Pose d'un regard extérieur sur intallation existante
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.442 fois
Env. 20 message Paris (44)
Pour vous expliquer la situation : Une vieille gouttière est bouchée (en zinc presque partout, et en fonte sur le dernier mètre). J'ai démonté la gouttière zinc, vidée et nettoyée, et j'ai essayé de nettoyer avec un tuyau d’arrosage la gouttière en fonte. J'ai réussi à la curer jusqu'à environ 30 cm sous le niveau du sol... Mais ça ne progresse plus, et c'est toujours bouché.
En aval (vers la rue), il n'y a strictement aucun regard, qui me permette de regarder comment ça se passe. J'en ai déduit que la meilleure chose à faire était de mettre un regard au pied de cette gouttière, pour pouvoir intervenir.
J'ai déjà essayé de creuser un peu dans cette zone pour voir comment ça se présente. Voici une photo :
http://media.joomeo.com/large/52a493017af06.jpg
Comme vous le voyez, cette gouttière est dans un angle rentrant de murs ; et le tuyau d'évacuation passe plus ou moins en diagonale.
Les assainissement n'ont pas été bien faites dans cette maison, et on ne peut pas exclure que Je ne suis pas à 100% certain que le tuyau qu'on voit ne rentre pas dans la maison pour collecter des EU (voire des EV ?).
Je prévois donc de faire ces travaux quand il sera potentiellement possible de couper l'eau ; j'aurai 2 jours pendant les vacances de Noël.
J'essaye donc de m'y préparer au mieux, pour limiter les aléas, et pour pouvoir faire les travaux en moins de 2 jours...
Je me demande donc exactement comment procéder, et je suis preneur de tout conseil.
Est ce que la photo du tuyau évoque quelque chose à quelqu'un ? Dans quel matériau peut il être ? Comment le couper ? comment se raccorder dessus ?
http://media.joomeo.com/large/52a493238610a.jpg
http://media.joomeo.com/large/52a4933554b6e.jpg
Merci d'avance !
De : Paris (44)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
vmovmo a écrit:Bonjour, bonsoir,
Oui le fait d'avoir un accès pour le visu et l'entretien
J'ai déjà essayé de creuser un peu dans cette zone pour voir comment ça se présente. Voici une photo : Ouai pas super et risque d'infiltration en cas de problème
Comme vous le voyez, cette gouttière on appelle cela un dauphin est dans un angle rentrant de murs ; et le tuyau d'évacuation passe plus ou moins en diagonale.
Les assainissement n'ont pas été bien faites dans cette maison Heu tout du moins pour le pluvial OUI , et on ne peut pas exclure que Je ne suis pas à 100% certain que le tuyau qu'on voit ne rentre pas dans la maison pour collecter des EU (voire des EV ?).
Est ce que la photo du tuyau évoque quelque chose à quelqu'un ? Dans quel matériau fibro beton peut il être ? Comment le couper ? A la disqueuse comment se raccorder dessus ?
1) Je vous conseil d’élargir votre trou cube de taille 40 x 40 cm et de creuser 5 cm en dessou du tuyau en béton (pour le fond de forme)
2) Achetez une rehausse (sans fond) de regard taille 30 x 30 cm
3) Tronçonnez la base du dauphin en fonte à 10 cm du fond
4) Prenez les dimensions de la rehausse pour le traçage du fond
5) Tronçonnez la base du tuyau béton - 5cm pour que celui ci rentre dans la rehausse
6) Découpez le bas de votre rehausse pour insérer le tuyau béton
7) Préparez une gâchée de béton hydrofuge (avec adjuvant)
8) Tapissez le fond avec du béton sur 3 cm, posez la rehausse et jointez le pourtour du tuyau en béton
9) A mon avis vous aurez besoin de 2 rehausses n'oubliez pas aussi un couvercle béton
Je ne pense pas que vous ayez les E-U de connectées dessus mais sachez que cette forme d'exutoire est interdite à moins d'avoir un réseau unitaire (de plus en plus rare
Merci d'avance !
voila ... de rien
Dept : Dordogne
Merci beaucoup pour votre réponse !
panda24 a écrit:Est ce que la photo du tuyau évoque quelque chose à quelqu'un ? Dans quel matériau fibro beton peut il être ? Comment le couper ? A la disqueuse
Fibrobéton = fibrociment ? (= avec fibres d'amiantes ?) ou bien béton fibré (fibres métalliques), ou bien encore autre chose ?
Ca n'a rien à voir avec les tubes de "grès" dont j'ai trouvé trace sur internet ?
Merci pour cette super idée !
Que pensez vous de ma variante que votre idée m'a inspiré :
1) Creuser 10 à 15 cm en dessous du tuyau béton
2) Acheter 1 couvercle béton et une rehausse de taille 30x30
3-6) Idem
7-8) Poser le couvercle par terre au fond, poser la rehausse dessus, et mettre un peu de mortier Sikalatex pour faire les angles
9) Idem : mettre une 2ème rehausse et un couvercle (en faisant un trou dans le couvercle pour laisser passer le "dauphin".
Reste seulement un problème : comment je vais pouvoir glisser mes rehausses si je tronçonne le dauphin aussi bas ? Le plus simple ne serait il pas de l'enlever complètement pour raccorder un dauphin PVC une fois les réhausses mises en place ?
Je viens de vérifier. C'est bien un réseau unitaire actuellement. Mais tous les ans, des travaux sont faits dans la commune pour passer, rue après rue, en séparatif. Donc à moyen terme, il faudra sans doute se mettre en conformité...
Avez vous (par hasard...) une suggestion s'il y a des EU qui arrivent de l'angle ?
Merci encore !
De : Paris (44)
vmovmo a écrit:Merci beaucoup pour votre réponse !
3-6) Idem
Comme vous voulez mais en terme de durabilité je ne pense pas que cette variante ai la même longévité
une fois les réhausses mises en place ? Ou vous enlevez la bride du dauphin / passez la rehausse / remettez la bride ou comme vous le notifiez remplacez le par du PVC cela exige d'avoir du PVC Dn 80 mm avec manchon
Ha ben la quitte à faire le boulot autant le faire une fois dans ce cas, faire 2 regards de visite
1 décalé pour votre descente de gouttière et 1 dans l'axe pour vos E-U puis, vous faite deux sorties droites de 50 cm regroupées avec une culotte (Y) à 45° et un coude à 45°
Attention !! pas de béton en E-U c'est un nid à Emmerd... vous placez un tabouret de visite en PVC type DN 250-125mm
Comme ca lorsque vous avez le réseau unitaire qui passe devant chez vous, vous n'avez plus qu'à enlever votre (Y) pour le remplacer par un tuyau PVC
Merci encore !
ben de rien
Dept : Dordogne
Merci encore pour cette réponse !
panda24 a écrit:
vmovmo a écrit:Fibrobéton = fibrociment ? (= avec fibres d'amiantes ?) ou bien béton fibré (fibres métalliques), ou bien encore autre chose ?
Je ne sais pas si vous aviez vu cette question ; mais je m'interroge un peu sur la petite opération de tronconnage de ce tuyau :
- D'une part, d'un point de vue pratique, sur le disque : Est ce qu'un disque matériaux est suffisant ? Faut il un disque diamant (si oui, est ce qu'un premier prix suffirait ?) ?
- Sur la meuleuse : je n'ai qu'une meuleuse de 125, ce qui ne me permettra pas de faire proprement tout le boulot. Est ce qu'avec un petit perfo électrique, j'ai des chances de réussir à casser ce que je n'aurai pas tronçonné ?
- enfin sur l'amiante : est ce qu'il y a des chances qu'il y ait de l'amiante dedans ? Si oui, je suppose que je dois prendre un max de précautions respiratoires avant de le tronconner à la meuleuse ?
panda24 a écrit:
vmovmo a écrit:9) Idem : mettre une 2ème rehausse et un couvercle (en faisant un trou dans le couvercle pour laisser passer le "dauphin".
C'est bizarre, j'aurais pensé l'inverse ; j'ai jutement pensé que ça permettrait d'avoir un socle en béton plus épais et mieux fait que si je le bidouillais moi même au fond du trou, et qu'il aurait alors toutes les chances de fissurer... Surtout que j'aurai pas de matos pour faire du béton, mais simplement du mortier...
[color=#000000]
panda24 a écrit:Ha ben la quitte à faire le boulot autant le faire une fois dans ce cas, faire 2 regards de visite
Comme ca lorsque vous avez le réseau unitaire qui passe devant chez vous, vous n'avez plus qu'à enlever votre (Y) pour le remplacer par un tuyau PVC [/color]
Effectivement, autant tout faire en même temps. La seule chose que j'avais oublié de préciser, c'est que cette zone se trouve dans un angle au milieu d'un jardin, à bien 10 m du trottoir. Et donc, pour préparer tout de suite la mise en réseau séparatif, il faut ouvrir une tranchée pour passer dès mainenant un second tuyau... Si c'est le cas, peut être que je vais préférer attendre...
Le "tabouret de visite" pour les EU, je le positionne bien dans un regard en béton, tout de même, non ?
Merci d'avance !
De : Paris (44)
Re
Il y a tellement de sorte de tuyaux qui ont été posés avec de tout et du n'importe quoi ces 50 dernière années donc ????
Pas de perfo => surtout pas !! un tuyau de ce Dn ne nécessite pas de disqueuse 230mm une 125 suffit amplement => Vous l'effectuez en plusieurs fois
Pour la préparation au réseau séparatif pas besoin de faire dès maintenant une tranchée comme je vous l'ai notifié vous positionnez un (Y) Dn 100mm
Pour le tabouret de visite je ne pense pas que vous visualisiez donc je vous donne un lien
http://www.priceminister.com/offer/buy/202360977/tabouret-si[...]rect-pvc-f315-f160.html (sans pub)
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Merci pour tout !
De : Paris (44)
En cache depuis le mardi 21 janvier 2025 à 15h13
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
