Là, c'est le ponpon ... Ma façade part en poussière etcBonso
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.261 fois
Env. 200 message Paradou (13)
Passons sur le fait que, comme dit dans un précédent post, la police aux frontières a fait un contrôle sur notre chantier et renvoyé ttout ce petit monde sans papier à la frontière...
Passons sur le fait que le constructeur (CCMI) se dit aussi victime (c'est la société qu'il a embauché qui a sous-traité).
Passons sur la trame qui n'a pas été mise sur les lintaux et sur le fait que l'enduit se fissure.
Passons sur le fait que nous ayons aussi des micro fissures verticales (l'enduit a 23 jours).
Passons sur le fait qu'ils aient fait notre façade avec seulement 2 palettes d'enduit (pour une maisons de 115 m2).
Passons sur le fait que façade mouillée on voit les spectres de parpaing...
Passons sur les modénatures qui s 'écaillent et parent en morceaux...
Passons sur la façade qui part en puossière et sur les nombreux trous déjà creusés...
Passons sur le fait que notre enduit qui devait être taloché fini grésé (parce que taloché au polystyrène le monodecor çà fait pas du taloché mais bon... passons...)
Enfin, passons ... disons que le constructeur voudrait bien mais nous, NON NON et NON
Un expert de Parex Lanko vient voir çà mardi prochain mais comme il est mandaté par le constructeur, je doute de son impartialité...
Nous venons d'apprendre que notre maison qui devait être livrée le 30 ne le serait donc pas... Comme le constructeur part en vacances le 09 aout nous vivons dans l'angoisse parce que bien sûr notre préavis prend fin fin aout et que ce jour là le constructeur sera toujours en vacances !!!
Que faire si "l'expert" dit que la façade et nickel ? A part accepter et mettre des réserves ...
Que faire s'il dit de la refaire et que le constructeur passe juste un enduit de renforcement (est ce que çà suffirait à rendre la maison imperméable?)
bref que faire que dire que penser? Nous sommes perdus, dégoutés ... tout allait très bien et là c'est le drame
Seb et Audrey
De : Paradou (13)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Un expert de parex lanko qui va expertiser un produit de parex lanko, pour le compte de son client ?
De tout cœur avec toi...
De : Sur Le Forum (77)
Oui c'est exactement çà ... en même temps ce que j'espère c'est qu'il dira que tout çà vient de la pose et non de son produit puisque c'est ce que nous remettons en cause !!!
Merci d'être avec nous Biggrin je crois qu'on en a bien besoin
Seb et Audrey
De : Paradou (13)
T'inquiètes, c'est ce qu'il dira
Ce qui m'inquiète c'est qu'il dise que tout va bien ... Bon ceci étant nous mettrons des réserves mais bon, est-ce LA solution?Mad
Seb et Audrey
De : Paradou (13)
Trame oubliée fissure assurée !!! Fissures sur tout le tour de la terrasse, parce que bien sûr pas de trame sous le crépis
tiens, çà tombe en poussière et çà fait de jolis trous ... la façade part en poussière dès qu'on la touche !!!
Les raisons de cette fissure verticale au bout de 2 semaines? Mauvais humidification ou enduit trop mince ou trop épais, bref, mal posé Fissures verticale comme çà pas de jaloux ...
fissure en escalier
est ce que c'est çà le faïençage? Il paraît que ce n'est pas grave (dixit le site de parex lanko)
Seb et Audrey
De : Paradou (13)
Salut,
Vous avez peut-être un problème d'enduit, mais les fissures n'en sont pas la cause.
A première vue, vos fissure sont dû à un mauvais montage des agglos, les joints n'ont pas été alterné, donc vous avez droit à des "coups de sabres"....
De : Saint-jeannet (6)
Oulala Crying
Ce sont les 2 dernières photos qui te font dire çà? C'est quoi des joints alternés?
Seb et Audrey
De : Paradou (13)
Les joints verticaux ne doivent pas être l'un sur l'autre (ou trop proche).
Dans la dernière photo, on voit le joint vertical entre 2 rangs d'agglo qui ne doivent pas avoir plus de 5cm d'espace...
Sous les fissures c'est comme çà et effectivement on voit bien que la fissure "en escalier" suis le parpaing (à coté de l'aération) c'est çà que tu appelles "coup de sabre? si oui, je vais en avoir d'autre vu comment est la terrasse sans crépis ...
Seb et Audrey
De : Paradou (13)
Pfiou j'en ai marre ... si j'avais su j'aurai râlé avant le crépis Rolleyes
Seb et Audrey
De : Paradou (13)
Bon, ça ne met en en jeux la stabilité de la maison.
Comme vous avez tout de même des micro-fissures de travail très tôt, avez-vous bien contrôlé (ou fait contrôlé) que les fondations suivaient bien les prescription de l'étude de sol (G12) ?
Nous étions présents tous les jours et apparemment les fondations étaient conforme à ce qu'il était prévu mais bon on va re- regarder les photos
Seb et Audrey
De : Paradou (13)
Prévu par rapport au devis ou par rapport à l'étude de sol ?...
Je ressors les papiers et je vérifie tout çà ...
Seb et Audrey
De : Paradou (13)
J'ai publié dans la ribrique "problème avec le constructeur" ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-226177.php#3131691
parce que je viens de trouver la liste des artisans qui devaient intervenir et que cette liste n'a pas été respectée pour la façade en tout cas. Pour le reste il va falloir que je vérifie... Mais je ne sais pas si cette liste était pour eux une obligation
Seb et Audrey
De : Paradou (13)
Env. 20 message Haute Saone
Parex lanko est une tres tres bonne marque.vu t photos pour les fissures c la maconnerie qui a un gros défaut. aussi(je pense) vu l'aspect les crepisseurs ont du avoir un probleme de temperature!!! si il fait trop chaud(ou trop froid) le crepis se desagrege et part en miettes ou en morceaux a certains endroits.la temperature max pour la mise en oeuvre est sur les sacs.
Dept : Haute Saone
C du gresé mais desolé pour toi mais bonjour l'aspect!je pense qu ils ont du aller vite, mais vite et bien c pas possible. et le commercial de parex lanko ne peux pas mettre son produit en faute mais la il peut tt a fait mettre en cause le non respect de la mise en oeuvre(mais si c un bon client ça sera chaud).dans tt les cas un expert dira que c le maçon pour les fissures et que le crepisseur n'y est pour rien(meme si on a l'impression que le crépis a 30 ans!désolé)de plus remetre une couche ne servira à rien à part repousser le probleme.
Dept : Haute Saone
Il nous proposerait apparemment un durcisseur ... Un des facadiers qui est venu voir nous dit que çà suffira pas. Qu'il faut une autre couche de décor puisque celle qu'ils nous on mise semble ne faire qu'un mm... Effectivement ils ont fait très vite un jour où il faisait très chaud (1er juillet en provence).
Je me demande si je peux mettre des réserves même s'ils passent le durcisseur? J'ai le droit?
Pour les fissures, oui peut être la maçonnerie de la terrasse. pour la fissure verticale, le facadier a dit qu'ils avaient trop tiré sur l'enduit ... On verra bien mardi ce que dit l'expert de parex lanko, en espérant qu'il sera objectif Crying
De toute façon si fissure = maçonnerie, le crépis qui part en puiossière c'est bien un pb de crépis
Seb et Audrey
De : Paradou (13)
Bignouden, merci d'ecrire les mots en entier, tu payes pas plus cher
L'expert parex lanko a confirmé ... 8mm de 1ere couche 2mm seulement de décor donc il a conseillé au constructeur de refaire la façade.
Le constructeur a accepté. Il va nous livrer la maison le 7 aout et garder en liste des travaux à finir la façade justement.
Pas sûre que ce soit bien d'avoir accepté çà.
La suite ici:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-226927.php#3143002
Merci à tous !!!
Seb et Audrey
De : Paradou (13)
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 22h36
Photos d'enduits
Photos d'enduits
