Que me faut il , delta ms ou pas ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.983 fois
Env. 10 message
Blush
Messieurs Dames bonjour !
Nous venons de faire construire dans le pays Salonnais notre « petit chez nous » .
La construction se trouve en zone inondable ( bleue) sur terrain plat dans un nouveau lotissement de 8 maisons.
Le constructeur a effectué un vide sanitaire de 1m50.
Par manque de moyen ( dur dur le sud !..) nous n’avons pas fait de garage , par contre nous avons demandé a rehausser le vs pour arriver comme qui dirait a un sous-sol plus qu’acceptable…
La maison est finie et le crépis écrasé est déjà fait , or je suis actuellement en train de recreuser autour de la maison par retrouver les fondations .
Tout cela dans l’optique de poser un delta ms qui m’éviterais des infiltrations d’eau dans le vs (en vue d’une future évolution ).
Ce qui me turlupine et en fait ce qui m’amène , c’est de savoir si il est possible de poser un delta ms sur du crépis ,sachant que celui –ci ne va pas jusqu’aux fondations .
Dois-je mettre quelque chose d’autre sur la partie des agglos qui ne sont pas enduits , le drain est il obligatoire , existe t- il un produit qui puisse se mettre sur un enduit avant le delta ms , et quelle est cette fameuse baguette a mettre au dessus du delta ms ?
A tous et a toutes merci d’avance pour les infos que vous pourriez me communiquer !!
Env. 3000 message Indre Et Loire
Le delta MS (ou similaire) n'a aucune fonction d'étanchéité !
Mais trois fonctions principales :
- Il protège le produit d''imperméabilisation mis sur le mur contre les chocs (cailloux, pelles, ...) lors du remblai de la tranchée drainante
- les "reliefs" du Delta MS étant posés coté mur, il évite la pression hydro sur le mur et donc limite la pénétration d'eau (air sur toute la hauteur, donc pas de pression)
- il permet de ne pas respecter la granulomètrie progressive dans le remblai de la tranchée drainante et donc de mettre un remblai non controlé
Dans une zone inondable, imperméabilisation des murs et drainage ne servent à rien.
La seule solution, c'est le cuvelage.
Si tu le souhaites, je t'en dirai deux mots plus tard ! Wink
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message
merci pour ces premiers éclaircissements.
si tu veux , ce vide sanitaire serait par la suite surement aménagé en quelconque buanderie ,bureau ,atelier...(vu la hauteur sous plancher 2m40).
aménagement fait ,bien sur, a nos risques et périls , puisque inondable.
(bien que pas vu d'inondations depuis plus de 20 ans sur ce site).
le delta ms + goudron (ou autre) ,pour nous, apparaissait comme interressant pour limiter humiditée,infiltration etc...
mais veux bien quelques infos sur le cuvelage...
merci bieng !
bonsoir
helas le cuvelage c'est trop tard fallait le fer au debut avec des murs banches, creux remplis de betons,
le cuvelage c'est un peu comme unepiscine sauf que l'eau est a l'exterieur et ne doit pas rentrer
Gros boulot pour toi en perspectives il te faut retrouver les fondations
creuser un peu plus profond sur le cote
pose drains + regard
evacuer l'eau si necessaire avec une pompe de relevage
le delta MS est utile mais si tu peux passe une couche ou 2 d'un produit impermeabilisant de marque SIKA
N'oublie pas le drainage c'est indispensable !
Env. 10 message
Merci pour les infos.
J'ai juste une petite question pour l'imperméabilisant de marque SIKA.
Est-ce qu'il s'agit d'un produit de type goudron ou enduit?
Et comme je l'ai précisé dans mon premier contact, j'ai deux types de supports à couvrir : un enduit de marque "PRB" appliqué en "écrasé" et les parpaings à nu en partie inférieure.
pour info j'ai contacté le fabriquant PRB par téléphone qui m'a fait comprendre qu'il avait autre chose à faire qu'à me répondre.
Est-ce que tout imperméabilisant peut être appliqué sur tout type de crépi sans qu'il puisque le dégrader ou bien engendrer des problèmes ?
ps : originaire de toulouse aussi.
oui
Sika fondations ou Sika Igol aglos
tu peux aller chez Weber et brourin aussi.
Mais attention je le dis et le repete le plus important c'est le drain plus bas que le haut des fondations ou du moins plus bas que le bas de la dalle du SS
je ne l'ai pas respecte et au printemps crac 1 a 2 cm de flotte
Citation: helas le cuvelage c'est trop tard fallait le fer au debut avec des murs banches, creux remplis de betons,
Non, le cuvelage se fait à l'intérieur, sauf cas exceptionnels !
Pour BALTANAS,
Deux cas possibles :
1 - Ou tu crains uniquement les eaux d'infiltration et de ruissellement, alors il faut imperméabiliser les murs périphériques du sous-sol et réaliser un système de drainage. C'est peut-être l'hypothèse que tu peux faire. Voir la synthèse faite par Rancho à ce sujet : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-19234.php
2 - Ou tu crains les inondations (ou remontées de nappe phréatique), alors il faut réaliser un cuvelage, c'est à dire l'étanchéité des murs, du dallage et des liaisons entre ces deux types d'ouvrages.
Quels sont les principaux types de cuvelages :
a) Réaliser une structure quasi étanche avec radier et voiles en béton armé (pas d'étanchéité absolue demandée), c'est le cas des parkings par exemple. Tu n'est pas concerné !
b) Passer sur les supports (sol et murs) trois couches d'enduit d'égale épaisseur, technique traditionnelle quasiment abandonnée car consommatrice de main d'œuvre. Ca peut t'intéresser si tu as du courage et des copains compétents !
c) Appliquer des résines de synthèse, solution performante mais qui nécessite un support très sec. Peut te convenir.
d) Appliquer (dito) des produits minéraux qui cristallisent en surface. Plus grande efficacité si le support est homogène. Technique la plus répandue actuellement. Peut te convenir.
e) Eventuellement également , mettre en œuvre sur les supports un enduit mince à bas de mortier adjuvanté. Peut te convenir
f) Pour mémoire, d'autres techniques plus lourdes qui ne te concernent pas, par exemple : le cuvelage béton doublé à l'intérieur d'une contre structure maçonnée maintenant en place un revêtement d'étanchéité, ou la technique de la "boîte dans la boîte", ou le contre dallage béton complété par des murs périphériques en parpaings.
Ce que tu peux faire :
Dans un premier temps, imperméabilisation des murs extérieurs et drainage,
Par la suite (petit risque), en fonction de tes moyens, réaliser le cuvelage.
Je précise, si c'est encore nécessaire, que ce ne sont que des infos générales et que pour étancher un sous-sol, il faut une bonne connaissance de l'environnement géographique et climatique, des sols, des eaux (évolution de la nappe phréatique éventuelle), etc …
Egalement, les cuvelages doivent être réalisés par des entreprises qualifiées.
merci pour tes precisions j'ignorais que les autres solutions que la 1 faisait partie de cette technique
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut Baltanas,
je pense que tu ne peux pas mettre un prduit impermeabilisant sur ton crepis , tu dois l'enlever et ensuite etancher.
A confirmer par les pros bien entendu.
Pour les autres j'ai a peu pres le meme probleme que baltanas sauf que ma cave sera semi entere car terrain en pente vers l'arriere du terrain.
C'est a dire qu'il y aura de la terre que sur 1 mur sur la facade un peu sur les pignons et quasiment pas derriere car terrain naturelle au raz des semelles de fondations.
a votre avis de combien est le risque d'infiltration sans drainage peripherique ?
Merci pour vos reponses....
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Citation: j'ai a peu pres le meme probleme que baltanas sauf que ma cave sera semi entere car terrain en pente vers l'arriere du terrain.
C'est plus compliqué que cela ! Tout dépend de l'implantation de ta maison dans la pente, bassin versant, nature des sols et écoulements souterrain,...
J'ai un exemple récent d'une maison existante située à mi-pente, enterrée de 1,50 m en haut, plus haute que le sol en partie basse, mais située sur un bassin versant avec des écoulements souterrains peu profonds.
Traces d'humidité importantes en haut et latéralement, remontées capillaires dans les murs.
Mise en place d'un drainage et de coupures de capillarité, éloignement des eaux de ruissellement (trottoirs).
Il a fallu refaire une partie des travaux, hors règles de l'art, pour avoir un résultat satisfaisant !!!
Non, l'étanchéité des sous-sols et les systèmes de drainage ne sont pas des techniques simples et faciles, mais complexes qui demandent observation et réflexion !
FranceL a écrit:Non, l'étanchéité des sous-sols et les systèmes de drainage ne sont pas des techniques simples et faciles, mais complexes qui demandent observation et réflexion !
je suis d'accord avec toi et c'est justement ce que je suis entrain de me dire.
Ne vaut il pas mieux ne rien faire et voir si il y aura des infiltrations que de faire un drainage et que ce soit pire Crying
Et si il y a des infiltrations je reouvrirai et ferai le necessaire.
Qu'en penses tu ??? merci Mike....
De : Vaureal (95)
NON, ce n'est pas par ce que c'est complexe que ce n'est pas maîtrisable !
Je ne connais pas ton projet, mais une solution, par exemple :
- imperméabilisation des murs enterrés
- drainage en pied de murs enterrés, avec bonne pente et exutoire
- en partie haute, trotoir en contre pente depuis la façade (2,00 m), et cunette de récupération des eaux et évacuation dans le réseau EP.
Tou cela en fonction de ton projet, que je ne connais pas.
Et si c'est une cave, des traces d'humidité ne doivent pas poser problème !
Cette cave me servira d'atelier et de stockage (tondeuse, velo, etc..) donc des traces d'humidité ne me gene pas mais une marre au sol un peu plus Crying
Merci...
De : Vaureal (95)
Env. 10 message
Merci JF,Francel, Mike-Taz. pour tous vos renseignements !
Je pense que dans l'immediat je termine de mettre a nue mes fondations (ce qui n'est pas une mince affaire, les gars ont un petit peu bossé comme des sagouins...faut que j'y aille au burineur!!!...).
et puis j'opte pour le sika , le delta et les drains...
si quelqu'un peu malgres tout m'en dire un peu plus sur le fait qu'il ne faudrait rien mettre sur le crépis ...
En cache depuis le samedi 22 février 2025 à 19h44
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
