Merci les forumeurs + question mise à la terre
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 717 fois
Env. 10 message Cote D'or
le consuel vient de passer dans ma maison neuve, pas de problème majeur, pas de contre-visite.
J'ai réalisé l'installation quasiment tout seul (sauf pour tirer quelques câbles et fixer les gaines) mais aussi avec l'aide du forum et en particulier de Carminas et de RFCO. Alors un grand merci à eux deux et, si je n'ai pas encore posé de question spécifique, aux forumeurs qui ont posé pas mal de questions pertinentes. J'ajoute que le livre "l'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo est très utile aussi.
J'ai quand même deux points à modifier pour le consuel :
- une des prises (sur près d'une centaine) n'avait pas la terre; une mauvaise connexion probablement cela devrait aller.
- j'ai oublié de prévoir la liaison à la terre de la conduite de gaz (elle n'est pas encore posée). Elle va passer dans le vide sanitaire juste en dessous de mon tableau, est-ce que je peux faire la liaison dans le vide sanitaire, sans repasser par le tableau ? Dois-je faire la liaison à l'entrée dans le vide sanitaire ou à l'entrée dans la maison proprement dite ?
Encore merci à Carminas et RFCO.
Dept : Cote D'or
