[33] Maison aux portes du Médoc
Récit de construction de - 209 messages - Affiché 55.686 fois
Photographe Env. 200 message Bordeaux (33)
Citation: Première étape du plancher hourdis - arrivée des réseaux
Bjr, c'est du polystyrene pour l'isolation ? Je n'ai pas trop vu vu ça sur d'autres constructions ? Qq chose de spécifique ?
Adhérent AAMOI n° 6973 !
De : Bordeaux (33)
Terenas Picto info Auteur du sujet
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Il s'agit d'entrevous PSE du style de ceux ci http://www.kp1.fr/Maison-individuelle/Solutions-et-Produits/[...]Entrevous-Isoleader-52/
Toutes les constructions (ou presque) sur vide sanitaires ont ce types de matériaux. Ceux si sont isolants en effet à la différence d'entrevous béton.
De : Bordeaux (33)
« Escalier installé »
Second oeuvre > Escalier Par Terenas le 12/10/2015 à 16h17
Le voilà enfin
Après avoir fait le tour de nombreux menuisiers le voici notre escalier. Frêne brut. On a demandé une forme de crosse pour le départ de la rembarde en bas pour apporter une touche de modernité
Très confortable grâce à ses 17 marches hautes de 17,4cm et un giron de 23cm
Du coup la prise de l'entrée devenait gênante mais bon je préfère déplacer une prise que perdre 1cm de giron sur chaque marche
De : Bordeaux (33)
Un petit détail sur l'arrondi de la première marche
A noter que depuis peu les plaquistes sont repassés boucher les trous que le chauffagiste a fait quand il a branché les radiateurs.
Merci le MOE
De : Bordeaux (33)
« Terrasse finie »
Jardin - exterieurs > Terrasse Par Terenas le 26/10/2015 à 17h36
Une semaine de vacances et de temps clément pour finir la terrasse avec l'aide de mes parents.
Merci au magnolia de nous avoir épargné la chute de feuilles ou pommes de fleurs le temps que le béton durcisse
De : Bordeaux (33)
Quelques photos de notre avancée à l'étage. ca prend tournure
Pour avoir une idée de l'espace qui sera disponible dans les chambres. Je vais faire des étagères dans l'espace au dessus de l'escalier qui seront accessibles dans chacune des chambres de part en part de l'escalier.
De : Bordeaux (33)
Allez un peu de boulot. Assemblage de montant, rails montants, rails ...
Histoire de ne pas perdre de place au dessus de l'escalier.
Avec une échappée de 2,6m soit autant que les plafonds je pense qu'on aura pas de soucis pour monter et descendre des choses
Brevet déposé
De : Bordeaux (33)
pose de quelques plaques
De : Bordeaux (33)
Hier soir .... j'ai tenté les bandes
Ce matin le résultat est franchement convaincant
J'avoue celle là c'est pas la plus belle
to be continued
De : Bordeaux (33)
« Bandes + joints »
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures Par Terenas le 18/01/2016 à 11h10
Samedi j'ai fini les bandes dans ma chambre "test" de l'étage.... je l'avoue sauf sous la fenêtre où y'aura le radiateur
Après essais, je confirme que le tout Placo : Bandes Placo + PR4 en deux passes + GDX derrière c'est un combo très agréable et facile. Le GDX a un super touché tout doux effet "peau de bébé"
Merci à Takayaka pour ces vidéos ;) voir ci dessous :
https://www.youtube.com/channel/UCTiSYiNTezkerIU41aCFjMA
https://www.mymajorcompany.com/taka-yaka-la-1ere-vrai-web-tv-bricolage
http://jointeur.blogspot.fr/
De : Bordeaux (33)
Quelques avancées dans la chambre 4
Première couche de peinture
Colours de Castorama. Riviera et Lama satin
Déçu de riviera avec la "sous couche intégrée". A fuir donc pour son mauvais rendu (traces de rouleau)
Et le brasseur d'air qui tourne dans le salon
De : Bordeaux (33)
Plaquage dans la deuxième chambre de l'étage, 2ères passes de bandes faites sur la majeure partie.
Le radiateur est posé et j'attaque la fin du plaquage du placard sur escalier
De : Bordeaux (33)
Grace à la plateforme, le Garage de bob (http://www.legaragedebob.fr/) j'ai eu la chance de pouvoir tester une Butabox, sorte de compteur d'energie proposé par Butagaz.
Pour l'instant tout ne fonctionne pas la freebox ne veut pas lui affecter une adresse via DHCP....
Le pack est fourni avec un tore de mesure pour mettre sur le Neutre du général, une prise intelligente pilotable à distance, une station d'informations et le concentrateur à connecter sur le réseau
A suivre
De : Bordeaux (33)
Un petit peu de travaux en extérieur pour le pont de l’ascension
Reste que les évacuation des pluviales, remplir de gravats et couler la dalle de cette portion.
ça avance
De : Bordeaux (33)
Pieds au sec devant les chambres.
De : Bordeaux (33)
Les rosiers sont contents les pieds dans la terre
Jardin de bagatelle
Éclat de Bretagne
Whisky
Black Baccara (qui se fait désirer depuis deux semaines)
De : Bordeaux (33)
Dimanche il a plu des trombes ... donc le dicton à retenir. "s'il fait pas beau fais du placo"
Je suis retourné faire mes cloisons à l'étage et attaquer les bandes
De : Bordeaux (33)
Allez quelques travaux de plus. On est dans les starting blocs pour préparer une surprise pour l'aîné quand il reviendra de ses vacances
Ca y est les deux chambres sont définitivements séparées
Première (et peut être unique je suis surpris !!!) couche de peinture. Crème de Couleur de Dulux Valentine. Coloris Bermudes.
Deuxième couleur ce soir ;) et plus si affinités
De : Bordeaux (33)
Quelques avancées pendant les vacances
Préparation du raccordement du garage en eau et elec
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 400 message Moselle
Citation: Crème de couleur Gris béton
Bonsoir, super le choix des couleurs ! Le bleu est magnifique c'est quelle peinture svp ?
Dept : Moselle
Bonjour c'est "bermudes" dans la gamme "crème de couleur duluxe valentine"
De : Bordeaux (33)
Allez fin de déco de la chambre 3
Plus que les stickers à coller avec Loulou
Les étagères du dressing sur l'escalier sont faites la tringle posée, restera une porte coulissante en tout sur mesure à mettre pour fermer
De : Bordeaux (33)
Env. 20 message Rouvroy (62)
Citation: Pose des dalles béton 50x50 devant le cellier et sur la STEP
Quel sable avez vous utilisé et allez vous faire un joint et si oui quelle composition svp ?
De : Rouvroy (62)
du sable à maçonner standard récupéré via leboncoin
Je ferai un joint sable standard. Il me manque encore 3 m² à poser mais le temps me fait défaut en ce moment
j'ajouterai les photos en suivant
De : Bordeaux (33)
Dalles finie en ce week end de temps plutôt clément, clotûre faite avec le voisin de devant
Photos à venir
De : Bordeaux (33)
Et voilà les photos de l'avancée de la zone de dalles
De : Bordeaux (33)
De : Bordeaux (33)
Et maintenant il fait trop froid ... du coup je repard au placo dans la derniere chambre
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Citation: Peintures de la Chambre n°4. Riviera Colours de Castorama, Lama Coulours de Castorama
je suis tombée sur votre récit en faisant une recherche sur "takayaka" (qui fait de super vidéos !) et je trouve le bleu que vous avez choisi magnifique.
Sauriez-vous me donner les références de cette peinture ?
Dept : Val D Oise
Hello
Oui takayaka est un très bon mentor sur le placo et BA13
Sur ce mur le bleu est le "Riviera Colours de Castorama", le beige sur les pans d’à côté,c'est "Lama Coulours de Castorama"
Honnêtement la couleur est belle (je peux ajouter des photos maintenant) mais j'ai pas franchement aimé la poser comme les peintures casto en général Unsure
De : Bordeaux (33)
Merci pour l'info Smile
J'ai déjà eu l'occasion de poser de la peinture de chez eux et je ne me rappelle pas avoir eu des difficultés particulières. Du coup, tant mieux pour moi Smile
On est allé voir la couleur en magasin, et elle est vraiment très belle.
Dept : Val D Oise
Oui en effet elle est belle mais faut franchement bien deux couches. la crème de couleur de dulux je me suis contenté d'une seule et ça change franchement au niveau application et résultat. y'a qu'à voir la deuxième chambre de l'étage
De : Bordeaux (33)
Citation: Seche service Acova Fassane Spa (TFR100-055IFWC Gris RAL 9007) acheté en super offre déstockage. pas le choix de la couleur mais elle ira bien
Super !! Acheté où ? combien ? Il m'en faut 2, merçi ..
De : Bordeaux (33)
Il n'y en avait qu'un seul :(
c'est un grossiste pro c***o
De : Bordeaux (33)
A venir le carrelage pour la salle de bains de l'étage, le portail et la suite des extérieurs ...
Ca avance mais le travail et le potager m'ont beaucoup demandé de temps W00t
De : Bordeaux (33)
Livraison arrivée ..... enfin si on veut
Manque une grosse partie du carrelage ... et un client a reculé dans le kit de piles de portail
.... mon oeil c'est un transpalette de Gedimat qui a planté la fourche
allez hop pour un litige
Sinon j'ai déplacé mon compteur d'eau qui a raviné avec les grosses inondations des derniers hivers
Le voisin me petera plus une durite parce que le couvercle dépasse d'1cm la limite séparative
Du coup j'en ai profité pour ramener les gaines vers le futur portail
De : Bordeaux (33)
Ca faisait un moment que je n'étais pas venu poster.
Il y a eu des avancées
Le voisin a commencé par changer d'idée. Après quelques échanges houleux et son mode girouette permanent il a abandonné l'idée d'un mur bahut .... Mais pour ne rien arranger il déplace les bornes à sa convenance. Je pense qu'il a vraiment un grain.
Bref on va pas polémiquer plus, on le verra plus mais j'ai des dossiers sur ses agissements hors la loi
De : Bordeaux (33)
« Trottoir terminé »
Jardin - exterieurs > Terrasse Par Terenas le 09/10/2017 à 12h51
Trottoir autour de la maison enfin terminé. On peut marcher au propre en attendant qu'on le revêtisse. Carrelage ou autre. Sachant qu'à terme il y aura la piscine ...
Une vue de la grille fonte que j'ai mise pour protéger la prise d'air pour la cheminée / poele
De : Bordeaux (33)
« Portail »
Jardin - exterieurs > Portail Par Terenas le 09/10/2017 à 13h03
Gros dossier cet été avec le démarrage du projet Portail
Le coffrage et le coulage avec l'aide des voisins et d'une grosse bétonnnière. 50 m à faire avec les brouettes c'est long
Une fois décoffré après notre retour en vacances. Une bonne semaine de "sechage"
Comme j'ai surelevé le seuil pour éviter les problème d'eau qu'on a rencontré par le passé et que la motorisation sera sur la traverse basse il a fallu remblayer. JE suis allé à la carrière voisine prendre de la diorite. autour de 25€ la tonne.
Ce week end j'ai profité du beau temps pour démolir la pile de l'ancien portail restante
Passer d'un passage de 3m à 3,50m (future ouverture) c'est un changement radical
De : Bordeaux (33)
« Portail (Suite) »
Jardin - exterieurs > Portail Par Terenas le 29/01/2018 à 15h19
Le temps a vite passé et je n'ai rien posté. Mais voilà quelques avancées sur le portail
J'ai tenté le montage des piliers avec un film compressible pour respecter les conditions de montage de Weser. J'ai posé un filet de Mastic colle SIKA Sikaflex 11fc entre chaque boisseau mais cela n'a pas empêché une transpiration de ciment qui a séché et fait des coulures .....
Le portail installé
Donc concernant les coulures c'est un moindre mal à la rigueur mais je rage de payer des piles dont les boisseaux sont soidisant vendues peints ensembles et au final je me retrouve avec des teintes différentes bien que j'ai respecté l'ordre de montage.
Après contact au SAV Weser il m'ont renvoyé des kits de réparation pour repeindre complètement les piles
Bon point pour eux. Maintenant reste à attendre les beaux jours car là la météo ne permet pas de travailler en extérieur
De : Bordeaux (33)
Mois de décembres, premières gelées .... ravages par les sangliers. Plus de jardin faudra tout refaire au printemps
Selon les chasseurs y'en avait bien une dizaine
Ils sont passés sur 3 semaines à plusieurs reprises c'est la guerre. L'herbe est entrain de repousser je sais pas comment je vais faire.
De : Bordeaux (33)
« Salle de bain de l'étage »
Décoration - finition > Carrelage - faïence Par Terenas le 29/01/2018 à 15h23
Quelques avancées dans la salle de bain de l'étage
De : Bordeaux (33)
Surprise de vendredi dernier.
Madame la chouette Hulotte s'est retrouvée coincée dans le conduit de cheminée. Encore une chance que c'est accessible par la maison. J'ai enlevé la laine de verre et madame s'est laissé attraper.
Elle a fait la belle une bonne demie heure puis a repris des plumes de la bête.
Ca devait faire quelques jours car on avait entendu un bruit un soir mùais bon en pensant que c'était juste un oiseau en haut du conduit.
Trop kiffant de tenir un si bel oiseau sur soi si longtemps
De : Bordeaux (33)
Madame (ou monsieur) a l'air de bien se porter on entend le couple toute la nuit. Réveillé à 6h ce matin par leurs cris W00t
De : Bordeaux (33)
Citation: Madame Hulotte Chouette coincée dans notre conduit de cheminée sauvée ce week end.
<br />
Une bonne demie heure en sa compagnie puis a voulu rejoindre ses comparses
C'est chouette !
De : Bassin D'arcachon (33)
Tout savoir sur la MAP
  • nouveau depart au sud est de bordeaux
     33  Nouveau départ au sud-est de Bordeaux
    Bonjour, Deux ans apres notre arrivee a Bordeaux (a 900km de nos familles respectives), et apres la vente de notre ancien appartement, nous decidons de ...
    Cenac (Gironde) Par MarinaH 361 mess.
  • maison a pessac 110m r 1
     33  Maison à Pessac 110m² R+1
    Bonjour a tous et tout d'abord felicitation a tous ceux qui participent activement a l'enrichissement de ce site. en effet avec ma femme on se lance nous ...
    Pessac (Gironde) Par lalet 1730 mess.
  • notre ferme medocaine
     33  Notre ferme médocaine
    Bonjour a toutes et tous, et bienvenue dans notre aventure de renovation. Madame et moi, trentenaires, avons decide de quitter la region Centre (Tours ...
    Gironde Par Bannock 309 mess.
  • nouvelle vie dans le medoc
     33  Nouvelle vie dans le medoc
    Bonjour, je viens a mon tour vous presenter notre projet de construction sur Carcans dans la Gironde. Nous avons signe notre compromis de vente du terrain ...
    Carcans (Gironde) Par alanini 154 mess.
  • notre maison au teich
     33  Notre maison au Teich
    C'est decide, j'ouvre un petit sujet ou je vais essayer de raconter notre construction, si ca peut aider Le projet Notre projet est : - un terrain ...
    Le Teich (Gironde) Par jc_fc 1864 mess.
  • premiere construction a l ouest de bordeaux en rt 2012
     33  Première construction à l'ouest de Bordeaux en RT 2012
    Bonjour a tous, Nous sommes un jeune couple sans enfant (pour le moment) locataires d'un appartement depuis quelques annees. L'envie de devenir ...
    Gironde Par Minimelie 137 mess.
  • surelevation de maison de ville mixant ancien et contemporain
     33  Surélévation de maison de ville mixant ancien et contemporain
    En contexte : on cherchait a demenager pour un peu plus grand, et avec un peu plus d'exterieur (aujourd'hui on a 90m2 avec 2x12m2 de terrasses exterieures ...
    Talence (Gironde) Par etoile33 165 mess.
25
"Maison aux portes du Médoc"
Terenas Auteur : Terenas
Surface habitable : 158m² (7 pièces)
Superficie terrain : 2533m²
Richard Bordonado
Castorama
Castorama Mérignac (33)
