Charpente - Superficie - Plan
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 9.957 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message 38280 (38)
Bonjour a tous,
J'aurai besoin de votre aide pour calculer la superficie de ma charpente. J'ai un plan coté la pente est a 40% soit 21.45°
Pour les experts, quel plan de toiture (en tenant compte de l'aspect prix) serait le mieux?
Merci pour vos conseils aide !!
Bonne journée
De : 38280 (38)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: J'aurai besoin de votre aide pour calculer la superficie de ma charpente. J'ai un plan coté la pente est a 40% soit 21.45°
il manque une vue pour voir la troisième dimension pour avoir des info du style terrasse couverte ou pas. En supposant terrasse sans toiture alors, on a la longueur du rampant est de 1/cos (21.45°) * la longueur au sol. on rajoute 10% pour les débords et autre bricole.
donc 16.45*9.97* 1.1/cos(21°.45) = 193m² bref 200m² !
reste le garage mais on ne sait pas comment il est foutue.
Citation: Pour les experts, quel plan de toiture (en tenant compte de l'aspect prix) serait le mieux?
une toiture deux pans aménageable mais çà dépend des gouts et couleur.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci!!Oui la terrasse est couvert et le garage ne forme pas un carré mais un rectangle la longueur externe (limite de propriete) fait 8m
la terrasse est couverte entierement (zone grisée)
Une toiture 2 pants conviendrait? Je pensait faire un 3 pants sur l'avancé et un 2 sur le reste...
De : 38280 (38)
Citation: Une toiture 2 pants conviendrait? Je pensait faire un 3 pants sur l'avancé et un 2 sur le reste...
plein de pan, de décroché de mur gouttereau, cela va alourdir la note qui va devenir salé pour peut de bénéfice.
et aussi les décrochés c'est le bazarre pour mettre des meubles ...
perso je pousserais le mur gouttereau du garage arrière pour être dans l'alignement idem pour le devant.
on peux faire simple avoir un super cachet par exemple :
http://www.guenegou-batiment.com/couverture_sylvain-guenegou[...]a-chapelle-neuve_22.htm
un auvent deux pans c'est jolie aussi
http://boisetstructures.fr/wp-content/flagallery/realisation[...]rise-toiture-pedron.jpg
cdt
cdt
En fait le garage ne peut pas faire plus de 8 m en limite de propriete donc je suis oblige de faire se decroché.
pour la terrasse, je compte mettre des poutre beton blanc avec collerette d'ou mon 3 pants.
du coup j'ai essayé de modulé un plan sur archi 3D et ca me donne une toiture 9 pants dont l'avancée de terrasse a 3 pants. Soit sur le corps principal un 6 pants et l'avanvée en 3 pants mais c va me couté un bras.... surtout avec les tuiles alfa10 serac!!
De : 38280 (38)
Non, non, non !
les petites terrasses peuvent être couverte avec un simple débord de la toiture principale !!!!!!!!
donc toiture principale deux pans !
Pour le auvent une toiture deux pans convient aussi !
et le garage un deux pans convient mais celui de la façade avant est commun à la toiture principale. Donc il reste plus que un pan.
total : 2 + 2 + 1 = 5
largement mieux et forcement largement moins chère !
cdt
Merci Erwan1972,
Possible un petit dessin??? a main levée, paint..
De : 38280 (38)
avec une capucine (ou lucarne ou chien assis etc.) sur la toiture principale de chaque coté de la toiture du auvent serait encore plus jolie.
en plus çà coute pas un bras et permet déjà un pré aménagement des combles.
je supprime le retrait entre garage et porte d'entrée. Et soit le garage bénéficie d'un débords de toit, soit encore mieux je l'avance un peu pour avoir encore plus de largeur pour les deux voitures. Cette largeur de plus permettant un établie ou plus de place pour de la bricole sur le véhicule, le chargement des véhicules plus aisés ...
tu peut aussi imaginer que la faitière du auvent soit à la même hauteur que la faitière de la toiture principale, résultat des combles encore plus spacieux (moins d'effet de pente) et une fenêtre sur le pignon interne comme sur le lien de la société de charpente de mon précédent post.
cdt
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
@Erwan
Petit conseil Erwan, penses à faire une inversion de face apparente afin de retrouver toujours en visu la couleur active (blanche) car seule cette couleur est prise en compte sur les log de rendu, si un jour tu venais à t'en servir.
De : Pau (64)
Salut Paul ,
merci pour l'info. tu as des idées pour sa toiture ?
cdt
Merci Erwan,!
Paul un avis?
De : 38280 (38)
erwan1972 a écrit:Salut Paul ,
cdt
Ben disons que dans le moins cher tu as donné la réponse, mais qu'avec un peu plus d'oseille un quatre pans pour habitation avec pénétration à croupe pour le séjour et un trois pans pour le garage serait bien plus sympa.
De : Pau (64)
Un peu se genre là!
De : Pau (64)
Super jolie!
tu serais a vu d'oeil une grosse fourchette estimée le cout?
Merci en tout cas de ton aide precieuse Paul!!!
De : 38280 (38)
cdt
avec pénétration à croupe pour le séjour .
c'est quoi exactement?? j'ai regardé sur le net mais sans trop comprendre!
De : 38280 (38)
Citation: avec pénétration à croupe pour le séjour .
c'est le dessin qu'il ta fait.
cdt
Salut Messieurs,
j'ai reculé le garage aligné au mur face arriere (Nord)
J'ai mis une poutre niveau de l'entrée pour faire un style à l'entrée
Qu'en pensez vous? Et ça donnerait quoi niveau charpente cette fois? (en partant sur la base de Paul)
Merci a vous?
De : 38280 (38)
ça pourrait le faire une charpente dans ce style?
Qu'en pensez vous?
De : 38280 (38)
Toute les solution présenté par vous ou moi ou paul sont réalisable, mais votre problème est une question de cout.
comme l'indiquait paul la moins chère c'est ce que je proposai, après on peux rajouter des croupes puis d'autre pan, mais la limite c'est votre budget .
demandez un devis pour deux solution et puis après vous tranchez.
attention à chercher le moins chère on trouve facilement des fuites et autres problèmes de finition.
cdt
Oui je comprends apres je depose le permis de construire demain ca risque de poser probleme si je modifie la toiture en cours de route?
De : 38280 (38)
Citation: apres je depose le permis de construire demain ca risque de poser probleme si je modifie la toiture en cours de route?
vaut mieux être sur que de déposer.
je ne connais pas les plans 3d envisagés mais la croupe va réduire l'espace comble ; faut faire gaffe ! 20cm en plus d'encuvement peut dans ce cas être primordiale !
cdt
Pour les combles, je ne comptes pas mettre grand chose, la charpente est en fermette...
Je pense partir sur la derniere charpente que j'ai posté. Je pense que c'est niveau coût/esthétique assez sympa???...
Non Erwann?
De : 38280 (38)
Je me demande s'il faut pas une petite croupe sur le garage pour "équilibrer" mais attention je suis pas assez expert pour avoir un avis aussi fin.
cdt
erwan1972 a écrit:Je me demande s'il faut pas une petite croupe sur le garage pour "équilibrer" mais attention je suis pas assez expert pour avoir un avis aussi fin.
cdt
Je pense que c'est à confirmer, mais obligation d'une croupe sur son garage, côté mur mitoyen, Dseb n'a pas le droit de dépasser 3m de hauteur avec son voisin.
De : Pau (64)
cdt
Pourquoi? Je suis en imite de propriété mais ce n'est pas collé au voisine mais a la murette.
Ca passe?
De : 38280 (38)
dseb38 a écrit:
cdt
Ca passe?
Tu rentres dans le cadre des hauteurs limites à ne pas dépasser des clôtures fixée par les usages locaux, les règlements d'urbanisme ou encore par le cahier des charges du lotissement s'ils existent ; en l'absence de ces règlements, la hauteur maximum des clôtures est de 3,20 m dans les villes de plus de 50 000 habitants et de 2,60 m dans les autres villes.
Fait une petite recherche sur les droits d'urbanisme tu n'auras pas de mal à trouver le décret.
De : Pau (64)
Erwann,Paul,
Vous aviez raison la limite est de 3 metres en limite de propriete, le mur en limite de propriete n'est pas droit, donc avec des angles à 45 ca fait moche avec une finition 3 pans
Je vais donc faire une finition 2 pans mais avec une croupe de toit....
Par contre ca se dessine comment en 2D.. Pouvez vous m'aider???????
De : 38280 (38)
Paul64 a écrit:Un peu se genre là!
mon archi a fait les plans et etant donne que les angles sont a 45° l'angle derriere le garage n'arrive pas pile poil ca fait un decalage et tres tres moche. J'ai pensé au toit 2 pans avec croupe. Mais ca se represente comment en 2D?
De : 38280 (38)
Citation: Je vais donc faire une finition 2 pans mais avec une croupe de toit....
donc c'est un trois pans coté garage, les deux principaux plus le pan de la croupe donc les dessins de paul !
attention un rive biaise est moche aussi, il faut la planquer. Il faut quelle tombe dans un chenaux pour pas que l'eau tombe chez le voisin.
cdt
voici ce que ca donne mais je trouve que ca fait moche qu'en pensez vous?
De : 38280 (38)
Voici la vue en 2D
Comment on peut faire pour faire quelque chose de visuellement joli coté garage?????
De : 38280 (38)
Avec un truc pas perpendiculaire, soit tu met ce mur perpendiculaire aux autres soit il faut le gérer. Je suis pas tuile pour savoir quel est le meilleur choix.
cdt
Perpendiculaire serait le plus simple... Après le gérer je suis pas assez caler pour savoir comment faire...
De : 38280 (38)
Citation: Après le gérer je suis pas assez caler pour savoir comment faire...
par gérer il faut entendre : le compromis esthétique le plus acceptable.
et là il faut prendre les conseils d'un archi (c'est son métier) voir plus simple l'aide d'un couvreur aguerri à la tuile.
moi comme je disais mes conseils sont en dehors de mon champ de compétence.
cdt
Tiens voilà deux propositions pour ton archi, les deux sur une même arase habiation et garage ce qui évite le bout de rive en façade et le mur mitoyen en trapèze.
première proposition, toutes les pentes sont à 40% sauf sur le rampant arrière garage qui est à 32%, mais avec un faîtage garage axé sur le milieu du mur mitoyen.
Et la deuxième proposition avec toutes les pentes à 40% et l'axe du faîtage garage qui s'adapte aux pentes et qui est donc désaxé et qui par logique donne des longueurs différentes d'arêtiers.
De : Pau (64)
Bonjour Paul64
Merci énormément pour tes réponses. Y-a t-il un coût supplémentaire sur la solution n°2? ou c'est tres leger?
Peut on le faire avec une charpente en fermette?
De : 38280 (38)
Le fabricant de fermettes préférera la solution 2 puisse qu'il reste sur des pentes identiques donc sur des angles identiques concernant les fermettes principales. Pour la croupe garage qu'importe la solution tu auras une plus value adaptative vu que les angles du mur de base ne sont pas à 90°.
Attention, mur mitoyen implique aucun débordement, donc chéneau obligatoire, mais ça ton archi te le mentionnera.
De : Pau (64)
OK MERCI donc aucun probleme avec le mur mitoyen si j'opte pour cette solution?
De : 38280 (38)
plan toiture
voici le plan de toiture "définitif " par contre comme on le voit sur le plan au lieu d'avoir un 2 pans sur le porche d'entrée j'ai une "croupe" qu'est ce c'est? qu'est ce que ça donne?
Lors de la conception il y a eu une erreur.... dois je refusé ou alors ça donne un style plus sympa? Je n'arrive pas a voir ce que ça peut donner.
De : 38280 (38)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h27
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
