Avis plan PP 109m²
Ce sujet comporte 226 messages et a été affiché 32.585 fois
8
Env. 100 message Ramonville (31)
Aglaé a écrit:Question pour les pro des escaliers.
Ne peut-on pas se servir en partie de la "cage d'escalier" pour l'annexer au cellier??
j'appelle cage d'escalier, la partie qui sur le dernier plan, se situe entre le mur extérieur
et "en gros" la mention 3,35 m²...
ma question peut paraître bête, puisque je ne maîtrise pas les escaliers, mais dans le même
temps, si on peut se servir de cet espace, au lieu qu'il soit un plafond sans fin,
pourquoi ne pas s'en servir...
On avait eu exactement la même idée il y a quelques jours...
Je pense qu'on va demander au constructeur si c'est faisable pour agrandir le cellier et le faire en "L".
Merci pour ton intervention, ca m'a l'air une bonne idée !
Merci infiniment Delphie pour ton nouveau dessin, c'est impec, comme toujours !!
Tu trouves des solutions à tout, même si tu n'es pas forcément d'accord avec nos choix, tu t'impliques quand même et nous aide rudement bien !!!
Par contre l'image du terrain ne s'affiche pas chez moi grrr !
De : Ramonville (31)
Je ne pense pas que ca sera possible il faut compter entre 2m60 et 2m80 pour l’escalier + le palier !!!!
Dept : Moselle
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Oui pour l'escalier c'est surement possible de récupérer une petite partie au niveau du plancher (a voir ) et ensuite de faire des étagères "au-dessus" de l'escalier en pente ,2 mètres mini entre le haut de la marche et le "plafond"
Un petit dessin sous paint pour vous montrer (je sais pas si c'est très clair) :
De : Plobannalec (29)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
C'est normal que si on additionne toutes les surfaces on arrive à 130 m² pour une maison de 109 m² ?
Dept : Loir Et Cher
Romain41 a écrit:Bonjour,
Au départ la maison mesuré 15m40 x 9m00 pour 109m². Vu que c’état trop petit donc les dimensions on était augmenté à 16m10 x 9m28 soit environ 124m².
Dept : Moselle
Petite modif au niveau de l’espace nuit pour facilité la circulation ainsi que la chambre parentale.
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=955368Plan9120.jpg][/url][/img]
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=769271Plan9120ter.jpg][/url][/img]
Dept : Moselle
Bonjour !
En fait à la base on avait 109m² avec une maison de 15 x 9 mètres. Et avec un décroché côté porche et entrée.
Et là la version finale c'est 16m15 x 9m.
On a reçu le devis des plus values entrainées par toutes les modifs. En fait on est en train de voir (depuis le début en fait) avec un constructeur de maisons individuelles, donc pour chaque modification de son plan de catalogue on a une plus value. Donc on a envoyé les plans à un maitre d'oeuvre, pour voir combien ca nous couterait.
Parce que là le chiffrage du constructeur...hum...comment dire...
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 21h27
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
8
