Méthode calcul poids supporté par plancher étage svp ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 20.016 fois
Env. 100 message Arras (62)
Pourriez vous m'indiquer la méthode pour calculer le poids supporter par un plancher bois entre l'étage et les combles svp ?
J'ai marqué les cotes sur les photos pour une meilleure compréhension. Les bastaings et demi bastaings reposent sur les murs porteurs (sur 5/10 cm de profondeur) et en appui sur le mur de refend. Je pense que le bois est du sapin.
Je pose cette question car je vais isoler les pièces du bas par remplissage des vides (laine de roche à épandre) et plafond en placo. Au dessus du plancher je compte mettre des panneaux osb ou aggloméré pour pouvoir stocker des matériaux, donc le calcul du poids est important pour moi.
Un grand merci par avance si vous pouvez m'aider ou m'indiquer la méthode de calcul.
Grenier côté 1
sssdd
Grenier côté 2a
sssdd
Grenier côté 2b
sssdd
De : Arras (62)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Dept : Calvados
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Dans ton cas avec des solives de 17x3 tu dois fixer des lambourdes(mini 4x4) avant de fixer tes dalles en OSB.
Le choix de l'entraxe des lambourdes sera dictés par la dimensions de tes dalles.
Avec une portée de 3.30m et un entraxe moyen de 0.28m tes solives peuvent supporter au maximum 200KG/m2.
Poids plafond placo avec ossature légère : 15kg:m2 minimum
Poids lamboudes + OSB de 19 : 15kg/m2 environ
Poids solivage actuelle : 13kg/m2
Total : 43kg/m2
Reste brut disponible environ 200-43= 157KG/m2
Avec 20% de charges permanentes et un coef de 1.8 cela donne : 157x0.2/1.8 = 17kg/m2 disponible.
Et 0.8x157 =125kg:m2 de charge temporaire disponible (circulation des personnes).
En conclusion une fois le plancher réalisé + le poids l'isolation que je n'ai pas pris en compte il ne reste pas grand chose pour stocker des charges...
Salut
De : Talant (21)
Env. 400 message Savoie
Attention les solives de 175x60 et de 175x30 ont été entaillées pour passer les tubes électriques.
Ces entailles affaiblissent considérablement la résistance.
Pour une charge permanente de 1kN/m² et une charge variable de 2kN/m², des solives en résineux C18, une flèche instantanée de L/400 et une flèche différée de L/200 pour les solives et le plancher en OSB3 il faut :
- section des solives 63 x 175 ou 38 x 225
- entraxe 32 cm
- épaisseur OSB3 18 mm (sens longitudinal du panneau)
Pour le passage des tubes électriques il faut faire des trous :
- soit dans la zone de la fibre neutre de la solive à une distance supérieure à 5cm d'une rive ou de l'autre
- soit au droit des appuis en partie haute d'une longueur maxi de H/2 et une hauteur de H/3
Trou de diamètre maxi égal à H/4.
Il faut renforcer les solives 175 x 30 en les doublant par des 175 x 32
Dept : Savoie
Merci pour vos réponses,
J'en conclue qu'en l'état actuel du plancher celui ci n'est pas très aménageable, à moins de doubler les solives.
Est ce qu'il faut doubler les solives jusqu'à rentrer dans les murs porteurs ou le mur de refend ou simplement venir à ras ???
Pour rondu21, ta conclusion est qu'une ou plusieurs personnes (125 kg en tout ??? ) pourront circuler et que je pourrai simplement mettre des charges à hauteur de 17kg/m2, effectivement c'est pas beaucoup ???
Merci d'avance
De : Arras (62)
Charge de 125kg par m2 dite temporaire (circulation des personnes et charges d'ameublement courant).
Le doublage des solives de 175x30 te permettra la réalisation d'un plancher d' habitation classique, pour la mise en oeuvre , n'étant pas charpentier bois (mon job c'est la construction métallique), je préfère que se soit des pros de la partie qui te conseil.
Salut.
De : Talant (21)
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 15h36
