Toiture cuisine d'ete
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 8.649 fois
Env. 30 message Aude
Bonjour, je souhaite me lancer dans la construction d'un toit pour ma cuisine d'été surface au sol 3m20x3m80
et mon toit aurait donc une avancé (une seule pente) de 3m20 et une largeur de 3m80 le tout couvert en tuile romane classique.
Je v donc devoir faire 4 piliers mais me poses quelques questions:
-une section de 20x20 pour le pilier feraillé et remplis de motier suffie t'il?
-2 de ses piliers n'auront pas de dalle: fondation de combien pour un pillier?
Puis niveau toiture je compte mettre 2 madriers (3m80) en haut et bas de pente pour soutenir les chevrons (puis liteaux puis tuiles) cela suffira t'il a la stabilité totale ?
Merci d'avance
Dept : Aude
Bon pas de réponse mais de mon coté me suis renseigné: pour les piliers de 20 ca parais ok et pour les fondation il faut faire au moins un cube de 50x50 et bien sur féraillé avec le pilier.
Part contre je me rend conte que les chevrons classique en 63x75 c'est un peut lèger (non?) car la porté entre les madriers (partie haute et basse) sera de 3m10 a moins peut etre de les espacer que de 30cm ?
ou alors section plus grosse espacer de 45 ou plus ?
ps: je ne suis peut etre pas dans la bonne section si?..
Dept : Aude
Ben voilà j'ai trouvé votre post....
ben ouai pour 3.10 de portée ça fait d'jeust du 6/8... pour sur... avec du 8/12 à entre axe de 0.75 ce sera mieux...et liteaux de 24/40..
ça va manquer de stabilité tout ça... c'est les chevrons qui vont tout tenir.. pas top comme procédé..
Merci d'avoir trouvé et suivie mes questions
En premiere recherche je ne trouve pas de chevrons en 80/120 mais des 75/100 et si je les positionne avec un entre axe de 60 voir 50 cm? cela suffirait t'il?
pour la stabilité sur la partie arriere les 2 piliers seront lier avec des panneaux bois et sur les piliers arriere droit et avant droit lier avec le dur de la cuisine l'ete sur 1m de haut
cela devrais aider a la stabilité non?
Dept : Aude
Sinon tu achetes des 8/22 et tu les refends à la circulaire..
Je n'ai pas le matériel pour fendre 8cm d'épaisseur ..
Donc je trouve sois du chevron 75x100 (8€) ou alors dans la categorie bastaing j'ai du 90X110 (18€)
L'espace entre les chevrons plus faible doit aider a supporter plus aussi non?
Dept : Aude
iHappy a écrit:Je n'est pas le matériel pour fendre 8cm d'épaisseur ..
le 90/110 sera trés bien..
pour l'entraxe oui est non suivant les cas de figures.. et dans votre cas c'est non..... descendre en section et resserer n'empèchera pas le cintrage.... le 8cm de haut pour un 6/8 sont trop faible pour la portée......
Ok donc le tout appuyer sur deux madrier de 75x225 de 3m80 (je pense créé un point de soutien au milieu a chaqu'un) je met combien d'entraxe pour c 90 x 110 ?
Merci de repondre a mes questions de débutant
Si cela interesse des personnes je peu faire des photos de la cuisine d'ete existante et un croqui du projet.
Dept : Aude
iHappy a écrit:Ok donc le tout appuyer sur deux madrier de 75x225 de 3m80 (je pense créé un point de soutien au milieu a chaqu'un) je met combien d'entraxe pour c 90 x 110 ?
non, pour les deux madriers c'est pas bon... la pente de toiture est de combien que je vérifie la section...
La pente pas encore vraiment défini on me conseille entre 30 et 35% (dans le sud neige trés rarement)
Dept : Aude
iHappy a écrit:La pente pas encore vraiment défini on me conseille entre 30 et 35% (dans le sud neige trés rarement)
ok, je regarde et vous mets ça ...
C'est bien ce qui me semblait..... il vous faut du 10/25 comme pannes...
Ok merci bcp je note
et sinon pour l'entracte des chevrons 90x110 je met combien?
Dept : Aude
iHappy a écrit:Ok merci bcp je note
le même que les 8/12
Ok donc entre axe de 0.75 et liteaux de 24/40
Merci bcp !!
Au plaisir de vous rendre service un de ces jours
Demain je ferais une liste du materiel et peut etre photo et croqui si ca peut interessé des gens
Dept : Aude
Cool..!!
Je viens de calculer pour la pente (30%) et a l'arriere cela me donnerais une hauteur de presque 3m ! je n'avais pas pensé a cette éventualité et du coup cela me fait hesiter sur ce projet...
Voila à quoi ça pourrait ressembler.
Puis je baisser la pente en gardant des tuiles pour couverture afin d'éviter d'avoir une telle hauteur à l'arrière ou même envisager un toit plat avec légère pente pour évacuer l'eau?
OU avez-vous une solution alternative?
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Aude
c'est quoi comme tuile romane ..? de quel fabricant..?
J'ai marqué Romane car on m'a parlé de ce modèle pour notre région (Languedoc Roussillon)... après je n'en sais pas plus, rien n'est défini.
Dept : Aude
Il te faudrait descendre de combien..?
D'apres ce que j'ai lu ca doit etre 3m20 (l'avancé) X0,30 (pente de 30%) = 0.96m
a l'avant la panne doit etre a 2m donc a l'arriere 2+0.96= 2m96..
Dept : Aude
Ben vi mais cela ne me dis pas de combien tu veux descendre ... dis moi..!!!
Je comprend pas la question descendre quoi?
la partie basse du toit a 2m et haute de 3m
Dept : Aude
A ok oui a l'arriere du 2m 40 serais bien
Dept : Aude
ça fait 60cm ça... ben tu peux y aller, mais il te faudra poser uen sous toiture et un contre lattage pour éviter les infiltrations d'eau......
Il s'agit d'une sorte de toile que l'on met sous les tuiles??
Dept : Aude
iHappy a écrit:Il s'agit d'une sorte de toile que l'on met sous les tuiles??
oui..
Desole de vous embeter avec ttes ces questions mais suis novice dans ce domaine et je vous remercie de prendre le temps de répondre à toutes mes questions.
Cela me ferait donc une pente de 12%... c'est bien mieux pour moi ;)
Dept : Aude
iHappy a écrit:Desole de vous embeter avec ttes ces questions mais suis novice dans ce domaine et je vous remercie de prendre le temps de répondre à toutes mes questions.
oui mai pas trop pour la toiture.....
Apres d'autres conseil je pense plutot faire comme sur ce schéma http://btptec.pagesperso-ora[...]Appenti.pdf
mise a part que a l'arriere pas de mur mais 2 pilier comme a l'avant
Le tout en madrier 75x225 puis couvrir de chevrons du coup plus classique en 63x75 (ou 75x100 si il faut) puis liteau
Rappel: l'avancé 3m20 et 3m80 de large. cela ferais que 1m50 pour les chevrons entres les pannes bon non?
Et pour faire tenir le madrier du milieux un sabot de chaque coté suffirais non?
Dept : Aude
Et voila, j'ai bien avancé mon projet et tien a le partager pour aider d'autre personne
Toiture cuisine d'été
pas encore fini, j'actualiserais la page.
Merci encore pour les divers conseils et astuces que j'ai eu ici
Dept : Aude
Cela n'a interessé personne? bizarre on arrive a belle saison; grillade et plancha partie
Dept : Aude
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 04h55
Devis rénovation de maison
