe (22h, 22h30) pendant une 20 aine de secondes, j'ai des scintillement.
D'après ce que j'ai lu, il n'y a rien à y faire.
De : Mondonville (31)
On attend les photos!W00t
RPM, tes scintillement à 22h30 ça ne serait pas du à la fréquence envoyée par EDF pour le basculement en heures creuses ? Huh
De : Lyon (69)
Moi j'ai mis des led COB 4.5w :
http://www.ledhut.fr/spot-led/ampoule-led-gu10/nouvelle-ampo[...]10-cob-angle-large.html
8 pour mon salon, environ 18m2 et 8 également dans ma cuisine sur 2 circuit (5 et 3) pour 12m2 et bin sa fait clair. Biggrin
De : Curbigny (71)
Merci Duduss pour ce retour, ça conforte mon choix pour des COB 6w 560 lumens angle 80°, je compte en mettre 8 dans mon salon de 17 m2.
Si chez vous ça éclaire bien avec des 360 lumens, chez nous ça devrait le faire aussi, sachant que nous montons ça sur variateur pour pouvoir réduire
De : Lyon (69)
pizzai69 a écrit:RPM, tes scintillement à 22h30 ça ne serait pas du à la fréquence envoyée par EDF pour le basculement en heures creuses ? Huh
oui peut être mais ça le fait aussi à d'autres heures. Surement du aux opérations de régulation de tension sur le réseau
Duduss a écrit:Moi j'ai mis des led COB 4.5w :
perso, je prévois d'en même 5 dans ma cuisine (non dimmable) pour remplacer une applique centrale avec quatre spots halogène de 50 w mais ce sont des 130 °
Ah oui sa risque de vraiment éclairer, heureusement qu'il y as le variateur.
De : Curbigny (71)
Pour le variateur, c'est pris ça : http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/variateur-encastrable-500w.html
c'est vraiment nickel. J'ai pu utiliser le câblage de mes va et vient et je n'ai eu qu'à changer les va et vient en poussoir.
Alex00 a écrit:On attend les photos!W00t
deux photos même si c'est pas tout à fait la réalité vu que l'appareil influence sur la luminosité et qu'en plus l'appareil est mauvais (la flemme de sortir le reflex )
au mini
au maxi
Salut, et bin au moin la, tu vois ce que tu fait. Smile
De : Curbigny (71)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 06h43
10
