Isolation de mes combles et rampants
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.512 fois
Bloggeur Env. 100 message Essonne
Allez, je me lance, depuis près de 3 ans que grâce en grande partie à ma lecture de Forumconstruire, j'en ai appris des tonnes sur le monde de la construction/rénovation de maison, à mon tour de contribuer.
Demain, je recevrais le matériel pour l'isolation des combles perdus et des rampants de ma maison en meulière datant des années 40-50.
Pour le moment, les combles étaient isolés par environ 10 cm de laine de verre tassée par les passages répétés d'une charmante fouine et les rampants selon le mode "à la j'ai envie de glisser de l'isolants entre les chevrons et puis là non, plus envie", bref pas d'isolation significative.
J'ai prévu dans les combles 35 à 40 cm de ouate de cellullose soufflée et dans les rampants de la laine de bois en 2 couches. Côté chaud de l'isolant, il y aura un pare-vapeur intello.
Comme je vais d'abord souffler la ouate ce WE et seulement dans un deuxième temps, peu à peu au cours des mois prochain, isoler les rampants, je vais, pour empêcher que la ouate glisse dans les rampants, agraffer sur les chevrons, sur toute la hauteur de la future ouate, des panneaux en fibre de bois (5 mm d'épaisseur) qui normalement servent de sous-couche sous un parquet.
J'ai testé mes hypothèses d'isolation sur le site U-Wert, que j'ai découvert grâce à vous, les contributeurs au forum. Normalement, celà devrait être bon.
Mais bon, sinon, à vos critiques!
NB: enlever la vieille laine de verre, c'est vraiment la galère. Quelle cochonnerie! Mais bon, c'est pratiquement fini
juste une petite remarque en commençant par le soufflage tu risques à mon avis
de piétiner et de déplacer l'isolant lorsque tu vas faire les rampants.
Non, car j'accèderais aux rampants un étage en-dessous.
J'espère que c'est clair, sinon, je dessinerais un schéma ce soir.
Rebonjour,
Voilà, je trouve enfin le temps de mettre le schéma de ce que j'ai prévu de faire pour mes combles et rampants (le schéma n'est pas vraiment à l'échelle) :
Pour les combles, c'est donc fait. Finalement, sur une grande partie de la surface, il y a plutôt 40 à 50 cm de ouate. J'avais prévu large à l'achat de la ouate et lorsque j'ai vu ma consommation par m2, j'ai pu en rajouter une couche. Après tassement, je perdrais sans doute environ 20% de hauteur.
Avant (avec le caisson pour la trappe d'accès en cours de finalisation) :
Après :
La hauteur de ouate est de 40 cm près des tuiles (elle ne les touche pas car j'ai aggraphé des panneaux de fibre de bois sur les chevrons - côté intérieur - jusqu'à 45cm de hauteur).
La prochaine étape - au cours des prochains mois, pièce par pièce - sera donc d'isoler les rampants par 2 couches croisées de 80mm de panneaux de laine de bois sur lesquels je rajouterais un pare-vapeur intello puis les plaques de placo.
Je glisserais le plus possible la couche entre chevrons vers le haut en direction des combles perdus afin d'amoindrir le pont thermique entre les 2 étages.
Je sais, 16cm de laine de bois sur les rampants, ce n'est pas beaucoup. J'essaierais, lorsque ce sera possible, de rajouter une 3ème couche de panneaux afin d'avoir 24cm d'isolant.
Voilà, à vos commentaires, questions ou juste lecture.
apparemment tu n'as pas d'écran de sous toiture, donc ne pas oublier de laisser
une lame d'air de 2cm mini entre le dessus de la 1ière couche d'isolant et la sous face
des liteaux support de tuiles.
Oui, c'est ce que j'ai prévu.
Mais ton message me confirme que ces 2cm minimum sont bien par rapport à la sous-face des liteaux et non par rapport aux tuiles. C'est un point sur lequel j'ai longtemps eu des doutes.
Merci !
En cache depuis le mercredi 12 février 2025 à 19h04
