Knauf Slimtherm 022: Retour d'expérience et avis
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.160 fois
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Je cherche des avis et des retours d'expériences sur le produit Knauf Slimtherm 022 (panneaux PUR). Sa conductivité thermique de seulement 0,022 W/mK meilleure que des panneaux PSE graphités (0,033 W/mK) en fait un isolant très intéressant pour les ITE. Il existe d'autre marques comme par exemple Kingspan Kooltherm K5. La aussi, je ne trouve pas d'avis. J'aimerais savoir si ces panneaux résistent bien aux intempéries, à la chaleur/froid et dans le temps. Si on se décide pour ce genre de produit, je n'ai pas envie de devoir refaire la façade dans10 ans.
Le coût des panneaux PUR sont évidement plus onéreux que les panneaux PSE graphités mais pour la même épaisseur d'isolation, on obtient une meilleure résistance thermique.
J'ai fait faire plusieurs devis par le même façadier pour pouvoir comparer. Tous les prix sont hors TVA. La MO + enduit extérieur est compris.
Isolation 14 cm PSE graphité (R=4,24 m2.K/W): 84€/m2
Isolation 18 cm PSE graphité (R=5,45 m2.K/W): 92€/m2
Isolation 20 cm PSE graphité (R=6,0 6m2.K/W): 104€/m2
Isolation 14 cm Slimtherm (R=6,36m2.K/W): 95€/m2
D'avance merci.
De : Hettange-grande (57)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Personne ne connait ou a déjà utilisé ce produit?
Env. 200 message Marseille (13)
je suis aussi en recherche d'info sur ce produit; mais a priori uniquement dispo en belgique?
l'as tu utilisé?
De : Marseille (13)
Non, je ne l'ai pas utilisé. Pour le bardage, j'ai pris le PU avec lequel l'entreprise avait l'habitude de travailler. C'est le même produit juste recouvert d'une feuille d'aluminium. Les plaques en PU sont très sensibles. Exemple tu frottes avec le doigts la surface et la matière s'effrite. La feuille d'aluminium protège la surface.
Pour le reste de la façade (crépis), j'ai utilisé également les produits de l'entreprise et c'était des plaques en polystyrène graphités.
Bonne journée.
oldneef a écrit:Bonjour,
l'as tu utilisé?
Bonjour et merci à toi,
je suis ton recit et cela correspond a ce que ej projette de construire.
J'aurai qqs questions, si tu le veux bien.
1- niveau isolation ext , qu'as tu decidé de mettre comme épaisseur?
2- niveau bardage trespa, ont il chevillé directement l'ossature bois dans le PSE avec des cheville nilon ou ont ils été cherché la maçonnerie?
3- comment as tu réalisé l'étanchéité à l'air sur la maçonnerie agglo, est ce que le platre vas te suffire ?
encore merci, si tu veux je peux te poser les questions directement sur ton récit,
De : Marseille (13)
Pour la façade en crépi j'ai du 20 cm en polystyrène graphité de Knauf. Cela me fait un R de 6,25.
Pour le bardage, c'est de la mousse polyuréthane (PIR) http://www.xtratherm.be/fr/wp-content/uploads/2015/07/Xtrath[...]CW-4pp-French-07.15.pdf en 14 cm. Cela me donne R de 6,35.
Les panneaux sont chevillés dans le mur. Ensuite pare-pluie puis l'ossature bois est chevillée sur les panneaux mais en allant chercher la maçonnerie. Dernière étape, les panneaux Trespa sont collés sur l’ossature.
Pour ta troisième question, je vais être honnête. Le plâtre projeté fait office d'étanchéité à l'air sans aucun problème. Sauf que c'est impossible de faire une enveloppe à 100%. Chez moi le point faible c'est la gaine technique. L'intérieur de la gaine n'est pas plâtré car le plâtre est fait après l'électricité et chauffage/ventilation/évacuation/eau. Donc j'ai une ouverture entre la gaine technique et faux plafond. Je n'ai pas de spots étanches car ils ne me plaisent pas. Je risque donc d'avoir pas mal de déperdition à cet endroit.
Je n'ai pas fais le test d'infiltrométrie pour le moment.
oldneef a écrit:Bonjour et merci à toi,
Super,
tes réponses correspondent tout à fait a ce que je recherche,
aurais tu des photos, ou un lien vers un site, des longues vis que tu as utilisé pour fixer l'ossature bois sur la maçonnerie?
merci encore
De : Marseille (13)
Malheureusement non. C'est le menuisier qui c'est occupé de ça.
oldneef a écrit:Super,
merci encore
Arf zut, car il est impossible de trouver des infos la dessus, les DUT pose cela avec des équerres et ne proposent jamais cette solution.
Merci encore.
PS : est ce que tu as réussi à trouver le xtratherm en france? et pourrais je savoir à combien tu l'as touché en MP si tu souhaites bien sur.
De : Marseille (13)
Il existe surement d'autres produits du même genre en France. Moi c'est un menuisier Belge que me l'a fait.
Pour le coût difficile à dire car c'est un ensemble: isolant, pare-pluie, lattes, trespa, mains d'ouvre qui m'a été facturé.
oldneef a écrit:Arf zut, car il est impossible de trouver des infos la dessus, les DUT pose cela avec des équerres et ne proposent jamais cette solution.
Merci encore.
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 08h26
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
