Fusible avant compteur
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 13.086 fois
Env. 60 message Paris (75)
Bonjour.
Aujourd'hui j ai cassé des murs et une boite me genait. J ai pas trop fait gaffe mais il se pourrait qu elle appartienne a edf... (il y avait marqué edf mais je n ai pas vu de plombs)
Je pensais que cette boite venait du tableau electriquee principal car a côté de cette boite il y avait un tableau secondaire. (Avant c etait deux logement séparés mais je croyais que cette boîte etait restee la sans raison car ils ont refait des trucs nouveaux mais pas enlevé les anciens. ..)
Dans cette boite il y avait des cables et deux gros fusibles donc je les ai viré et comme j avais disjoncté j ai coupé des cables mais pas ceux qui allaient sur le mur exterieur.
En fait je crois que j ai fait une grosse connerie car depuis mon tableau principal ne fonctionne plus et je me demande si ce fusible ne protegeait pas l installation edf avant le disjoncteur principal.
J ai tout jeté malheureusement et je ne sais pas quel type de fusible etait a l interieure. Sinon je serais tentee de raccorder les cavles coupés (enfin j ai tellement coupé que je ne saurais trop dire lol) et remettre un fusible.
Chose bizarre sur les deux gros fusibles un etait vide sans bout juste un cylindre...
Qu est ce que j ai fais encore comme bêtise?
Qu est ce que je risque?
Comment cela fonctionne et est ce possible que j ai touché a un truc appartenant a edf avant le reseau qui m appartient?
Combien coute une intervention edf?
Je voulais juste casser un mur maintenant je suis super angoissee... [/url]
De : Paris (75)
Env. 4000 message Cotes D'armor
serai il possible de voir des photos de votre "installation" ?
pour l'instant, il est urgent d'attendre... vous n?êtes pas (encore) blessée ...
si c'est vraiment du matériel d'ERDF, le risque est très gros (brulures grave, électrisation électrocution). il n'y a aucune protection en amont de ce matériel... le courant ne coupera que quand vous aurez fait disjoncteur le quartier...
le cylindre vide est une barrette neutre .... du matériel courant pour ERDF ...
donc, on ne touche plus a rien, photo et sans doute contacter ERDF ... le prix, comparé a votre santé n'a que peu d'importance .... et d'ailleurs, je ne le connait pas...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Oui c est un truc qui resemble a ca....
J ai ttjs pensé que tant qu on disjonctait on ne courait aucun risque je viens de comprendre que c est faux...
Dans mon malheur on peut dire que j ai eu de la chance!
Je ne sais pas comment envoyer une photo... mais cetait un tube et un fusible...
Je me demande combien ca va me couter de faire vebir edf looool
De : Paris (75)
C'est pas le tube et le fusible qui m’intéresse, mais plutôt le tableau ou se trouve le compteur ...
il n'est pas certain que ce soit du matériel d'ERDF ... pas encore. mais prudence.
En fait a l etage c etait dans un boîtier en plastique fixé sur une planche en bois.
Qd on enleve ce cache plastique il y a fixés sur le bois deux emplacements avec un rabat ou se trouvait un gros fusible et un tube.
Je vois une gaine qui vient du mur exterieur jusqu a ce support en bois et une gaine qui ddescend.
Au rez de chaussee a l autre bout de la maison se trouve le compteur et le disjoncteur et une boîte tred tres vieille en metal avec un plomb je crois.
Donc le tableau du bas fonctionnait et depuis que j ai touché au boitier du haut il ne fonctionne plus. ...
Ce qui m inquiète maintenant c est de me dire qu un câble tres dangereux traverses ma maison et je ne sais meme pas par ou il passe...
C est bizarre que le disjoncteur se retrouve a l opposé quand meme
De : Paris (75)
Et je crois qu il y avait marqué edf sur le boitier mais ca ne m a pas interpellee puisque je pensais que ce boitier avait ete oublié en haut suite a un remplacement en bas mais manifestement non il servait a quelque chose...
De : Paris (75)
Il y a encore du courant dans la maison ? quelque part ...
Nan plus rien nul part...
De : Paris (75)
Le compteur est électronique (blanc) ou électromécanique (avec un disque qui tourne)
y a t il un bouton "test" sur le disjoncteur d'ERDF ?
Crying c'est peut-être trop tard, mais si vous avez un flash :
pour inserer une photo, il faut l'heberger sur un site comme hostingpics.net ou imageshack.us , copier le lien "code forum" et l'inserer ici dans votre message.
je sais pas si on verra l image mais c est dans ces deux emplacements que se trouvaient le tube et le fusible que j ai jeté...
Je n ai pas de photo du compteur et disjoncteur et je ne vis pas dans la maison donc je ne peux pas prendre d autre photo ce soir.
[/img][/url]
De : Paris (75)
Génial j aurai pas tout perdu j ai appris a poster une foto! Merci elisa (le prenom de mon bebe ^^)
De : Paris (75)
Ok .. vous n'avez plus qu'a contacter ERDF ...
les 2 cercles qu'on aperçois en haut droite et en bas a gauche du tableau bois, juste dans les angles, sont des pastilles de scellés ... cela signifie que les vis de fixation du panneau sont plombés.
cela indique sans doute possible qu'il s'agit de matériel ERDF.
************************************ donc pas touche *************************************
c'est dans cet état actuellement ?
Oui j ai perdu le couvercle en plastique qui cachait les deux logements ...
bon maintenant j ai peur qu en voyant mon installation apres le tavleau ils refusent de me remettre l électricité car j ai tout retiré apres le tableau électrique (celui ou il y a les differentiels et disjoncteurs) rien de dangereux en soit... plus aucun cable n est vissé aux disjoncteurs...
Ca tombe bien y a un plomb sur le disjoncteur general qui le bloc a 15a...
Pour l instant faut deja faire le changement dz titulaire du contrat. ..
Je vous dirai comment ca s est arrangé.
Mer ci
De : Paris (75)
Normalement il n'y a pas de raison qu'il refuse de remettre.
au pire, et c'est un minimum, il remettrons tes bêtises en sécurité... au mieux il remette le courant... je pense qu'ils vont se contenter de remettre le courant...
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h23
