Perceuse/visseuse à percussion Bosch Choix des forets
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.585 fois
Env. 90 message Haut Rhin
Salut à tous !
Je compte m'équiper d'une bonne perceuse/viseuse à percussion et sans fil. Budget autour de 250€.
Alors c'est sur, Festool & Protool me font briller les yeux, mais comme le compte en banque n'est pas élastique, je vais rester les pieds sur terre.
Et puis mon père et mon beau-père sont tout les deux équipés Bosh "vert" et en sont content.
J'avais donc vu la Bosch PSB 18v li-2 , disponible en coffret avec deux batteries 2Ah sur amazon pour 220€ (237 à Casto).
Et puis je suis tombé sur la version pro, le Bosch "BLEU".
Il y aurait la GSB 18 V LI et la GSB 18 Ve-Li 2. Elles sont équipé de batteries 3Ah voire 4Ah, et dispose de specs un peu plus costauds.
Alors d'abord, quelle différence entre ces deux GSB ? et ensuite, mise à part la batterie , quelle différence avec la Bosh verte... ?
Des avis ? Et sinon, d'autres candidates de meilleurs factures dans ce budget ?
Par avance merci !
PS : la "Ve" à l'air quand même sacrément plus chère, et a part la poignée sur collier, je vois pas trop le plus par rapport à la "V"
PS2 : si vous avez des bonnes adresses pour trouver ce matos moins cher, je suis preneur
Bon, j'ai finalement craqué pour la gsb 18 v li, avec deux batterie de 4Ah.
Achetée 280in sur Toolstop (270.60 -5% négocié en direct + 24.10€ de fdp)
Alors c'est sur, elle n'a pas la poignée, le mandrin en métal ou les 85 nm de la "ve", mais je pense que c'est un bon compromis.
A titre de comparaison :
Bosh "vert" PSB 18v-li2 : env 220€in sur amazon (54nm, 1650rpm, livrée en boite avec 2 batteries de 1.5Ah)
Bosh "bleu" GSB 18v-li : env 280€in sur toolstop (67nm, 1700rpm, livrée en boite avec 2 batteries de 4Ah)
Bosh "bleu" GSB 18ve2-li : env 453€in sur toolstop (85nm, 1800rpm, livrée en boite avec 2 batteries de 4Ah et une poignée)
Ps : commandé hier en fin d'après-midi, il est déjà chez DHL
Env. 2000 message Gironde
67 nm ça commence déjà à faire
Viens la question des accessoires :
Je me suis trouvé un petit kit d'embouts de vissage Bosch Vert, ça tiendra le temp que ça tiendra, mais pour 11€, j'ai le porte embout aimanté/bloquant et une trentaine d'embout, donc même si c'est pas de la super cam, ça fera le job pour 11€
Mais question foret, les kits Bosch ont l'air honteusement bas de gamme (surtout vu la tête des forets à béton).
Avez vous des conseils ? des marques ? ou autres ? Pour s'équiper correctement ?
Parce qu'il reste la solution de prendre des forets à l'unité, mais bonjour le budget global ^^ (et puis une boite pour les ranger ça ne ferait pas de mal )
Existe-t-il des kits de forets de bonne facture ? (quitte à prendre une boite "béton", une boite "métaux", et une boite "bois" ... )
Par avance merci
Perceuse reçue, avec sa LBOX, ses accus de 4Ah, son chargeur, et son adaptateur uk->fr
Toolstop + DHL : ça roxx J'aime !
Nota à tout ceux qui achèteront des Bosch "bleu" dans le futur : on s'en fout, mais c'est nettement moins bleu que sur les visuels :
Sur le web :
Et en vrai :
Sinon, je suis toujours preneur de conseil pour les forets (voir post précédent )
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Env. 500 message Puy De Dome
Bonjours
Perso pour les forets acier, je prends du bas de gamme mais j'ai appris à affuter.
pour le béton ,ça dépend des travaux que tu as à effectuer.
idem pour le bois,ça dépend des travaux. Perso jusqu’à 13mm j'utilise les forets acier, j'ai quelque mèches bois pour les trous le plus courant
Dept : Puy De Dome
auv63 a écrit:j'ai appris à affuter.
C'est à dire ? Tu m'expliques ?
Perso, les forêts à bois, je sais que ça s'use pas énormément (à moins d'avoir du boulot massif à faire avec des centaines de perçages)
Je cherche surtout des forêts qui tiennent la route pour le béton (les bas de gamme, c'est de l'usage unique ... et encore, parfois il en faut plusieurs pour faire un trou), et d'autres de bonne qualité pour le métal.
Y'a-t-il des marques réputées pour leurs forets ?
J'aurai dû dire on m'a appris à affuter.il y a quelques vidéos sur youtube mais c'est pas facile tant que tu as pas l’œil et le coup de main
puis pour l'acier ou le béton, faut apprendre à percer (il faut pas appuyer comme un sourd en tournant le plus vite possible)
Quelques règles de base:
-pour l'acier, plus le foret est petit plus il faut tourner vite.
-faire un avant trou de 1/3 du trou à partir du diamètre 6mm et lubrifier de temps en temps ça fait pas de mal
-pour le béton, bien tenir la perceuse au cas ou tu mord une ferraille mais ne pas trop appuyer sur l'outil
Pour les marques je ne saurai pas te dire.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis aujourd'hui à 11h20
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
