Tableau électrique [avec fichier source en PSD]
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 84.346 fois
Env. 40 message Aude
Après un WE de lecture et de schématisation, je vous présente mon tableau électrique.
Je suis preneur de toutes remarques, c'est mon premier et ne suis pas professionnel.
Vous paraît-il logique? aux normes ? N'ai-je rien oublié ?
PS : Pour simplifier la lecture du schéma je n'ai pas représenter le câblage de la terre. (et pour gagner du temps )
Edit : Voici le fichier source en format PSD (photoshop), tous les différentiels, disjonteurs, etc... sont séparés par calque. Si cela peut profiter à d'autres personnes pour faire leur tableau électrique, c'est ma première contribution
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Dept : Aude
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Je ne trouve pas judicieux le câblage du 1/5 = section 1,5 sur un 16A et PC salle de bain mixée avec les autres.
idem pour le ballon sur le type A ; ça risque de faire passer le calibre à 63A
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci pour cette réponse rapide ! Wink
pour la ballon, je l'ai placé sur le type A en 40, partant sur le principe que le ballon fonctionnant la nuit, la plaque de cuisson elle n'a aucune raison d'être en route. Sans doute est-ce une mauvaise réflexion.
Est-il plus judicieux de le placer sur le Rang 3 avec le Congélateur ?
J'ai mis un câblage 1,5 sur du 16A, car il y aurait 5 prises en tout. La SDB est mixé avec la chambre et le dressing car la SDB est dans la chambre. Le 2,5 serait plus aproprié ?
Dept : Aude
J'ajoute le fichier source que j'ai créé sous Photoshop, en espérant qu'il sera utile à d'autres (j'ai également inséré le lien dans le 1er message de ce post)
Tableau électrique (format PSD)
Dept : Aude
julien-br a écrit:Merci pour cette réponse rapide ! Wink
pour la ballon, je l'ai placé sur le type A en 40, partant sur le principe que le ballon fonctionnant la nuit, la plaque de cuisson elle n'a aucune raison d'être en route. Sans doute est-ce une mauvaise réflexion...
Y'a pas un forçage "jour", sur le contacteur du chauffe-eau ?
Accessoirement, si vous envisagez de ne souscrire un abonnement HP/HC que pour le chauffe-eau, je ne suis pas certain que vous soyez gagnant.
De : Montlhery (91)
Hum hum... là je m'interroge, j'ai sans doute fait une erreur. Le contacteur J/N n'est sans doute pas la bonne dénomination, Contacteur HC peut-être.
En fait je compte prendre l'abonnement HC/HP, pour faire tourner le lave vaisselle, lave linge, seche linge dont les horaires sont programmés pour fonctionner dans les heures creuses ainsi que le ballon d'eau chaude qui lui se déclenche lors du passage en HC. C'est bien le rôle du contacteur ?
Dept : Aude
julien-br a écrit:Hum hum... là je m'interroge, j'ai sans doute fait une erreur. Le contacteur J/N n'est sans doute pas la bonne dénomination, Contacteur HC peut-être.
Peu importe l'appellation... si tu regarde ton schéma (ou un autre), il s'agit bien d'un contacteur.
la position médiane s'appelle "auto" (c'est à dire que le contact se ferme quand tu as une tension sur A1/A2).
mais il y a une position "0", qui correspond à coupure forcée (la bobine n'agit plus, même en cas de présence sur A1/A2)
ET une position "1" (vers le haut, qui force la marche - même de jour - jusqu'à la prochaine extinction de la présence sur A1/A2)
Accessoirement, ton fil de droite (marqué "compteur") devrait être rouge, et relié à la borne du disjo 2A également marquée "compteur".
Et le disjo 2A ne devrait pas être alimenté à partir du peigne, mais à partir des bornes HP/HC du compteur.
De : Montlhery (91)
Oui ok, je connais le fonctionnement du contacteur mais du coup là je suis perdu je vois pas le rapport entre vos différents messages...
Citation: Y'a pas un forçage "jour", sur le contacteur du chauffe-eau ?
Oui il y est sur mon schéma, mais pourquoi cette question ?
Citation: Accessoirement, si vous envisagez de ne souscrire un abonnement HP/HC que pour le chauffe-eau, je ne suis pas certain que vous soyez gagnant.
Ce n'est pas parce que seul le cumulus est sur un contacteur qu'il n'y a que lui que je ferais fonctionner en HC, c'est juste pour le déclenchement automatique.
Citation: Accessoirement, ton fil de droite (marqué "compteur") devrait être rouge, et relié à la borne du disjo 2A également marquée "compteur".
Oki merci, je vais corriger de suite ;)
Dept : Aude
julien-br a écrit:Oui ok, je connais le fonctionnement du contacteur mais du coup là je suis perdu je vois pas le rapport entre vos différents messages...
Parce que vous pouvez toujours expliquer au consuel que vous ne vous relèverez pas la nuit pour faire une omelette pendant que le chauffe-eau fonctionne ; mais rien ne l'empêchera de penser que vous pouvez très bien mettre le chauffe eau en forçage de jour... donc, il faudra sans doute un 63A type A...
à vérifier ; j'ai pas relu le guide depuis un certain temps, mais il me semblait que la charge additionnelle qu'on pouvait placer sur un type A de 40A était assez limitée
De : Montlhery (91)
Tout commence à s'éclaircir ! je faisais le schéma plus dans un sens pratique (pour moi) - erreur de débutant
Dept : Aude
Merci encore pour votre aide.
Donc j'ai modifié le fil de droite qui doit être rouge, par contre j'utilise plusieurs schéma pour m'aider, et tous ont le disjo 2A alimenté à partir du peigne (ex : http://www.schema-electrique.net/schema-cablage-branchement-[...]ableau-electrique.html)
Et concernant le cumulus, si je le place sur le rang 3, avec le congel ? la répartition sera plus logique ?
Dept : Aude
julien-br a écrit:Merci encore pour votre aide.
Je pensais que le signal HP/HC était une tension... c'est peut-être un contact... à vérifier
après vérif, c'est un contact...donc, tu peux alimenter ton 2A à partir du peigne, envoyer ta phase en sortie du 2A sur C1 dans le compteur, récupérer C2 vers A2 et boucler A1 vers le N du 2A
De : Montlhery (91)
Je n'ai pas relu toutes les remarques précédentes et je vais peut être faire doublon :
Non conforme
Le type A est trop chargé
Le sèche serviette doit être sous un circuit dédié
Conseils facultatifs
Eviter de mettre congel et circuit extérieur sous un même ID
Eviter de charger les circuits au maximum de point d'utilisation possible dès le départ, cela bloque toute possiblité d'ajout ulérieur
La hotte peut être mise sur un circuit PC classique (mais pas interdit de faire un circuit spécialisé)
Carminas
Dept : Cantal
merci pour vos conseils, donc j'ai refait mon tableau en suivant vos préconisations. J'ai fait pas mal de modifs, je suis passé en 63A pour un type AC et mon type A. J'ai également repris les bonnes dimensions d'une vrai tableau de 13 modules (pour coller un peu plus à la réalité).
Si j'ai bien compris il faut laisser 20% du tableau libre, donc pour un tableau 4 rangée de 13 modules, il me faut laisser 11 modules de libre, c'est bien ça ? Donc sur mon tableau ci-dessous, je ne pourrais à l'avenir que rajouter 1 seul module, sinon après je passe en dessous de la barre des 20% et dans ce cas je dois rajouter un autre tableau ? (le problème se posera car je refais une ancienne batisse en 2 fois, là il s'agit du RDC, plustard j'attaquerai l'étage)
Dept : Aude
Dept : Aude
20% de libre, c'est le jour du passage du consuel... après, tu fais ce que tu veux... même si ces crétins ne sont pas capables de penser qu'on peut toujours rajouter un tableau 1x13... et tes 2 prises, il faut qu'elles soient dans la GTL, pas dans le tableau
De : Montlhery (91)
Pourquoi ne pas mettre les 2 circuit prises et éclairage extérieur avec le visophone et la remise ?
Pourquoi passer le type A en 63A alors qu'il suffit de déplacer le chauffe-eau sur un ID peu chargé, comme celui de la 2ème rangée
Votre salon ne fait pas plus de 20m² ?
Vous avez mis le nombre de prise dans les pièce au mini de la norme. C'est normativement correct mais parfois juste à l'usage
Carminas
Dept : Cantal
Encore merci ! Grâce à vous mon schéma évolue positivement de jour en jour
jfquillacq a écrit:20% de libre, c'est le jour du passage du consuel... après, tu fais ce que tu veux... même si ces crétins ne sont pas capables de penser qu'on peut toujours rajouter un tableau 1x13... et tes 2 prises, il faut qu'elles soient dans la GTL, pas dans le tableau
Ah ben voilà une bonne nouvelle, j'économise 5 places sans ces prises
Citation: Pourquoi ne pas mettre les 2 circuit prises et éclairage extérieur avec le visophone et la remise ?
Voilà qui est fait
Citation: Pourquoi passer le type A en 63A alors qu'il suffit de déplacer le chauffe-eau sur un ID peu chargé, comme celui de la 2ème rangée
Je l'ai changé pour un 40A et ai rajouté les prises GTL dessus
Citation: Votre salon ne fait pas plus de 20m² ?
Non il est un peu plus petit que 20 m²
Citation: Vous avez mis le nombre de prise dans les pièce au mini de la norme. C'est normativement correct mais parfois juste à l'usage
En fait sur mon schéma lorsque j'indique par exemple (6) pour la cuisine, il s'agit du nombre de boitiers, certains seront des doubles prises (si je ne me trompe pas les doubles prises compte pour une seule prise ?)
Voici donc le dernier né, j'ai effectué aussi quelques modifications en séparant par exemple l'éclairage du salon et de la cuisine, on me l'a préconisé au cas où un ID saute.
Dept : Aude
Cette dernière version me plait mieux.
Un 40A suffirait à la place du 63A
Carminas
Dept : Cantal
Merci à vous deux pour tous ces conseils, je vais le remplacer par un 40A.
Pensez-vous qu'il serait utile de placer mon congélateur sur un HPI ? Vu le prix, je me demande si cet élément vaut vraiment le coup.
Dept : Aude
A vous de voir.
Comparez le prix d'un HPI au prix d'un congelateur plein (avec parfois le prix du congelateur lui même qui est à jetter si les produits ont pourri dedans pendant votre mois de vacances)
Carminas
Dept : Cantal
Biggrin Vu comme ça, le calcul est effectivement rapide !
Comme les constructeurs savent très bien nous vendre des produits inefficaces, je me demandais si le système HPI protéger réellement d'avantage le congélateur. Si tel est le cas alors oui je le protégerais par un HPI.
Merci beaucoup pour tous ces renseignements, je crois que je suis pas loin d'être fin prêt, me restera à commander le tout et à monter. J'ouvrirais un projet de construction dès lors que j'entamerais les travaux, pour partager mon expérience.
Merci encore.
Dept : Aude
Photographe Env. 1000 message Cote D'or
Bonsoir Julien
Ton idée de produire un tableau électrique est génial et en plus bien fait la distribution. J'ai un souci au chargement du fichier source...il me dit code incorrect. Sais-tu comment faire? Merci
julien-br a écrit:Bonjour à tous,
Dept : Cote D'or
Désolé pour le déterrage de post, mais on me demande souvent le fichier source car le lien présent dans le sujet est mort, voici le nouveau lien :
Dept : Aude
En cache depuis le lundi 30 décembre 2024 à 19h58
