Nouvelle gamme cuisine Ikea 2014
Ce sujet comporte 2.504 messages et a été affiché 700.399 fois
208
Env. 100 message Cotes D'armor
Merci pour ta réponse RPM du coup, je partirai quand même sur un meuble d'angle (je ferais la pose moi même) pour plus de facilité.
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
mouche35120 a écrit:Merci pour ta réponse RPM du coup, je partirai quand même sur un meuble d'angle (je ferais la pose moi même) pour plus de facilité.
si tu cherches pas à faire des fileurs à fleur de façade, c'est assez simple à faire en fait car il suffit que tu assemble direct le fileur depuis le caisson (deux vis et c'est fait).
Si tu veux du fleur de façade, il faut rajouter en plus un tasseau derrière.
mais c'est sur que le meuble d'angle facilite les choses. Moi je me suis simplifié la vie, j'avais trois fileurs d'angle à faire et je les voulais à fleur de façade
De : Mondonville (31)
Effectivement je les veux à "fleur de façade" et je préfère ne pas prendre de risque.
Au passage merci à tous les posteurs réguliers du forum pour tous les bon conseils. Je post rarement mais lis beaucoup Smile
Super photographe Env. 400 message Quimper (29)
Avec ce débat, vous me faites hésiter, mouche ! Laugh
Mais je crois que je préfère passer un peu plus de temps dans le montage, et être vraiment satisfait pendant les années à venir.
(cliquer sur la bannière pour ouvrir mon récit)
_________________
* 18/10/2013: Réception et remise des clefs
De : Quimper (29)
mouche35120 a écrit:Effectivement je les veux à "fleur de façade" et je préfère ne pas prendre de risque.
Attention, je sais pas si les fileurs des meubles d'angle sont à fleur de façade ...
Ahhhhhh bon bah à vérifier alors ! Et à réfléchir encore. . .
Bjr,
suite à une demande par MP et pour ceux qui voudraient faire des fileurs à fleur de façade sur un meuble ikea, voici comment j'ai procédé (il doit y avoir d'autres solutions bien sur !)
j'espère que ça sera compréhensible :
attention pour relier les deux fileurs entre eux à bien faire un pré perçage dans la tranche du fileur pour ne pas qu'elle éclate.
le résultat qui est pas trop moche :
Env. 400 message Nord
Le paquet de Caresse c'est un message caché ?
Olgadesbois a écrit:Le paquet de Caresse c'est un message caché ?
pas forcement, tu penses à quel message ?
Env. 300 message Lucenay (69)
RPM a écrit:Bjr,
Ton plan de travail a l'air vraiment sympa je ne visualise pas lequel c'est de chez ikea?
J'exagere un peu mais tu nous ferais pas passer quelques photos de ta cuisine ???
De : Lucenay (69)
le plan de travail vient de chez casto
pour le reste, tout est là : http://www.forumconstruire.c[...]php#3436799
RPM, tu travailles vraiment bien !!
Petite question car je vais faire aussi un angle perdu avec fileurs. Quelle largeur ??? Le logiciel IKEA me donne un encombrement du coin "mort" de 68 x 68 cm, donc fileurs de 8 cm. Je vais bien sûr adopter ta technique.
Et ce logiciel en ligne IL ME GONFLE !!! Pas assez rapide . Heureusement , j'ai retrouvé un paquet de papier millimétré , plus crayon et gomme.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:RPM, tu travailles vraiment bien !!
merci, j'essaie de faire ce que je peux
les nouveaux meubles font 60 de profondeur auxquels il faut ajouter 2 cm d'épaisseur de façade (max, il y a des façades qui font 1,6). 68 cm ça donne donc un fileur de 6 cm.
sur faktum, c'était 58 + 2 et le soft proposait 65 cm donc fileur de 5 cm mais les conseillers préconisaient souvent plus (jusqu'à 10 cm !)
en fait, tout dépend de tes poignées. moins elles dépassent de la facade et plus tu pourras réduire ton fileur. Avec les blankets, théoriquement tu peux descendre à 2 cm mais je conseille pas
Je pense que 4 cm est un minimum ne serait-ce que pour l'esthétique (et le coté pratique au montage )
Citation: les nouveaux meubles font 60 de profondeur auxquels il faut ajouter 2 cm d'épaisseur de façade (max, il y a des façades qui font 1,6). 68 cm ça donne donc un fileur de 6 cm.
Peyt-être, mais je ne comprends pas complètement ton calcul... Pas grave, il vaut mieux prévoir large.
De : Lyon (69)
Env. 60 message Rhone
RPM a écrit:
nesty69 a écrit:Bonjour,
je souhaite avoir des infos concernant les plans de travail IKEA.
En fait je viens de faire un devis pour un plan de travail chez Casto et il propose 2 types d'assemblage pour les PDT :
- si PDT sur mesure, ils seront livrés avec un assemblage fait en usine, c'est à dire qu'ils seront coupés au laser au niveau de l'assemblage et les tranches également faites.
- si PDT standard, c'est à nous de faire les découpes et les tranches. Ensuite d'après les explications du vendeur, ils faut mettre une mèche dans les PDT, et faire un systeme de serrage pour rapprocher les PDT.
N étant pas bricoleuse, cela me semble très compliqué.
Le vendeur m'a donc proposé de faire l'ensemble de mon PDT en sur mesure afin de bénéficier de l'assemblage en usine (biensur c'est plus cher)
Ma question est : comment sont livrés les PDT IKEA?
ma cuisine est en U avec coin repas de 80 cm de largeur.
Je pourrais avoir 2 PDT standard et le coin repas sur mesure, mais comment sera fait l'assemblage?
Merci pour votre aide.
Je profite de mon poste pour poser une autre question : Avez vous des avis sur le PDT casto version inox?
si tu n'es pas bricoleuse, prend le plan de travail sur mesure.
Sinon, tu as toujours la possibilité de mettre des profilés au niveau des jonctions de plan de travail. Mais c'est pas très esthétique.
Donc tu me confirme que les plans de travail ikea sont livrés avec assemblage ( donc découpé au laser ) et qu'il n'y a plus qu'à les fixer?
En cache depuis le lundi 10 février 2025 à 13h59
9
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
208
