Quel section de câble pour raccordement EDF
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 41.569 fois
8
Bloggeur Env. 40 message Yvetot (76)
Je viens poser ma question sur la section du câble a prendre pour effectuer le raccordement de ma maison au compteur EDF
Ma maison 90m2 plus garage 30m2 et divers lampe extérieur plus portail
Ma demande 12kw
La maison se trouve à 12 m de mon compteur et le garage à 25m
Terrain de 1200m2
Voilà les infos
Si vous pouviez m'aider je vous en remercie
De : Yvetot (76)
Si je comprend bien vous avez 12m entre le coffret ERDF en limite de propriété et votre logement.
En principe pour moins de 30m, vous devriez avoir (sauf impossibilité technique) un branchement de type 1.
Le compteur et le disjoncteur seront à l'intérieur. Le câble sera fourni et passé par ERDF
Mais si vous aviez un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété, il faudra du 2x16² (27m maxi)
Pensez si nécessaire au câble d'asservissement HC et si vous avez du chauffage électrique à la téléinfo
Carminas
Dept : Cantal
Excusez moi je me suis mal exprimée ma maison se trouve en effet à 12 m mais mon cdt est débile il m'a mis ma sortie de coffre derrière la maison donc à presque 30m
Nous avons pris à notre charge le raccordement.
De : Yvetot (76)
Jusqu'à 27m : 2x16²
Jusqu'à 42m : 2x25²
Bien compter les descentes et les remontées
Carminas
Dept : Cantal
2x25mm2
Compter les descente et remontée ?
Je suis désolée je n'y connaît rien !!
De : Yvetot (76)
Merci de votre aide
De : Yvetot (76)
Votre cable descend verticalement dans le sol, puis chemine horizontalement, pour remonter verticalement jusqu'au dispositif de coupure d'urgence de votre logement.
Il faut bien compter les partiez verticales dans la longueur de câble
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci de votre réponse
De : Yvetot (76)
Env. 100 message Herault
Est-ce qu'il existe un tableau récapitulatif des sections nécessaires en fonction de la puissance et de la longueur du cable ?
Dept : Herault
Oui, l'UTE a même normé cela :
Carminas
Dept : Cantal
La norme concernant la gaine du câble pour le raccordement
Quelqu'un a t'il une idée?
De : Yvetot (76)
Gaine TPC 90 rouge, pour le câble principal
Gaines TPC 40 rouge pour les câbles annexes et vos usages perso (éclairage, portail, visiophone...)
Uniquement en enterré
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les réponses Carminas
Question: comment savoir si l'on peut être raccordé en triphasé ? il faut s'adresser à ERDF ?
Dept : Herault
Le câble électrique doit être gainer ?
De : Yvetot (76)
Katamiaw : cela est indiqué soit sur la notice de ton lotissement ou sinon tu peut te renseigner auprès de ta mairie
De : Yvetot (76)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 01h15
6
8
