Degat poudreuse besoin de conseil merci
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.238 fois
Env. 20 message Cambrai (59)
nous sommes dans le malheur suite a la poudreuse, j ai le moral a zero et des idées noire.
merci de vos conseils pour les devis, pour eviter de ce faire rouler.
notre maison individuel a etage date de 86, avec une charpente en bois d entrée de gamme
qui repose sur les pignons( les murs de coté) et donc le poid n est pas bien reparti
il n y a pas de sous toiture, et pas d isolation thermique.
1) connaissez vous un tres bon couvreur sérieux honnete pres de cambrai 59?
ou trouvez un artisant couvreur de qualité?
2) peut on consolidé la charpente actuelle, remettre des poutre pour equilibrer mieux et au norme le poid
et remettre une isolation thermique de l interieure? ca éviterait de refaire toute la toiture existante, les tuiles sont encore bonne.
ou bien est on obligé de refaire tout ? toiture, sous toiture, isolation? la charpente d origine est encore en bon etat a part quelques planche par ci par la fissuré, a consolidé et que le poid est mal reparti ( pignon)
mais peut etre vaut il mieux refaire la charpente ?, en fait tout refaire a neuf
3) quel sont les meilleurs tuiles ( couleur maron rustique) qui dure dans le temps?
des tuiles qui s effrite pas, se fissure pas, et au normes actuelle, anti mousse mais pas brillant?
vaut il mieux remettre des tuiles large double ou une seule tuile?
4) la sous toiture , quel est le meilleur materiel qui laisse pas passer la poudreuse, solide et durable dans le temp?
il existe des sous toiture isolante , y a plein de materiel possible, et d apres ce que j ai lu le triso super 12 on etouffe en été et on gele en hiver, bref on voudrait une solution qui a fait ces preuves et au norme actuel?
5) si on met une sous toiture isolante peut on si on a la place mettre en plus de la laine de verre?
quel epaisseur maximum peut on mettre en laine de verre pour isoler la sous toiture ,les combles
6) il y a pas de plancher au sol, donc la laine de verre est gorgée d eau actuellement, faut il mettre des panneaux en aglo apres avoir mis de la laine de verre neuve , quel epaisseur au maximum pour la laine de verre au sol?
7) comme un malheur n arrive jamais seul, notre maison au sous sol a des fuites d eau au niveau des pare pin, par capilarité, le constructeur de la maison a eu la gentillesse d oublié de mettre du bitume pour isolé les pare pin, et pas de bache pour proteger les pare pin.
donc j aimerais savoir si on peut mettre un revetement hydrofuge sur les pare pin de l interieure?
ca marche?
terrassé la maison de l exterieure c est compliqué, cher, merci de vos conseils svp
autre chose pour la toiture, sous toiture, charpente, isolation thermique, c est quoi le bon plan pour avoir une aide isolation thermique du gouvernement?
quel aide a t on droit pour renover la maison?
quoi inscrire sur les devis pour avoir ces aide de l etat? merci
En vous remerciant de votre aide et comprehension,
desolé pour ce long post, ou je savais pas ou le mettre.
j espere que des personnes sympa nous aiderons a sortir la tete de l eau.
a bientôt
De : Cambrai (59)
Env. 30 message Cotes D'armor
J'ai déjà vu sur un chantier en rénovation ou le propriétaire avait un problème de charpente bois, du coup une société lui a installé une sous charpente métalique, de façon a supporter les charges du toit et ainsi éviter toute déformation, par contre attendez vous a perdre du volume sous rampant, mais vous retrouvez un volume assez important pour faire votre isolation et ainsi gagner en économie d'énergie.
Dept : Cotes D'armor
Env. 100 message Somme
Je ne peux pas t'aider mais pour trouver un couvreur, nous on a simplement ouvert le bottin (pages "couverture") et repéré la qualification "Qualibat" et on n'a contacté que ceux-là. (et on a choisi plutôt des entreprises anciennes, genre de père en fils)
y a peut être d'autres façons de faire (le bouche à oreille...)
dans un premier temps on avait fait "demander des devis sur internet" mais soit on n'avait pas de réponse, soit on avait des farfelus qui venaient (genre se tromper dans les métrages sur le devis ou gonfler le devis et procéder comme chez les cuisinistes, faire baisser le prix)... bref, quelle perte de temps !
Dept : Somme
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: notre maison individuel a etage date de 86, avec une charpente en bois d entrée de gamme
photos ?
mais des une charpente réduit à de simple panne est une bonne chose : moins de bois, moins d'assemblage, pas de structure complexe, simplicité = réparation/modif plus facile ...
Citation: 1) connaissez vous un tres bon couvreur sérieux honnete pres de cambrai 59?
il suffit de parler aux anciens clients et de vois ses anciens chantier, c'est bien plus explicite que les boniments commerciaux.
Citation: 2) peut on consolidé la charpente actuelle, remettre des poutre pour equilibrer mieux et au norme le poid
heu , cela serait bien de décrire le pb, et de l'illustré par des photos : fissure, flambement ?????
le poids sur les pignons n'est pas un pb , sauf si la maçonnerie n'est pas correct !
Citation: 3) quel sont les meilleurs tuiles ( couleur maron rustique) qui dure dans le temps?
heu quel est le rapport ?
tu as un pb de charpente ou tu veux changer la couverture ?
Citation: 4) la sous toiture , quel est le meilleur materiel qui laisse pas passer la poudreuse, solide et durable dans le temp?
un bon artisan tout simplement qui salope pas le boulot, ou qui si il salope le boulot pose un cache misère appelé écran HPV qui tiens le temps de la garantie.
Mais un bon artisan c'est plus chère qu'un charlot.
Citation: 5) si on met une sous toiture isolante peut on si on a la place mettre en plus de la laine de verre?
c'est quoi ton pb ?????
après la charpente et défectueuse on a la couverture à changer et maintenant je veux isoler ?????????
Citation: 7) comme un malheur n arrive jamais seul, notre maison au sous sol a des fuites d eau au niveau des pare pin, par capilarité, le constructeur de la maison a eu la gentillesse d oublié de mettre du bitume pour isolé les pare pin, et pas de bache pour proteger les pare pin.
ca marche?
c'est tout aussi cache misère qu'un écran. il a oublié, il faut donc creuser en extérieur sur le bords des murs pour poser ce qu'il a oublier de faire.
Oui je sait c'est lourd et c.hiant, mais c'est le même style que j'ai ma couverture fuie, la solution est elle de mettre un seau, une bâche (ou un écran hpv) dessous ? Ben non la réponse est il faut finir correctement la couverture et mettre les machins qui on été oublié.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
En cache depuis aujourd'hui à 09h52
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
