Installation de prises RJ45 câblées avec du câble Grade 3S
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.169 fois
Env. 20 message Drancy (93)
Bonjour à tous!
J'ai un petit soucis. Je m'explique:
Pour mon installation VDI, j'ai choisi d'acheter du câble Grade 3S pour pouvoir brasser l'arrivée Satellite dans mon réseau RJ45.
Ayant donc câblé toute la maison (18 câbles au total), je suis actuellement en train d'essayer de les sertir aux prises Legrand RJ45 Cat6A que j'ai acheté pour l'occasion.
J'ai vu sur différents croquis expliquant le sertissage que la gaine en plastique du câble Grade 3S (la mienne vert turquoise) doit venir à fleur de la partie de la prise RJ45 sur laquelle je vais rabattre les 4 paires de fils du câble (système de sertissage rapide LCS2 Legrand).
Ceci je pense pour bénéficier au maximum du blindage du câble et éviter les éventuels désagréments qui pourraient en découler ?
Seulement voilà, si je procède ainsi et vu que le câble Grade 3S est énormément rigide, une fois sertie je n'ai aucun moyen de fixer la prise RJ45 dans la boite encastrée dans le mur sans plier le câble sur lui-même (et donc l'endommager, car apparemment très strict avec son rayon de courbure ?).
Sauf peut-être tirer le câble en arrière au niveau du mur une fois la prise RJ45 sertie et fixée au boitier encastré dans le mur, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution (ça interdirait tout recâblage une fois le câble scellé dans le mur, si la prise RJ45 venait à être défectueuse par exemple)...
Ou bien alors peut-être faudrait-il dénuder la gaine vert turquoise sur une dizaine de centimètres, mais au risque d'avoir des problèmes liés à la section du câble qui ne sera plus totalement "blindé" du coup ?
Je suis dans l'impasse, je m'interroge et je m'en remet à tout ceux qui, comme moi, ont passé du Grade 3S et l'ont serti sur des prises RJ45 murales.
J'espère par ailleurs avoir été assez clair dans mes explications du problème rencontré
Un grand merci à tout ceux qui prendront la peine et me lire, et éventuellement m'aider !
Cordialement,
Mickael.
De : Drancy (93)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 600 message Paris
Vu que tu n' obtiens aucune reponse... voila comment je procede avec du celiane cat6a.
Je laisse 10cm de cable a partir du boitier. Je degaine sur 8. Et j' essai de courber le mieux possible mais ca pince legerement.
Je vois pas d' autre solution...
Dept : Paris
Hello! Merci pour ta réponse
En fait, si l'on peut plier le câble sans le dégainer, c'est le mieux. Sinon, un rayon de courbure de 2,5 cm est acceptable.
Chose qui m'aurait peut-être aidé aurait été de mettre dans les murs des boites encastrées un peu plus profondes. Mais bon c'est fait c'est fait lol
Sinon, comme indiqué ci-dessous (tiré de la notice des connecteurs Infraplus), l'idée est de dégainer le câble (seulement enlever la gaine), mais surtout ne pas le déblinder, sur 4/5 cm.
Enlever la gaine sans abîmer l'écran n'est pas évident...
Ce montage est moins bon que celui d'un câble non-dégainé, mais s'il est conseillé par Infraplus c'est bien sûr qu'il est sans impact sérieux sur les performances.
C'est effectivement plus ou moins ce que j'ai fait, et j'ai pu m'en sortir ainsi
Merci en passant aux modérateurs du forum de touslescables.com que je recommande fortement pour leur réactivité et leur bons conseils, m'ayant rapidement aidé à ce sujet.
De : Drancy (93)
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
