Pied de cloison, dalle sur vide sanitaire : pont thermique .
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.882 fois
8
Env. 30 message Rhone
je me pose une question concernant la mise en place des cloisons. J'avais prévu de partir sur des cloisons en BA13 + laine de roche ou fermacell+ laine de roche, armature métallique.
J'ai un vide sanitaire sur tout le RDC et un plancher chauffant de prévu.
J'avais prévu de fare couler la dalle de compression sur le plancher poutrelles+ hourdis, puis de mettre les cloisons puis la chape de ravoirage, l'isolant TMS et enfin la chape chauffante.
Je me pose cependant la question du pont thermique qui va exister en raison de la continuité entre la dalle sur vide sanitaire non isolé et les plaque de platre ou de fermacel en pied de cloison( cf image ci dessous).
Pensez vous que cela porte à conséquence, et si oui, comment traiter ce pont thermique (j'avais pensé monter mes cloisons sur la chape chauffante mais je doute de la bonne idée en raison du risque de percer les tuyaux PER du plancher chauffant :-((, sinon découper des bout de TMS de la bonne largeur et les mettre sous les pieds de cloison...).
Qu'en pensez vous ?
Membre utile Env. 2000 message Herault
Xylo_b a écrit:(j'avais pensé monter mes cloisons sur la chape chauffante mais je doute de la bonne idée en raison du risque de percer les tuyaux PER du plancher chauffant
Tu peux très bien coller les pieds de cloisons à la colle PU, c'est aussi costaud que le vissage.
Celles-ci seront prises dans le carrelage et ne bougeront plus...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Merci pour l'info mais je préfère rester sur des cloisons fixées sur la dalle de compression.
Je cherche en fait un isolant à mettre sous le pied et que l'on puisse visser le rail à travers celui ci, un truc épais genre de 4 cm.
Env. 200 message Haute Vienne
Ce pont thermique est assez négligeable d'après les calculs contrairement a ce que l'on peut croire...
Si on veut être perfectionniste, on peux mettre des bandes de liège (1cm c'est déjà bien...) c'est d'ailleurs ce que je vais faire chez moi.
Dept : Haute Vienne
Xylo_b a écrit:Merci pour l'info mais je préfère rester sur des cloisons fixées sur la dalle de compression.
La plupart des plaquistes collent desormais les rails, c'est plus solide que des vis/chevilles...
Dept : Herault
Ou alors je passe sur des montants en bois pour les cloisons, probablement plus isolant que les rails métalliques. IL ne restera plus que le pont thermique des plaque de BA13 qui ne doit pas être énorme quand même...non ?
Env. 10 message Cugnaux (31)
Bonjour, nous sommes dans le même cas je crois, nous avons un vide sanitaire non isolé, nous avons mis les cloisons + laine en 45 et laine en 120 sur la périphérie des murs, mais sur deux murs de renfends intérieurs, nous n'avons mis de la laine que sur un des deux côtés. Nous allons coulé la chape, puis poser l isolant du plancher chauffant, les tuyaux et enfin la chape finale. les pieds de cloison sont directement en contact avec le dallage, est ce que la laine en 45 évite les ponts thermiques et est ce qu'il va y avoir des ponts thermiques sur les deux côtés non isolés ?
Je ne sais pas si vous arriverez à me comprendre ...
Merci pour votre aide
De : Cugnaux (31)
Bloggeur Env. 80 message Metz (57)
Nous sommes sans doute des perfectionnistes mais je me suis rendu compte de ce "problème", tout comme vous.
Nous prévoyons une dalle hourdis + dalle isolante en polystyrène extrudé certainement + plancher chauffant + chape finale + carrelage.
Nous aurons évidemment des cloisons intérieures type Placostyl (2xBA13 + 45mm laine de verre acoustique + 2xBA13 sur rails alu)... Seulement la jonction entre cloison et dalle n'est pas traitée thermiquement, est-il tout simplement possible de cheviller-visser sur l'isolation de dalle ?
Question bête peut-être !
Sinon est-ce que ce pont thermique peut s'avérer négligeable ?? Je pense pas mais bon...
Est-ce une bonne idée d'isoler la dalle par le dessous, dans le vide sanitaire ?? Cher peut-être...
Merci pour vos réponses !!
De : Metz (57)
Pourquoi ne pas poser les cloisons sur la dalle finale avant carrelage?
Dept : Herault
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Chez nous c'est ce que fait le CST (rail sur chappe avant carrelage).
Si les personnes qui posent les tubes du placher chauffant ont les futurs plans des cloisons, je ne vois pas ou serait le pb ;)
Ils tracent une représentation des cloisons, gardent une marge de 15~20 cms autour de ces traits et posent les tubes. Pas de raison de les percer du coup quand les plaquistes montent les cloisons ;)
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
Bonjour Felvic,
Bonjour Alain,
Votre réponse est sans doute la solution la plus adéquate, effectivement. C'est ce que je vais prévoir, merci beaucoup !!
Encore faut-il que le plâtrier et le chauffagiste s'accorde sur les mêmes cotes et entre corps de métier, c'est pas toujours identique !!
Avec un peu de jeu vers l'intérieur de la pièce pour éviter de percer un tube, ça devrait le faire oui. Mais du coup, est-ce que la cloison reste solide tout de même ? J'entends par là que la chape finale n'est pas très épaisse non plus (environ 4cm max) pour cheviller-visser un tel poids et que le ragréage+carrelage n'est pas très épais (environ 1cm) pour "caler" la cloison... Si je cogne un chambranle de porte, vais-je avoir l'impression que la maison va s’effondrer ? lol
De : Metz (57)
Non ce sera très costaud. Tu peux même coller les rails si tu as peur de percer les tubes...
Dept : Herault
OK ça marche ! Merci pour vos conseils et retours d'expérience. Je vais faire pareil, ça me paraît être la solution optimale, comme j'aime Biggrin
Le chauffagiste mettra son isolant sur toute la surface de la dalle brut, tracera les futurs cloisons, mettra ses tubes en fonction et le chapiste recouvrira le tout pour laisser place au plaquiste pour fixer les cloisons sur la chape avant la pose du carrelage. Nickel !
Felvic, chez toi, tu as préféré les coller ou les cheviller-visser du coup ?
De : Metz (57)
EMI57 a écrit:Felvic, chez toi, tu as préféré les coller ou les cheviller-visser du coup ?
Je les ai vissé car ma dalle fait 13,5 cm, mais tu peux les coller au Sika, ça tient très bien...
Dept : Herault
felvic a écrit:Je les ai vissé car ma dalle fait 13,5 cm, mais tu peux les coller au Sika, ça tient très bien...
Je suppose que tu parles de ta chape, pas de ta dalle...
Mais en tout cas, je te remercie vivement pour tes conseils, je mettrai ta technique en œuvre. Je ferai percer si la chape de 4-5cm suffit à solidifier correctement la cloison et au pire, je demanderai à ce que ce soit collé.
Problème résolu !
De : Metz (57)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h46
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
8
