Réalisation d'un abri bois
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 141.925 fois
9
Photographe Env. 100 message Nanterre (92)
Je me suis lancé la semaine dernière dans la construction d’un abri bois.
Il est adossé à un mur de la maison protégé des vents dominants.
Il mesure 5.2 m de long sur 1.2 de profondeur. D’après mes calculs, je pourrais stocker environ 10m3 de bois, soit 12 stères coupés en 50 cm (1 stère représente 0.8 m3 coupé en 50 cm).
La maison disposant d’une bonne isolation et d’une bonne orientation (il fait encore 22°c en ce moment sans allumer le chauffage) et bénéficiant d’un climat plutôt doux et clément dans le Morbihan, je ne pense pas que la consommation de bois dépassera 6 stères par an. L’idée est de pouvoir stocker idéalement deux ans de chauffe afin de permettre un séchage optimum avant combustion.
Première étapes : les fondations
J’ai réalisé des fondations de 40x40x40 cm.
Puis pour la base, j’ai scellé des piliers en béton. Ils serviront de support au poteau de bois.
La fixation des poteaux sera invisible grâce à une tige filetée (diamètre 16 mm) qui s’emboitera dans le poteau de bois évitant ainsi que le poteau ne se désolidarise de sa base. Enfin, une équerre derrière chaque poteau évitera le soulèvement de l’ensemble (dès fois que malgré le poids de l’ensemble, le vent arriverait à les soulever…..).
J’ai ensuite fixé quatre chevrons dans chaque base de poteau pour les surélever de 2 cm évitant ainsi tout contact direct avec un béton humide en cas de pluie. Ces derniers m’ont aussi permis de peaufiner le niveau des poteaux.
Les poutres verticales et horizontales ont été fixées dans le mur par l’intermédiaire d’un scellement chimique et de tiges filetées.
J’ai réalisé des découpes dans les poteaux permettant d’encastrer la poutre horizontale. Des équerres de renfort stabilisent l’ensemble.
Puis le platelage (espacés de 2 cm) pour une bonne ventilation du bois stocké, et les chevrons.
L'ensemble est fixé par des vis en acier zingué (type torx) pour les parties qui ne seront pas en contact avec l'eau (charpente et toiture) et des vis en inox pour toutes celles qui seront en contact avec l'eau (pieds, platelages)
Ne reste plus que la couverture. Pour conserver une harmonie avec la maison, elle sera réalisée en ardoises naturelles avec des gouttières havraises en zinc.
Sylvain
De : Nanterre (92)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Beau boulot (surtout au niveau des assemblages)
juste, c'est pas un peu petit?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci !
Pour la taille, j'étais limité en profondeur pour la règlementation de l'urbanisme :
- soit rester à 3 m de la limite de propriété, ce qui me laisse une profondeur de 1.2 m,
- soit aller jusqu'au bord de la limite de propriété, 4.2 m de profondeur
Mais pas possible entre les deux !!!!!Mad
Je pense que sa taille conviendra à mes besoins (j'espère), car bonne isolation, climat doux et foyer récent performant et étanche.
On verra à l'usage.
Sylvain
De : Nanterre (92)
ca rentre dans les plu les petits abris bois comme ça??
De : Bordeaux (33)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Yes !!! Super intéressant, je garde ce topic en favoris ... Tu comptes t'occuper quand de la toiture ? J'ai exactement le même projet que toi, et j'ai encore quelques inconnus sur la pose des ardoises ...
D'ailleurs, au passage, comment as tu fixé les poteaux de biais (dsl je connais pas le nom ...) sur lesquels viendront se poser les ardoises ? Parce que du coup, ils sont en appui uniquement sur l'angle des poutres horizontales ???
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour DidDid !
Pour la toiture, je ne sais pas encore si je la fais faire par un couvreur pro où bien si je me lance dans la réalisation.
ça n'a pas l'air trop compliqué mais bon, si l'écart de prix n'est pas trop important, je pense que je passerai par un pro, à voir ! je te tiendrai au courant via ce post.
Quoiqu'il en soit, j'ai trouvé des petits guides sur internet donnant des conseils sur la pose :
http://www.ardoise-angers.fr/guide
http://www.ardoisieres-de-galice.com/pdf/guide-de-pose.pdf
Les chevrons sont fixés sur les poutres avec des longues vis spécialement conçues pour la construction bois. Et vu le mal que j'ai eu à en enlever sur un chevron mal positionné, je peux te dire que c'est costaud !!!! Je te conseille des vis auto-foreuse avec une tête d'empreinte "torx", car moins de risque de riper (et une visseuse puissante)
Sylvain
De : Nanterre (92)
La toiture du bucher est maintenant réalisée !
Je ne me sentais pas de la faire moi même. Je n'ai jamais fais de couverture et je ne voulais pas me louper.
En plus, il fallait aussi que je soude les gouttière en zinc !!!
Entre l'achat des matériaux, des outils, et le manque d'expérience en la matière, j'ai préféré confier cette partie à un pro !
Je suis très satisfait de son travail et me dis que j'ai bien fait de le laisser faire !!!!
Ne reste plus qu'à fixer les éclairages, raccorder la descente au puisard et finir la fixation de la clôture et du portillon.
Voici quelques photos
De : Nanterre (92)
Env. 90 message Haut Rhin
Superbe réalisation.
J'envisage aussi (d'ici un ou deux ans) de me faire un bucher/abrimoto/abri-jardin de ce genre. Pourrais-tu expliquer et détailler part des photos l'assemblage de tes planches de rives avec tes poteaux ? Le poteau avait-il une encoche ? Et les planches ? Est-ce des planches "toute con", ou bien autre chose ?
Et niveau entretien ? tu comptes vernir ? ou laisser griser ?
Par avance merci
(dans mon cas, ce sera toiture fibro = moins cher et faisable tout seul Biggrin
Les encoches dans les poteaux ont été réalisées à la tronçonneuse électrique, puis finition au ciseau à bois.
Le platelage sur les côtés est fixé sur des tasseaux (section 40x40 mm) lesquels sont fixés sur les poteaux.
Le platelage est réalisé avec des planches toutes simples. Elles sont fixées par des vis en inox.
Les poutres sont fixés sur le mur avec un scellement chimique (avec manchon dans mon cas pour de la brique creuse)
L'ensemble des poteaux, poutres, chevrons, sont fixés ensemble avec des vis spécialement concus pour les construction en bois avec un embout "torx" (vis Spax).
Pour la finition du bois, j'hésite encore. Mais je pense que je vais le laisser sans traitement et se griser avec le temps car j'aime bien cette couleur grise, d'autant plus que la maison a deux couleurs d'enduit blanc et gris et que l'ensemble devrait s'harmoniser.
Le bois est du cyprès, naturellement résistant aux champignons et aux insectes, imputrescible (du moment qu'il n'a pas les pieds dans l'eau) selon la personne qui me la vendue (dans une scierie locale) et qui travaille essentiellement avec cette essence de bois.
De : Nanterre (92)
Ok, merci ;)
Quand je parlais d'encoche, je voulais savoir si tu avais fait des encoches verticales (des rainures) dans tes poteaux pour venir y enquiller les planches de rives. Mais visiblement pas
En tout cas, merci pour les précisions
(si à l'occaz, tu as le temps d'ajouter quelques photos de tout ces assemblages, ce serait sympa )
Ps : tes trois dernières photos étant les mêmes
Non, je n'ai pas fait de rainures pour y insérer le platelage (trop compliqué pour moi).
J'ai d'abord fixé des tasseaux assez épais (40x40mm) sur les poteaux. Puis j'ai fixé sur ces tasseaux le platelages.
Voici un plan avec une vue du dessus pour bien comprendre (la section verte n'a rien a voir avec la fixation du platelage. c'était un maintien du poteau lors de la construction de l'abri)
De : Nanterre (92)
Env. 60 message Vienne
Bonjour, petite question : après 2 ans d'utilisation dans quel état est la facade de ta maison derrière les buches ?
Dept : Vienne
Env. 10 message Yvelines
Salut,
J'ai bien regardé ton projet et m'en suis grandement inspiré pour réaliser mon abri à bois / outils de jardin.
J'ai repris les grand principes à la différence de la poutre principale de 5 m à l'avant qui est uniquement fixée par tirefonds. Je vais réaliser des fausses jambes de force entre les poteaux et la poutre principale pour l'esthétique.
J'ai fait le choix de tuiles plates anciennes de recup' bien que la pente soit insuffisante. J'ai compensé ce manque par un part pluie standard qui récupérera la flotte en cas de petit écoulement sous les tuiles. Seul inconvénient des tuiles de recup, j'ai dû passer les 650 au Karscher avant des les poser !
Je vais fermer les 2 côtés pour protéger encore plus et rendre plus esthétique.
Pour le moment je suis hyper content du résultat. J'ai du mal à croire que j'ai fait à ça moi-même
Pour info le coût de l'ensemble est d'environ 500 € dont 350 € de bois neuf.
Env. 10 message Oise
Je suis entrain de réfléchir au plan d'un abris bois d'environ 4m de long pour 1.5m de largeur et 2m de haut que je construirais au printemps le long de mon garage pour entreposer mon bois de chauffage.
Je trouve vos réalisations très bien faites et j'aimerais réaliser quelque chose de ressemblant.
Est-il possible de connaître les détails???
Quels bois utilisés?
Quelles section pour les poteaux, la poutre, les chevrons, etc...
Quels prix pour les différents matériaux?
Le toit sera en tuile de récupération et je me demande quel section il faudrait pour les 3 poteaux afin qu'ils supportent le poids sans problème  15x15 ou plus???
Merci de vos réponses.
Dept : Oise
Salut Cedaurel,
Je vais essayer de répondre à tes interrogations.
Pour le bois, me concernant il s'agit de sapin traité classe 3, amplement suffisant pour du bois 'abrité'. Attention quand même à ne pas mettre les poteaux trop près du sol car quel que soit le traitement du bois, il s'agira du point faible de l'abris, le plus exposé à la pluie et aux éclaboussures.  C'est pour cette raison que sur mon abris et celui du sujet d'origine les poteaux sont fixés sur des plots en béton (+ platines dans mon cas).
Les sections que tu peux choisir pour ton projet :
Poteaux: 15x15 (certainement beaucoup plus gros que nécessaire mais du point de vue esthétique ça fait plus sérieux)
Chevrons: n'importe quel chevron standard fera l'affaire vu la faible portée
Liteaux: à voir en fonction des tuiles mais en espaçant pas trop les chevrons (environ 35 cm), n'importe quel liteau fera l'affaire également. Moi j'ai mis du 27x40, peu cher et plus durable que des simples lattes toutes fines.
Pour le prix, le bois m'ai revenu à 340 € il me semble, mais il m'en reste pas mal j'avais vu large sur les liteaux. Le plus cher était la poutre de 5 m mais pas une fortune non plus, dans les 60 € je crois.
Pour le poids des tuiles pas d'inquiétude, sur une portée d'1m50 je ne pense pas que l'abri aura du mal à le supporter.
Dans mon cas je peux te garantir que ça bouge pas d'un poil même en montant dessus pour tuiler.
Bon courage !
En cache depuis hier à 13h01
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
9
