Réparation tuyaux cuivre : soudure possible dans la dalle ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.853 fois
Env. 80 message Tarn
Je ne sais pas si le titre est très explicite, aussi j'explique mon problème.
Lors de travaux, une entreprise a abîmé des tuyaux de chauffage qui passent dans la dalle (ce n'est pas un chauffage au sol mais avec radiateur). Ce sont des tuyaux de cuivre qui ont été impacté à plusieurs endroits (pour expliquer, des angles ont été engendrés à plusieurs endroits, comme s'il on avait tapé dessus avec un tournevis ou un burin.)
Il y a un douzaine d'impact sur 5 ou 6 tuyaux.
L'entreprise qui a causé "les dégats" a fait venir un plombier, celui-ci a dit qu'il refusait de faire des réparations avec soudure dans le sol et commençait à réfléchir pour réparer en déroutant les tuyaux. Trop cher sans doute donc l'entreprise qui a abîmé refait venir un plombier demain...
Si le nouveau plombier donne un avis contradictoire du premier et accepte de faire les travaux de soudure dans le sol, j'avoue que l'on va être dans le doute.
En bref, ma question : est-ce que ce genre de réparation est une pratique courante ou est-ce vraiment trop risqué ?
Par avance merci pour vos avis.
Dept : Tarn
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Je ne suis pas plombier mais ça me parait complètement stupide de faire des soudures dans la dalle.
Si une soudure venait à lâcher, quid de la dalle ?
De plus une fuite se voit souvent bien après , quand l'infiltration a commencé.
Il a fait un sale boulot qu'il réparé sans bricolage. Je pense qu'un plombier sérieux refusera de faire des soudures qui seront dans la dalle.
Des avis ?
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Pour le cas général, en plomberie, les raccords non visitables sont interdits
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Les raccords démontables sont interdits et les brasures sont autorisées conformément aux prescriptions du D.T.U 65.10
pour les assemblages tube à tube ou tube à raccord.
Et la brasure devient même plus solide que le cuivre, toutes les fuites que j'ai traitée ds le sol étaient dues à un vieillissement prématuré du cuivre, mais pas à une brasure.
Je parle de brasure, pas de soudure à l'étain
De : Penmarch (29)
Env. 30 message Vaucluse
Bonjour. S'il s'agit de chambre pouvant recevoir seulement un couple ou une personne seule,et comprenant une douche et un lavabo,un cheau-eau 30 litres "rapide" suffira largement pour chaque salle d'eau.Ces ch-eau fonctionnent de la mème manière que les ch--eau gaz instantanés,c'est à dire réchauffant l'eau au fur et à mesure du soutirage,avec une accumulation de 30 litres .Cela convient parfaitement pour ce que vous voulez faire,mais vous restez maitre de votre décision.Cordialement Pi84
Dept : Vaucluse
kersu a écrit:Les raccords démontables sont interdits et les brasures sont autorisées conformément aux prescriptions du D.T.U 65.10
+1
Aucune interdiction de réparation d'un tube percé en dalle par brasure forte (cahier des clauses techniques DTU 60.5 et 65.10)
Uniquement les raccords mécaniques démontables sont non autorisés en encastré ou engravé,
Les raccords a sertir avec avis du CSTB sont aussi autorisé en encastré.
maintenant, le bon sens et de pouvoir y acceder, mais qqs fois ce n'est pas possible.
De : Loire (42)
Photolover Env. 30 message Pas De Calais
Si la soudure est bien faite, tu na aucun risque, c'est le tuyau de cuivre qui pétera avant la soudure.
Pour plus de sécurité tu peut demander un test de mise sou pression « minimum 6 bars, comme dans le D.U.T» pendant 24h avant de reboucher, la tu pourra dormir tranquille.
Picto recompense Photolover
Dept : Pas De Calais
Env. 40 message Charente
Dept : Charente
De : Loire (42)
En cache depuis le mercredi 19 février 2025 à 17h12
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
