Avis éclairage extérieure easy connect
Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 22.925 fois
20
Excellent ton jeu de mot lol
Effectivement le vendeur de chez LM ma dit qu'il avait amélioré certain de leur produit ( dont ceux que j'avais acheté)
Apres je n'ai cherché plus loin a croiser les informations.
Env. 20 message Pau (64)
Moi je fais part de mon expérience avec ce matériel, la marque easy connect est connue, vendue en GSB et autres revendeurs, heureusement que dans leur gamme ils ont quelques produits de meilleure qualité. Moi j'ai acheté 50 spots a 50 euros les 6 (plus tous les raccords) près de 800 euros d 'investissement au bout de 4 mois poubelle. Sur l'emballage il est indiqué inoxydable et étanche, rien n'est respecté, pour moi il y a tromperie sur la marchandise. J'ajouterai que leur SAV est aussi catastrophique que la qualité des spots, après plusieurs messages toujours pas de réponse. Tout le monde peut faire des erreurs dans ce cas il faut assumer. . Réfléchissez bien avant de leur faire confiance.....
A bon entendeur....
De : Pau (64)
Ce qui m'étonne que les produits continu a ce vendre personne be ce pLéon aupres des revendeurs ?
Par exemple Brico Depot ne vend plus la marque AEG car trop de retour negatif et de SAV.
J'étais a Leroy malin Pau aujourd'hui le rayon consacré a ces articles a été relégué au fond de la gondole des éclairages extérieurs et a diminué de quasiment de moitié. Le jour ou j'ai posé les fameux spots j'ai aussi installé 2 lampes sur pied de Brico popo en inox sur la terrasse à 18,50/pièce résultat elles sont comme neuve. La même aventure me serait arrivé avec les lampes j'aurai pas pleuré, mais là j'ai les boules......
De : Pau (64)
Je te comprends en plus c'est vrais que c'est pas donné, sa ma coûté un bras ...
Env. 10 message Finistere
Puisque j'y suis et que ça fait 4 ans que ça dure …
Maison construite il y a 4 ans, donc installation électrique parfaitement aux normes
j'ai fait installer 7 spots easy connect (220 Volts) diamètre d'environ une dizaine de centimètres.
après 1 an problème d'oxydation (Rouille pourtant en inox ??? ) et d'étanchéité dès qu'il pleut tout disjoncte
Je reconnais qu'Easy Connect a eu la gentillesse de me changer les 7 spots une première fois.
4 ans plus tard ça ne marche toujours pas et comme c'est du 220 c'est pas rassurant
J'ai démonté les 'T' de connexion ils étaient gorgés d'eau ??
à l'intérieur des spots il y a des gouttelettes d'eau qui se forment et ça ruiselle donc il y a de l'eau, d'ailleurs je ne suis même pas convaincu que ce soit un problème d'étanchéité des spots
je pense à un problème de condensation (avec les variations de température sur le verre)
Bref ç'est de l'argent (beaucoup) qui je l'espère leur a bien profité…
Salut,
En cherchant un produit pour ma terrasse bois, j'ai trouvé ce système similaire à celui dont il est question ici : http://www.outsideliving.com/new/catalogueakanua_de.html ?
Les produits semblent un peu meilleurs (ip68 contre ip67 pour les spots par exemple) et les prix similaires. Un avis la dessus ?
Le transfo peut-il être branché sur le câble que j'ai en attente pour l'éclairage extérieur (pas la même section qu'une prise donc... ) ?
J'ai montés 17 spots Easy connect dans mon jardin, avec 2.50m d'espace entre chaque spot, avec les raccords et fils Easy connect. (Environ 700/800 € de mémoire).
Mauvaise idée. les raccords ne sont pas étanches. ça saute régulièrement, et je suis obligé de changer en permanence les raccords et les fils qui sont plein d'eau.
J'ai acheté le tout chez Leroy Merlin l'année dernière, mais ils ne font plus la marque. Raison invoquée : livraisons du fournisseur catastrophiques. Est-ce la vraie raison ou plutôt le manche d'étanchéité du système?
Comme je ne veux pas tout arracher et mettre à la poubelle (tout est enterré), je vais mettre les raccords dans des boîtiers étanches, au fur et à mesure que je les change.
Sympa et économique!!!!
Dept : Hauts De Seine
je viens de découvrir cette technologie:
NOWATT Lighting
http://www.nowatt-lighting.com/
Vous en pensez-quoi? Faut voir le prix.
Dept : Indre Et Loire
Chez moi, easyconnect marche plutot pas mal !
De : Bassin D'arcachon (33)
fabien_m2002 a écrit:Bonjour,
NOWATT Lighting
Moi j'ai acheté des spots solaires, ceux ci : https://www.lights4fun.co.uk/i/q/SL-DECK-W/6-white-led-solar-decking-lights--1-panel,-stainless-steel
const101 a écrit:Moi j'ai acheté des spots solaires, ceux ci : https://www.lights4fun.co.uk/i/q/SL-DECK-W/6-white-led-solar-decking-lights--1-panel,-stainless-steel
Intéressant, et quel est ton retour d'expérience?
Dans le carton pour le moment.
J'ai installé sur une grande terrasse tout un système d'éclairage avec spots Easy Garden.
L'installation m'a couté pas moins de 1500 Euros.
Le concept m'avais semblé séduisant. Mais j'ai vite déchanté.
Les spots vendus pour être inoxydables se piquent rapidement de rouille
Le système vendu pour être étanche prend l'eau (dans mon cas le boitier de réception radiocommande)
De nombrreux faux contacts dans les systèmes de raccordement (anneau de branchement, tés de branchement des câbles)
Tout mes spots grillent en moins d'un an, ce qui me laisse penser que les boiter de spots ne sont pas non plus étanches.
les mini spots à led sont pour la moité grillés en moins de 3 ans (et là pas de possibilité de changer les ampoules, il n'y a pas d'ampoules dans celles là mais des leds directement incorporées dans les circuits électroniques).
Bref, une vraie catastrophe !!!!
A furir absolument donc le résultat est catastrophique. Pour a part je vais être obligé de réinstaller un système complet. J'aurais perdu 1500 € et beaucoup de mon temps !!
Experience du systeme Easy Connect: spots bleus a Led 6 cms encastrables..
j'en suis a plus de 30 (les trous dans la terrasse sont faits , donc je change en esperant que ça ira mieux ...)
Même scenario a chaque fois , ça tient quelques mois et ça meurt doucement ..
Il y a de l'eau dans les spots ,et dans les raccords étanches ..Jamais vu ça...:-((((
j'ai demonté quelques spots : rouille à l'interieur
DONC : absolument pas étanches , tromperie sur la marchandise
j'ai prevenu SIAGEO (fournisseur ) qui repond que c'est parce que je suis à Marseille donc au bord de l'eau salée ..Je leur ai expliqué être dans les quartiers nord , bien loin du rivage , leurs réponses sont à mourir de rire de mauvaise foi  ))
l'******* commence a se savoir , le produit n'en a plus pour très longtemps...et je vais rester avec mes trous dans la terrasse....
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 22h57
20
