Drainage + raccordements, besoin de conseils
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.337 fois
Bloggeur Env. 20 message Metz (57)
Bonsoir à tous,
Je fais construire actuellement une maison type r+1 en Meurthe et Moselle (54).
Voici des photos des travaux : http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_16538.php
http://notremaisoncorfou.toile-libre.org/news/news.php
J'ai à ma charge le drainage périphérique de la maison et tous les raccordements. (eau usée et pluvial, edf, ptt, eau).
Le gros soucis c'est que je ne sais pas comment m'y prendre et surtout par où commencer.
J'ai regardé un peu partout sur le forum, j'ai compris pas mal de chose sur le drainage, qu'il faut poser un drain routier avec une pente d'environ 1cm/mètre, mettre un delta MS sur le vide sanitaire, mettre des puisards à chaque angle de la maison, avec un puisard haut et un bas
recouvrir le drain d'un géotextile, de cailloux et de refermer le géotextile, remettre des cailloux et reboucher.
Ca a l'air facile comme ça, mais je commence par quoi ?
Le delta MS, poser les puisards ?
j'entoure le drain d'un drap géotextile, mais le drain je le pose sur des cailloux ou du sable ?
j'ai vu sur certain post que certain ne mettez pas de puisards a chaque angle, mais un coude pour faire l'angle.
t
En gros voilà mes questions sur le drainage.
Pour les raccordements, c'est le flou totale.
Pour les eaux usées, quel est le diamètre des tuyau ? faut il un puisards aussi a chaque angle ?
Pour les eaux pluviales aussi et peut on raccorder les eau pluviales au puisards du drainage ?
La pente est elle ausii de 1cm/m ?
Pour EDF
Combien de cables faut il ramener de la borne jusqu’à la maison ? J'en ai vu 3 sur certain post et de diamètre différents ?
Pareil pour les PTT.
Faut il tirer les cables de suite ou plus tard après avoir rebouché
Je pense aussi faire passer une gaine pour le gaz au cas ou je vendrais la maison un jour. Car je met tout électrique.
Merci pour votre aide prcieuse
De : Metz (57)
Env. 4000 message Cotes D'armor
Il me semble qu'il y a pas mal de régis par chez toi ... est tu sur que ERDF s'occupe de ta commune ?
psig a écrit:
Pour EDF
si cette photo est bien celle de ta maison et si se sont bien les coffret ERDF et GRDF que je vois en arrière plan, tu ne passe aucun câble. tu ne pose que les gaine. une Ø90 pour l’électricité et c'est tout. ERDF passera le(s) câbles. sauffe evidement, si ta GTL n'est pas conforme a la NF C 14-100 mais il n'y a pas de raison a priori.
oui. c'est le cas des branchement long (les branchement dis "type 2") : plus de 36m au total, + de 30m du coffret a la GTL et/ou GTL non conforme. a priori ce n'est pas ton cas. tu devrai avoir un type 1.
les PTT demande généralement de poser 2 gaines vertes Ø40. ils s'occupe du câble.
a cette distance se sont les concessionnaire qui pose les câbles.
c'est ... judicieux.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Merci, pour ta réponse rapide, j'attaque les travaux ce week end.
Une autre question, j'ai a ma charge le raccordement et drainage. J'ai remarqué que mon constructeur n'avais prévu aucune réservation dans la dalle béton pour que je fasse passer mes gaines et tuyau, est ce à lui ou à moi de percer les trous ?
De : Metz (57)
psig a écrit:Merci, pour ta réponse rapide, j'attaque les travaux ce week end.
on ne perce pas une dalle impunément ....
Merci encore pour ta réponse, je viens de regarder les avenants et la notice descriptive de ma construction et il est écrit dans l'avenant " moins valus branchement extérieur prévue au contrat" donc en gros est-ce à moi ou au constructeur de faire la réservation pour le passage des gaines et tuyau dans la dalle ?
Parce que lui me dit que c'est à moi de percer et d'amener les gaines jusque dans le domicile ?
De : Metz (57)
Moins valus ?
cela signifie que les raccordements ont été retiré du contrat ? donc qu'ils étaient prévus dedans initialement ?
je ne suis pas maçon, mais a ma connaissance, on ne perce pas une gaine en Ø90 voir 100 sans précautions ... a voir peut être sur le forum des maçon ...
Oui c'était prévu a la base, mais lors de la visite terrain le métreur nous a conseiller de mettre un vide sanitaire, car le vrai sol était à environ 1m de profondeur donc pour pallier a cette charge on a repris les raccordements et drainage pour faire des économies.
Demain je rappelle mon chef de chantier pour qu'il me confirme par écrit que c'est a moi de percer la dalle. Je vais aussi me renseigner à l'ANIL, car je trouve bizarre que c'est à moi de prévoir les réserves pour toutes les évacuations et les raccordements, je pense que normalement c'est a leur charge, enfin je trouve ça logique.
De : Metz (57)
Citation: Oui c'était prévu a la base, mais lors de la visite terrain le métreur nous a conseiller de mettre un vide sanitaire, car le vrai sol était à environ 1m de profondeur donc pour pallier a cette charge on a repris les raccordements et drainage pour faire des économies.
tu veux dire que le CCMI était signé avec les raccordement et sans vide sanitaire ?
Salut fab1978:
Oui, le raccordement a était signé avec le raccordement et sans VS.
C'est bon j'ai vu avec mon conducteur de travaux, enfin il a eu un mal entendu, il m'a confondu avec un autre client, donc je perce pas la dalle, j'ai juste a faire passer les raccords dans le VS.
Merci c'est super sympas de ta part de me répondre rapidement, en plus j'ai vu dans ton profil que tu étais un professionnel, je peux avoir confiance en tes informations.
De : Metz (57)
Citation: Oui, le raccordement a était signé avec le raccordement et sans VS.
qui a demandé cette modif du CCMI ?
C'est moi sur conseil du métreur
De : Metz (57)
Le métreur ... qui travail pour l'entreprise qui vous a fait ce CCMI ...
Oui c'est le métreur de l'entreprise.
De : Metz (57)
Est tu au courant qu'CCMI est ferme et définitif ?
que le métreur de l'entreprise a l'origine du CCMi conseil a son client de demander la modif du CCMI est ... limite ...
Oui, je sais, en gros il avait pas le choix de mettre un VS car il y avait une différence de 1 mètre entre le sol réel et le sol actuel. Et que si je ne voulais pas mettre de Vs je pouvais mais que ma maison serait a 1 mètre en dessous du niveau de la route. Donc pour que le niveau de ma maison soit au niveau de la route j'ai demandé une plus valus pour le VS et une moins valu pour les raccordements.
Après est ce qu'il devait me faire le VS gratuitement, je ne sais pas.
De : Metz (57)
La question n'est pas de savoir si il devait vous faire un VS gratuitement ou pas...
il y a des plans. sur ces plan il y a des niveau d'indiqué.
vous (lui compris) avez signé pour ces plans avec ces cotes.
le CCMI intégrai les raccordements.
il vous doit donc une maison au niveaux prévu au CCMI, avec les raccordements... la méthode employée n'est finalement pas votre problème...
psig a écrit:Bonsoir à tous,
Tou d'abord le delta MS , ensuite le drainage périphérique..
Vous placez votre géotextile à hauteur des semelles de fondations , vous posez le drain de type routier, placez du matériaux drainant de type 20/40, et le géotextile enveloppe drain+20/40. Pas de sable..
Il est judicieux de plaçer des regards de contrôle dont le but est de vérifier le bon fonctionnement et de pouvoir interveni pour un nettoyage.
A ce drain vont se substituer les eaux de ruissellement, il faudra raccorder les drain soit au TAE si c'est un réseau unitaire (eaux usées et eaux pluviales) ou prévoir une infiltration sur la parcelle par un puisard un fossé une noue ou autre...
Pour les eaux usées, quel est le diamètre des tuyau ? Il se peut que le Plan local vous oblige a mettre en place une diamètre bien défini tout commes les eaux pluviales mais généralement DN100 pour les eaux usées et DN125 pour les eaux pluviales
faut il un puisards aussi a chaque angle ? Pour les eaux usées, l'objectif est de faire un traçé le plus rectiligne possible et suivant la distance mettre un tabouret PVC (je préfère...ou regard béton) tous les 25/30 mètres
Pour les eaux pluviales aussi et peut on raccorder les eau pluviales au puisards du drainage ? Non car les flux hydrauliques ne sont pas les mêmes.Les épisodes pluvieux génèrent beaucoup plus de quantité d'eau que les eaux de drainages et ainsi le réseau de drainage ne sera pas saturé.
La pente est elle ausii de 1cm/m ?Oui ou même 2cm/m pour les EP , idem pour les EU
Pour EDF Je passe mon tour et laisse Fab1978, que je salue, le soin de vous aiguiller
Pour votre tranchée VRD, un post it est mis en place sur la 1ère page du forum VRD, si ceà peut vous aider sur la mise en oeuvre..
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h37
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
