Mob et mur de refend ,quelle materiaux ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.740 fois
Env. 10 message Landes
Bonjour a tous .
premierement un grand merci a tous les membres de ce forum,comment aurai je fais sans .....
je vais mettre un mur de refend pour rigidifier la maison bois 15 metre de long,mais surtout pour l lnertie car je ne peut isoler sous dalle,trop chere ,trop complique,remonter d humidite ect ...
on me propose de la brique de 27 quand pense vous?,sachant que j espere pouvoir mettre du fermacell (budget).
la chose la plus importante que je recherche est le confort d ete et de mi saison.
merci d avance
Dept : Landes
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 900 message Saumur (49)
Bonjour je n en vois pas l utilité, mais vous etes seul maitre a bord de votre construction, par contre un mur de maçonnerie qui est seul ne tiendra pas comme ça sans etre contreventé,
je ne vois pas en quoi il regidifirait une maison qui doit l'etre de par elle meme
si vous voulez qu il ait cette fonction il faut faire a un moment donné un retour pour que ça soit un L ou un T ou une partie d'un H
vous pourriez aussi le faire en ossature bois et combler cette ossature bois avec des briques de terre crues
De : Saumur (49)
Je suis peut etre pas tres clair ,mon charpentier me dit que ca tient tres bien sans mur de refend (verifier par logiciel calcul de charge ect..),
mais vu la longueur 15 metre ,je pense que ca peut contreventer un peut plus,le mur couperait la maison dans la largeur.
mais ma question est plus sur les materiaux car parpaing plus lourd,brique plus sain,mur banche trop cher ?
trouver ca sur internet?
qu'est-ce qu'un mur de refend ?
C'est très simple, un mur de refend est un mur porteur à l'intérieur de la construction.
Ce type de mur a 2 utilité possibles, sachant qu'il n'est pas forcément fait pour supporter une grosse charge (ce n'est pas l'objectif premier de ce mur):
Soit il est transversal, c'est-à-dire perpendiculaire à à l'axe du bâtiment, et dans ce cas, le refend a pour objectif d'être en contreventement. Le mot contreventement est un mot inhabituel, mais lui aussi, c'est très simple : contre-le-vent. Autrement dit, il est là pour renforcer la structure contre la poussée du vent.
Soit il est longitidinal, c'est-à-dire dans le sens le sens du bâtiment, ou, disons, parallèle à un mur extérieur. Son rôle est alors de supporter les planchés et dalles de l'étage, tout simplement.
Dans tous les cas, le mur de refend ajoute de l'inertie mécanique, et bien évidement de l'inertie thermique (plus gros donc plus d'inertie)
Dept : Landes
Un mur de 15 m de long ne peut pas tenir seul dans mur perpendiculaire a celui ci et deplus il faut des fondations qui on etait prévu a cet effet lorsqu on a fait la dalle sinon on mets une charge suplementaire sans calcul , pourquoi pas sauf que le maçon n engage plus sa réponsabilité et de ce fait se degage de toute assurance
tout cela se pense avant et pas quand on est arrivé a la charpente
mais ce n est que mon avis, sachant que les matériaux ne sont pas compatible entre eux
si c est pour une effet de masse thermique par exemple derrière un poele a bois alors optez pour un mur d ossature rempli de brique de terre crue
je mets un lien en espérant que ça ne déroge pas aux règles du forum auquel cas un modérateur pourra le fermer mais ce n est qu a titre informatif , j'ai pas d action dans cette société
http://www.argibrique.com/?gclid=CLrP0dC377YCFaTItAoddG8Atg
De : Saumur (49)
Il y aura des fondations supplementaire sous le mur de refend,
mais il me semblait qu un mur de refend parpaing ou brique pour amener de l inertie etait quelque chose de classique dans une mob.?
Dept : Landes
Exemple de mur dans ma MOB: 2 plaques de béton préformées, remplies de béton. Je l'ai fait pour l'esthétique, il aurait pu être en bois. Pour l'inertie bof bof il n'y a même pas 2m3 de béton. En brique ou agglo creux, autant dire que c'est inutile.
J'ai poncé le mur à la girafe, grain 240 puis vernis.
En phase de montage
Puis une fois poncé / vernis
Dept : Bas Rhin
Je ne vais pas mettre de mur de refend trop chere pas assez efficace.
le thermicien me dit d augmenter l epaisseur de la chappe de 5 CM a 7/8 CM,je vais chercher par la.
et vu que je recherche du confort d ete ,je vais essayer de trouver une solution de surventilation nocturne efficace (debit) avec une vmc simple flux.
merci pour vos reponse.
Dept : Landes
Env. 700 message Dordogne
Pour l'inertie de la dalle béton voir le récit de "poky"
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h19
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
