Aération primaire Eaux Usées (WC, douches...)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 15.360 fois
Env. 100 message Chalon S/s (71)
Merci de me rediriger vers le bon forum si je me suis trompé !
Dans un projet d'aménagement d'une grange en chambres d'hôtes, je vais réaliser les évacuations PVC moi même.
Il y a un certain nombre de WC, douches, etc...à l'étage (sur solives bois et plancher bois) et au rdc (dalle béton sur hérisson)
Ma question : est-ce que l'emplacement de mes mises à l'air sur le réseau ,avec clapet dans les combles, est correct (voir plans joints) ?
Sur le plan R+1, les évacuations passent dans le faux-plafond du rdc sous les solives.
Il y a 2 descentes avec chacune une mise à l'air dans les combles mansardées
Sur le plan rdc, les 2 évacuations se rejoignent à l'extérieur dans 1 ou 2 regards qui part ensuite en 125 direction égouts
Voici donc 2 photos et 2 plans :
François
De : Chalon S/s (71)
Pas d'avis sur ma question ?
Je vais tenter en soirée faire un petit dessin 3D pour que ce soit plus clair...
François
Comme prévu, voici un dessin 3D des évacuations des WC, douches, lavabos... correspondant à la partie haute du dessin "R+1" ci-dessus
Ma question est toujours la même :
Est-ce que l'emplacement de l'aération primaire, avec clapet dans les combles, est correct ?
François
hirondelles a écrit:Est-ce que l'emplacement de l'aération primaire, avec clapet dans les combles, est correct ?
Attention, une aération primaire fermée par un clapet anti-vide dans les combles n'est pas conforme, et c'est pas la première fois que je le repete.
Pour pouvoir mettre un clapet anti-vide, il faut obligatoirement au moins une aération primaire qui sort à l'air libre.
Les clapets anti-vide ne ventilent rien du tout, on les installent surtout si il y a problèmes quelconque de désiphonages,
et sur une installation neuve et bien conçue ils ne sont absolument pas utile.
Pour mon avis sur ton schéma et vu la conception, remonte dans chaque coin des wc un tube de 100 mm à l'air libre (sortie par tuile à douille)
ça doit pas faire grand chose à coffrer vu la hauteur de sous- plafond à -1.80m.
Tu peut aussi faire comme sur ton schéma, mais l'appel d'air des wc risque d'embarquer le désiphonage des lavabos,
dans ce cas tu peut éventuellement mettre des clapets anti-vides sur les lavabos.
a propos de la hauteur à 1m80 des wc cela me semble juste, je fait 1m90 est-ce que je me cogne la tête si je vais pisser dans tes wc?
Cameron
De : Loire (42)
Merci Cameron de me répondre
CAM4293 a écrit:Attention, une aération primaire fermée par un clapet anti-vide dans les combles n'est pas conforme, et c'est pas la première fois que je le repete.
Peut être que j'utilise le terme "aération primaire" à tord. Mon but était bien d'éviter le désiphonage.
Néanmoins, pourquoi une aération primaire qui sort à l'air libre est obligatoire pour pouvoir mettre un clapet anti-vide ?
CAM4293 a écrit:et sur une installation neuve et bien conçue ils ne sont absolument pas utile.
Eh oui, mais mon installation est-elle bien conçue... ?
CAM4293 a écrit:Pour mon avis sur ton schéma et vu la conception, remonte dans chaque coin des wc un tube de 100 mm à l'air libre (sortie par tuile à douille)
Est-ce nécessaire pour les 4 WC, ou seulement pour les 2 placés aux extrémités des 2 conduites Ø100 ?
Pour l'emplacement, je peux même aménager un espace entre le placo et l'isolation, mais comme les velux salle de bains sont justes à coté, n'y a t-il pas de risque de mauvaises odeurs ?
CAM4293 a écrit:Tu peut aussi faire comme sur ton schéma, mais l'appel d'air des wc risque d'embarquer le désiphonage des lavabos,
Je suppose que si je mets les 4 sorties dans les WC à l'air libre, les clapets anti-vide de mon schéma ne sont plus nécessaires !?
CAM4293 a écrit:a propos de la hauteur à 1m80 des wc cela me semble juste, je fait 1m90 est-ce que je me cogne la tête si je vais pisser dans tes wc?
Je savais pas que tu avais prévu de suivre mon chantier de près !
C'est pas la hauteur des WC qui est à 1.8m, c'est juste une ligne qui représente la limite de surface habitable (mais ça, tu l'avais peut être compris).
En revanche, il y a effectivement un risque à se cogner en pissant debout, donc assis tout le monde (c'est bon pour la prostate ).., non je déconne ! J'ai assez de place, donc j'avancerai le WC pour trouver un compromis acceptable aux pisseurs debout
Encore un tite question...:
Habituellement, on emboite toujours un male dans une femelle dans le sens de l'écoulement, mais cela pose t-il un problème d'utiliser des culottes ou coudes uniquement femelles ?
A+ et merci encore
François
C'est la norme, les fonctions des évents a l'air libre sont de ventiler les canalisations, d'éviter tout circuits fermés et par de là favoriser l'échappement de la surpression des chasses d'eau
évitant les désiphonages.
Les écoulements se font plus rapidement.
Assure aussi une sortie aérée et non en vase clos en cas de vapeurs toxiques.
il en faut au moins une, en général en prolongement des eaux vannes, car le clapet ne remplace pas la ventilation primaire principale,
Pour un réseau autonome fosse septique:
La ventilation primaire est assurée par la remontée de la canalisation des eaux usées/vannes prolongée
jusqu'en sortie de toiture à l'air libre en tube pvc de 100mm au minimum.
Pose de clapets anti-vides ou aérateurs exclus ainsi que le repiquage sur le conduit de VMC.
La pose d'un extracteur sur la ventilation primaire est interdite de même.
C'est le même réglement qui s'applique pour chaque département, si tu est en Savoie/
Art/42
http://www.cc-coeurdesbauges.fr/UserFiles/File/environnement/spanc/rsd.pdf
Sur que si tu as des velux placés plus hauts sur la toiture que les évents, c'est problematique à coup sur.
Dans ce cas passe comme ta configuration, le plus haut possible et le plus éloigné.
Tu peut faire rejoindre 2 sorties d'évents sur une seule si possibilité.
(selon le sens du vent, la température aussi bien haute que basse une sortie mal conçue peut pourrir l'atmosphère par le biais des fenetres/velux ou même passer sous les tuiles et empuanter un comble).
Oui, c'est exact, mais je pense que tes 2 colonnes de ventilations doivent etre suffisantes sans clapets anti-vides,
la plupart du temps ce sont les bondes de douches avec peu de garde d'eau qui désiphones en premier, pas les lavabos.
quand tu va créer ton réseau plomberie, monte a blanc une partie des évacs lavabos et fait un essai de chasse auparavant, tu verra si necessaire.
En revanche, il y a effectivement un risque à se cogner en pissant debout, donc assis tout le monde (c'est bon pour la prostate ).., non je déconne ! J'ai assez de place, donc j'avancerai le WC pour trouver un compromis acceptable aux pisseurs debout.
Ok, avec les chambres d'hôtes tu va avoir du touriste, gaffe aux Hollandais, ils font tous 2 metres, recule bien le toilette
Oui c'est la règle," quand on peut le faire" et quand les tubes ont une embase prévue pour enfiler le coude, T ou autres dedans,
comme tous les tubes ne le permette pas, peut importe de coller femelle ou male dans n'importe quel sens, le collage se faisant par fusion, en appliquant soigneusement la colle et le raccord, pas de problème.
De : Loire (42)
Merci beaucoup pour ce complément très clair !
Bonne journée
François
En cache depuis le mardi 18 février 2025 à 06h09
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
