Nourrice de plancher chauffant en dessous du plancher
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.461 fois
Env. 40 message Wentzwiller (68)
Nous sommes en train de construire et nous aurons dans quelques jours la remise des clés. Notre pompe à chaleur va chauffer par le plancher le RDC et l'étage. La nourrice du plancher chauffant du1er se trouve en fait au RDC donc en dessous du plancher qu'il doit chauffer. Elle est installée tête vers le bas [img]https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_724780,pj_18157.phphttp://[/img]
Est-ce conforme (aux DTU)?
Le constructeur me dit que c'est OK mais j'en doute. Je me pose la question des purges comment chasser les bulles d'air qui vont inexorablement se former dans les serpentins du 1er.
De : Wentzwiller (68)
Bah disons que les purgeurs, c'est mieux en point haut, maintenant en circuit fermé tu devrais arriver à dégazer l'installation avec les purgeurs auto en faisant circuler.
ce qui est pas génial aussi, c'est que les tuyaux de distribution de tes nourrices ont l'air d'être du même diamètre que les boucles de ton pc, du 13/16 je présume... On doit être sur des débits assez bas sur des maisons récentes, mais bon, ça fait pas très pro
Le tuyau de distribution des nourrices auraient du être préférablement de combien selon toi?
Non mais de toute façon, ça ne va pas...
les débitmètres tête en bas, les bagues rouges sont déjà en bas des débitmètres non ? on voit pas sur la photo.
les purgeurs sous les circuits, tu n'as pas d'autre point haut sur l'installation ?
Et puis pour la distribution des nourrices, on pourrait espérer au moins une taille d'écart, du 16/20 pour du 13/16. Mais du 20/25 ou plus ne nuit pas.
Ca sent la bricole cette installation, je n'aime pas non plus le raccord du collecteur du haut, le gars a pas voulu recouper son tube visiblement.
C'est en eau tout ça ? sous pression ?
Ton chauffagiste est un guignol. Et il fait du boulot de m***e
J'ai vérifié le diamètre des nourrices est plus important 16020. Donc ce point est OK
Par contre,Il n'y a pas d'autre point haut à ma connaissance sur le circuit et les bagues rouges des débitmètres sont effectivement en bas.
Quelles sont les conséquences et quand pensez-vous à court et long termes? Est ce que c'est conforme aux DTU?
Bonsoir Odarras,
Si au 1er étage, il y a des radiateurs à eau chaude, on peut installer les nourrices au RDC comme ça sans problème car les purgeurs se trouvent sur les radiateurs. Mais si c'est le plancher chauffant au 1er étage, alors là, ces nourrices ne doivent pas être installées comme ça sinon l'air reste emprisonné dans les serpentins du plancher chauffant ce qui n'est pas bon pour la circulation d'eau.
Visiblement, votre plombier a confondu les radiateurs avec le plancher chauffant.
Dept : Moselle
En faisant une recherche sur internet, j’ai trouvé la DTU concernant l’ « Exécution des planchers chauffants à eau chaude » (NF DTU 65.14 P1 et P2). Dans cette DTU, il est expressément noté dans le paragraphe 5.4 concernant le « Remplissage et purge » que :
Il faut équiper chaque distributeur et collecteur d’une vanne d’arrêt général, d’un purgeur qui doit être placé au-dessus du niveau du plancher et d’un robinet de vidange
Ce n’est évidemment pas le cas chez nous…
--> Donc à refaire --> un RAR pour le constructeur
Oui c'est surement mieux de toute façon
Mais en regardant tes photos, visiblement les débitmètres peuvent fonctionner tête en bas.
quand tu parles du diamètre des nourrices, tu parles du diamètre de leur alimentation ?
Oui le diametre du tuyau verticale qui alimente la nourrice (sur la photo ce n'est pas clair, mais ce tuyau est plus gros).
Pour toi les debits mettre peuvent donc fonctionner tête en bas?
Si ce point est Ok, pour éviter de tout casser est-ce qu'on pourrait penser à prolonger seul le tuyau de la purge vers le haut au dessus du plancher? (désolé si la question peut sembler bête)
Oui, le zéro est au bout du visualiseur, donc tête en haut ou en bas, cela doit fonctionner.
Et pour la question: est-ce qu'on pourrait prolonger seul le tuyau de la purge vers le haut au dessus du plancher?
Oui bien sur
Non car cela ne purgera pas les boucles du plancher chauffant
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h52
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
