Décaler plan de travail (le reculer du mur)
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 31.417 fois
7
Env. 50 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour à tous.
Je remercie par avance ceux qui voudront bien m'aider dans mon projet cuisine.
J'envisage d'acheter mes meubles chez Ikea et le plan de travail chez Leroy Merlin (65cm de profondeur qui n'existe pas chez Ikea).
Mon problème est que le vide-sanitaire fera 9 cm.
Je pourrai découper l'arrière des meubles pour les rapprocher du mur mais mon souci principal est que je dois mettre sur ce pan de mur le lave-vaisselle; qui lui n'est pas découpable
Je vois que les lave-vaisselles intégrable font à peu près 55cm de profondeur.
Ce qui fait 9cm + 55cm = 64cm.
Sachant qu'une porte Ikea que je rajouterais en façade au lave-vaisselle fait environ 2cm d'épaisseur, j'arrive à 66cm.
Le plan de travail serait donc en retrait = pas beau
J'ai pensé à la solution de ne pas coller le plan de travail au mur mais de le décaler de quelques centimétres; ce qui ferait repasser le plan de travail au delà des meubles.
Pour masquer le trou entre le mur et le plan de travail, j'ai pensé à mettre un profil de finition.
J'ai fait un schéma de manière grossière et pas vraiment à l'échelle.
C'est donc un schéma de principe sans prétention (heureusement ).
Dites-moi ce que vous en pensez.
de vos réponses.
Avis plan de travail décalé
De : Clermont-ferrand (63)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Si cela peu te rassurer, les façades ne font que 1,6chez ikéa.
Qu'est ce qui passe dans ces tuyaux ? Quel est l'implantation de la cuisine (Chez moi, ayant déplacé l'évier, j'ai réduit le diamètre de la tuyauterie qui ne servait du coup qu'a l'évacuation du ballon d'eau chaude).
Sinon il faut retravailler sur l'implantation, pourquoi pas rehausser le LV dans une demi-colonne ?
[EDIT] je me suis trompé il y a également des 1,9 cm en façades, toutes mes excuses.
Dept : Val D Oise
Alors, je poste un schéma provenant du logiciel Ikea.
Le mur en question est évidemment celui où il y a l'évier.
A gauche, j'ai mis deux meubles pour ... meubler.
En effet, à la place,on bidouillera un meuble d'angle Leroy Merlin qui fait 100*60 avec une porte Ikea.
A droite de l'évier, le lave-vaisselle qui sera géné par les 9cm de tuyaux en cuivre qui descendent du chauffe-eau (matérialisé par l'espèce de fenêtre au-dessus sur le mur).
Pour l'implantation, on a tout retourné pendant des semaines et vue la configuration biscornue de la cuisine, on ne peut pas faire autrement.Schéma tronqué cuisine ikeaPlan centré sur la cuisine
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
assainte a écrit:
Bonjour à tous.
de vos réponses.
ça existe 65 cm chez Ikea ... ex : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/10203865/
et si tu n'as pas trop de metre linéaire en plan de travail, tu peux toujours faire du sur mesure à environ 90 € le ml
De : Mondonville (31)
J'attire votre attention sur le meuble d'angle car à la vue du plan, vous n'avez aucun angle droit.
Le lave vaisselle sur le mur du lave linge ce ne serait pas envisageable ?
Par contre il y aurait bien une solution en ré-alignant les meubles à angle droit avec le mur de gauche, mais cela nécessiterait un assemblage de plan de travail dans la longueur (qui ferait donc genre 60 à gauche et 70 sous le chauffe eau).
Le problème de cette proposition c'est que cela peut ne pas être très esthétique au final et qu'il vaudrait mieux se passer de meuble haut qui seraient forcément désaxés avec ceux du bas.
Plus raisonnablement, regardez cette solution :
http://www.forumconstruire.c[...]-182872.php
Et donc :
Dept : Val D Oise
Env. 80 message L'isle D'espagnac (16)
J&C a écrit:J'attire votre attention sur le meuble d'angle car à la vue du plan, vous n'avez aucun angle droit.
Et donc :
Comme l'explique JC, il vaut mieux faire déborder le plan de travail à l'arrière c'est beaucoup plus esthétique. Je pense même que le tasseau est inutile puisque le plan est fixé au meubles et vous n'irez pas vous appuyer au fond des meubles.
De : L'isle D'espagnac (16)
Alors, je ne peux pas mettre le lave-vaisselle sur le même mur que la machine à laver car je ne pourrais pas ouvrir celui le plus proche du mur au nord ou je devrai me passer d'un meuble bas.
Je ne souhaite pas me passer des meubles hauts non plus.
Le meuble d'angle ne collera pas le mur à l'ouest mais je rattraperai en faisant une découpe du plan de travail.
Si vous pouvez me répondre pour ma question initiale, et/ou me donner une nouvelle idée...
Env. 80 message Haute Garonne
Bonsoir, j'avais le même problème dans ma cuisine, et la solution a été de mettre un lave-vaisselle intégré qui tient dans un meuble de four (60cm de hauteur sur 56cm de largeur). Il ne fait que 8 couverts, mais ce qui est agréable c'est que comme il est à 30cm du sol on n'a pas besoin de se baisser. Le hic c'est que ces modèles coûtent cher: j'avais acheté un modèle d'expo.
assainte a écrit:Alors, je ne peux pas mettre le lave-vaisselle sur le même mur que la machine à laver car je ne pourrais pas ouvrir celui le plus proche du mur au nord ou je devrai me passer d'un meuble bas.
Je pense que c'est fait.
Il faut mettre un plan de travail plus profond (68cm) pour le faire aller jusqu'au mur.
Pourquoi ne pas inverser lave vaisselle et sous évier? ainsi tu arrêtes ta tuyauterie dans le meuble sous évier et plus de gène pour le lv
sauf bien sur si ces tuyaux alimentent la salle de bains plus loin, dans ce cas tu peux aussi surélever le lv, ça peut être sympa et plus ergonomique
De : à La Retraite (82)
Plantagruel, j'essaie de faire en sorte de prendre un plan de travail de 65cm car si je prends un 70cm, cela va me couter un bras.
Et Cucine, je ne peux pas faire autrement, les tuyaux sont en place et c'est la seule implantation que je puisse faire Crying
Et ma crédence est déjà posée au mur...
Je ne peux donc pas faire un rajout histoire d'avancer le mur.
Je comprends ton point de vue mais pour moi la solution que tu envisages risque de laisser passer de l'eau derrière et les 30€ économisés sur le plan risque de te coûter assez cher.
Juste ce petit message pour dire le mot de la fin et aider ceux qui seraient dans le même cas que moi.
J'ai acheté un plan de travail en plus. (70€ chez leroy...)
Avec une scie plongeante guidée sur rail, j'ai coupé une tranche de 4cm sur toute la longueur que j'ai collé au cul du plan de travail.
Ce qui fait que je me retrouve avec un plan de travail de 69cm pour un cout plus que raisonnable...
assainte a écrit:Juste ce petit message pour dire le mot de la fin et aider ceux qui seraient dans le même cas que moi.
bjr,
comment as-tu fait la jonction entre tes 4 cm de pdt et ton pdt (notamment par rapport à l'étanchéité ? ça donne quoi esthétiquement car on doit voir une coupure ?
Je me suis fait préter une lamelleuse.
J'ai mis de la colle à bois "hydrofuge".
Des serre joints pour tenir tout ça.
Le résultat est pas mal.
J'essaie de poster une photo cette semaine.
Si on n'a pas de lamelleuse, j'avais prévu de fraiser des trous tous les 30-40 cm , de mettre la colle à bois et de visser le chant découpé du pdt dans le pdt entier. C'est un peu plus galère mais en s'appliquant, je pense que le résultat doit être identique.
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 15h00
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
7
