Charpente abri de jardin ... en dur, en parpaing quoi !
Ce sujet comporte 71 messages et a été affiché 56.656 fois
9
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Merci je suis rassuré ... par contre je suis sceptique sur le fait de ne pas mettre de panne en haut et en bas ... cela reposerait directement sur la maçonnerie ?
Pour l'inclinaison du bastaing central, il m'a conseillé de le mettre droit, contrairement à la préconisation de Ludovic, "pour ne pas que cela travaille de travers".
Env. 300 message Toulon (83)
Non, les indications de Ludovic sont juste, et à respecter.
De : Toulon (83)
Voila j'ai reçu tous mes devis, qu'en pensez-vous ?
Je ne comprends pas vraiment l'équivalence entre les 2 ... si une âme charitable voulait bien m'expliquer, comme ça je commande et j'attaque !
Merci d'avance !
Salut à tous,
Donc j'ai commandé et réceptionné tout le matériel.
Je suis en train de terminer les murs, le chainage horizontal et l'arase qui va bien.
Je n'ai pas encore monté le niveau le plus haut.
Vu que le niveau le plus bas est à 2.20 m, j'avais calculé une hauteur max à 3.04 m pour avoir une pente de 30% ... maintenant que j'ai l'ouvrage devant mes yeux, je me demande s'il est bien nécessaire
de monter si haut, bien que la règle des 30 % soit tout à fait valable.
Y a t-il un vrai risque à réduire cette inclinaison, notamment au niveau des infiltrations ?
Largeur de toit -> Pente -> Niveau le + haut
2,8 -> 30% -> 3,04
2,8 -> 28% -> 2,98
2,8 -> 25% -> 2,90
2,8 -> 22% -> 2,81
2,8 -> 20% -> 2,76
Merci pour vos conseils avisés
Autant pour moi ... je viens de consulter la doc en ligne de la tuile et le mini annoncé est de 27%, ce qui ne change rien à la donne ...
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Salut,
Cela avance? Des photos pour illustrer le sujet?
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Bah il a eu les renseignements qu'il voulait, peu de chances qu'il revienne.
Prendre et rien donner, c'est une règle d'or pour certains lol
De : Brignoles (83)
Env. 10 message Balaruc Les Bains (34)
Hey sanka!!! Comme de par hasard tu est là !!
Oui des infos sur l'avancement ... des photos Etc cela serait sympas pour les autres ;) .
De : Balaruc Les Bains (34)
fafa34 a écrit:Hey sanka!!! Comme de par hasard tu est là !!
:p
Le cabanon est terminé ... ouf !
Je précise que je n'y connaissais absolument rien avant de me lancer, donc le résultat n'est pas si mal !
Un grand merci à Ludovic, HS83 et tous les autres pour leurs conseils !
De manière générale : la couverture ne doit pas être à raz de la maçonnerie. Un débord pour la goutte d'eau est nécessaire (et j'en sais quelque chose maintenant !) : 5/6 cm côté faitage et rives (côtés), entre 8 et 10 cm côté sablière (bas de la pente).
Donc petit résumé :
- Fondations
   * on creuse, on coffre et on ferraille (semelle) !
- Création de la dalle
   * ne pas oublier de faire passer l'électricité !
   * sortir les ferrailles en attente à chaque coin : on y associera les chainages carré pour poteaux (15*15) en les liant au fil recuit (ici c'est 3 fers à béton ou "tors" de Ø 10 cm mais on peut directement lié les chainages à la semelle)
   * anticiper les futurs besoins ! A titre d'exemple, j'ai plus tard eu le besoin de repartir du tableautin que j'avais installé (lumières jardins, alimentation portail ...etc.) ... c'est autant de travail qui aurait pû être évité si prévu lors du dallage !
- Montage des agglos, ancrage de la porte
- Ceinture en béton ferraillé (parpaings en U, chainage carré ou triangulaire)
- Fixation des bastaings/pannes :
   * Bien mettre la panne intermédiaire dans le sens de la pente, "noyée" dans la maçonnerie
   * Délarder (casser) la panne faitière (haut) et sablière bas sur max 5 cm pour que les chevrons épousent parfaitement les pièces de bois entre elles et transmettent mieux l'effort
   * Utiliser des tirefonds de qualité, à ancrer directement dans la ceinture (chainage horizontal)
   * Facultatif : J'ai personnellement mis une couche de goudron bitumeux pour étanchéifié le contact bois/maçonnerie(en noir sur la photo)
- Coulage des pignons
   * Bien coffrer toute la longueur
- Fixation des chevrons perpendiculairement aux pannes
   * fixer des chevrons aux extrémités de la maçonnerie pour le débord des tuiles de rives
   * espacement à adapter selon calepinage de la toiture, en règle générale pas plus de 60 cm d'espacement
   * utiliser des clous de charpente de qualité (qui ne tordent pas au moindre coût de marteau !). attention à utiliser également la longueur adaptée.
   * utiliser des cales en bois de la longueur souhaitée pour être sûr d'avoir toujours le même espacement
- Fixation des liteaux perpendiculairement aux chevrons
   * Idem chevrons ... mais avec des liteaux !
   * Respecter l'espacement imposé par le pureau de votre tuile (consulter la doc officielle de celle-ci). Il y a des sites spécialisés faciles à trouver qui expliquent cela (bien mieux que je ne pourrais).
- Fixation des rangées de tuiles, à commencer par la rangée du bas
   * Utiliser un pistolet muni d'une cartouche de Sikaflex (spécial tuiles). Les points de colle sous chaque tuile permettent de solidariser les tuiles entre elles tout en n'entravant pas la dilatation
   * Personnellement, j'ai maçonné (avec du multibat, mélange chaux/mortier) les tuiles de rives
   * Une fois la 1ère rangée posée, il n'y a plus qu'à remonter et refaire la même opération ... jusqu'au faitage !
- Fixation des tuiles faitières
   * Personnellement, j'ai maçonné (avec du multibat, mélange chaux/mortier) les tuiles faitières (canal)
   Attention très important : le calepinage avant de se lancer doit être rigoureux et bien se terminer avec un débord de 5/6 cm. Pour mon 1er essai (tuiles canal standard) ... ce fut raté ! Je ne suis pas tombé bon (plutôt 1/2 cm, quasi à ras de la maçonnerie ...) => à la 1ère pluie, j'avais de l'eau dans le cabanon (heureusement je n'avais rien aménagé !). Pour m'en sortir j'ai "triché", j'ai mis des tuiles canal "grand format" !
Voilà , il ne reste plus qu'à enduire le cabanon pour lui assurer une bonne étanchéité.
Si vous avez des questions n'hésitez pas, j’essaierai (modestement) d'y répondre !
Env. 10 message Gard
sauf erreur de ma part, comment avez vous calculer l'inclinaison de votre toit pour obtenir vos résultats
pour moi, sur un longueur de 2.8 mètre votre élévation doit faire 1.8 m pour un angle de 30°
il me semble que la pente de votre toit fait a peine 15°
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h33
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
9
