Finalisation d'installation + passage consuel
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.358 fois
Env. 70 message Templemars (59)
Je suis occupé de terminer mon installation et donc je me tourne vers les specialiste du forum pour etre sur de moi avant le passage du ...tadammmmmm ... CONSUEL
1 - Dois-je obligatoirement avoir un shema unifilaire le jour J ? si oui je peux le faire a la main ? une lien expliquant bien ce qu'il y a và y metttre ?
2 - Mes calicots doivent-il etre fait pour le jour du passage ?
3 - Quel est le delai pour le raccordement par ERDF apres le précieux sesame ?
4 - Mes LES sont de simple gaine qui sortent du placo, c'est assez ?
5 - Ou brancher mes LES lorsque toute mon installation est en PER ?
6 - Pour le schema de cablage, dois-je fournir le un plan d'emplacement des prises et lumiere ?
7 - La lumiere de la sdb est su le meme circuit qu'une autre piece, problématique ?
8 - Le chauffage de la sdb doit bien avoir son DD propre ? meme chose pour les PC ?
Merci a tous
De : Templemars (59)
Env. 20 message Marne
Bonjour, je vais faire simple ^^
1 - Dois-je obligatoirement avoir un shema unifilaire le jour J ? si oui je peux le faire a la main ? une lien expliquant bien ce qu'il y a và y metttre ? Non pas besoin de plan
2 - Mes calicots doivent-il etre fait pour le jour du passage ? Si je ne me trompe pas, calicots = bande placo ? si c'est bien ça, non ce n'est pas obligatoire ( mais plus simple tant que l'appareillage n'est pas posé)
3 - Quel est le delai pour le raccordement par ERDF apres le précieux sesame ? De quelques jours a quelques semaines
4 - Mes LES sont de simple gaine qui sortent du placo, c'est assez ? Oui si le fils de terre 2.5 et sortie de la gaine
5 - Ou brancher mes LES lorsque toute mon installation est en PER ? on les branche pas, on l’emmené a la baignoire simplement ou tout autre qui et métallique
6 - Pour le schema de cablage, dois-je fournir le un plan d'emplacement des prises et lumiere ?Pas de schéma mais les prises doivent être posées et les lumières doivent être équipé de pot de centre DCL
7 - La lumiere de la sdb est su le meme circuit qu'une autre piece, problématique ? aucunement tant qu'il n'y as pas plus de 8 points lumineux par circuits
8 - Le chauffage de la sdb doit bien avoir son DD propre ? meme chose pour les PC ? Non, cependant idem 8 prises par circuits et le chauffage 2400Wmaxi pour un circuit 10A. 3 Disj Diff pour moins de 100 m² et 4 pour plus de 100m²
Dept : Marne
Merci de ce premier retour
1 - cool, car j'ai commencer avec Qelectrotech et opas evident de suite
2 - Les calicots sont bien les bandes et ca m'arrange car ca va me faire gagner quelques jour quand meme
3 - ok
4 - c'est le cas, terre 2,5 sur gaine ICTA 20mm
5 - vu que rien n'est en metal, cela restera en attente dessous
6 - certains eclairage seront sur chemin de cable, le chemin n'étant pas encore mis pourrais-je simplement sortir la gaine avec un douille au bout ?
7 - ah ca m'arrange ca!
8 - ca m'arrange aussi
je suis a 55m2, j'ai 2 AC et 1 A en 40A
Pour mes 8 points, un autre avis afin de conforter ? merci les gars
Membre utile Env. 200 message Hyères (83)
guillaumec59 a écrit:Bonjour à tous,
Merci a tous
Les délais de raccordement dépendent de l’avancement de votre dossier.
Avez-vous effectué les démarches de raccordement auprès de votre agence eRDF ?
L’équipe eRDF
De : Hyères (83)
J'attend le doc du consuel, ce que je souhaitez savoir c'etait le delai moyen de passage pour le raccordement
guillaumec59 a écrit:Bonjour,
L’obtention du consuel est l’étape finale qui vous permet de demander la mise en service de votre installation.
Pour rappel, cette mise en service sera réalisée à condition que les travaux de raccordement soient terminés et le devis réglé.
Vous avez la possibilité de demander un rendez-vous de mise en service standard qui s’effectuera sous 10 jours ouvrés ou express qui s’effectuera sous 5 jours.
Pour cela il vous suffit d’appeler un fournisseur d’électricité dont vous trouverez la liste sur le site : www.energie-info.fr
L’équipe eRDF.
De : Hyères (83)
Ok, donc soit 10, soit 5 jours
merci pour l'info
Reste a obtenir le précieux sésame
Bonjour à Tous,
L'inspecteur du Consuel passera le 27/11 et le document envoyé m'entionne
[i]
"afin de procéder à une inspection par sondage des installations électriques.[/i]
[i]Pour cette intervention, il est indispensable que vous ou une personne de votre choix [/i]
[i]accompagne notre intervenant et lui communique les informations [/i]
[i]et documents utiles..."[/i]
J'aurai ce jour là
- Le schema unifilaire
- les plans d'implantation avec details circuits (PC + lum)
Il faut autre chose ?
Avec un peu de retard je vous fait le rapport sur le passage du consuel du 27 novembre dernier
L'inspecteur est arrivé avec 10 minutes d'avance, et j'ai été pris de court car j'etait occupé de couper une dernier peigne, mais ne mas rien dit
on discute 5 minutes, il se dirige au tableau, vérifie les circuits, les serrages, il demonte un interrupteur puis il branche son appareil a vérifier la terre, et c'est parti pour la vérification de toutes les terre des prise (pas les lampes, pas les radiateurs)
ca bip de partout, il me demande juste de faire une attestation concernant la pose future des sanitaire de la salle de bain, puis nous souhaite un bon emménagement
et oui le sesame est accordé, je suis allez le lendemain a lantenne regionale pour recuperer le document.
Au final, il a été plutôt cool, car ne m'a pas fait demonter
Merci a tous pour votre coup de main
En cache depuis hier à 06h29
Tout savoir sur le consuel
