Cheneau encastré sur mur limite propriete villa
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.446 fois
Env. 20 message Gard
Nous faisons construire une villa plain pied dont une longueur de mur de 10M , coté garage, se trouve en mitoyenneté avec le terrain voisin.
Nous devons donc poser sur ce mur un cheneau encastré pour récuperer l'eau d'écoulement de la toiture.
Quelles solutions, il était initialement envisagé une rangée de briques en U à étanchéifier , au dessus de la ceinture.
Quelqu'un aurait une idée du procédé et du tarif ? éventuellement d'autres solutions ? ..
Merci !
ps : la charpente est de type fermettes industielle sur une moitiée et tradi sur l'autre moitiée , tuiles dcl.
Non connecté actuellement slickdusud
Bonjour , me trouvant dans un cas similaire, je suis trés interessé par vos explications https://www.forumconstruire.com/construire/topic-245701.php y a t'il une solution pour etancheifier et utiliser des briques en U en guise de cheneau sur un mur de 10m de long en limite de propriété, ceci pour arriver à un résultat "similaire" à celui de votre shéma, charpentte moitiée indus, moitiée tradi avec tuile de type dcl ?
combien de descente sont prévu, une ou deux..?
à priori une ..
Voici l'idée pour etre peut etre plus clair .. (à main levée, echelle non respectée)
Pas d'prob j'avais compris, mais pour ma part ce n'est pas la meilleure. Par contre celle que vous avez vu tout à l'heure sur l'autre sujet oui......
Ludovic...
Je vous remercie pour votre réponse, juste une petite précision, cela se fait il tout de meme ou est ce totalement abherant ? si oui l'étanchéité se fait de quelle maniere ? zinc, plomb, goudron ...
slickdusud a écrit:Je vous remercie pour votre réponse, juste une petite précision, cela se fait il tout de meme ou est ce totalement abherant ? si oui l'étanchéité se fait de quelle maniere ? zinc, plomb, goudron ...
le probléme de se trouver dans ce genre de U c'est de donner une pente correcte, d'avoir un développè avec une profondeur suffisante pour absorber la surface de toiture..
Et c'est pour cela que je prône pour mon principe de travail qui pour moi sera le meilleur....
Pour vous si le U reste la solution, c'est de faire une pente en mortier dans le fond, et d'executer le ch'nal avec du plomb.....
Merci beaucoup, pour ce qui est de la pente elle doit etre de combien ? Car si l'on prend les 2cm /M habituels, sur 10M cela nous fait 20 cm ce qui est énorme et correspond dans ce cas à la profondeur d'une brique en U ! la pente est elle obligatoire, ou bien la profondeur du U peut elle suffire, avec un écoulement par la chute au fur et à mesure du remplissage du cheneau ..?
Oui obligatoire.....5mm /ml suffisent....
mais surtout créer une pente..... pour évacuer, et surtout pour que le ch'nal reste propre.......
Merci beaucoup pour toutes vos précisions ! nous allons étudier ce que nous pouvons faire en fonctions des devis que nous attendons. Je reviens vers vous si j'ai besoin d'autres infos ! merci encore.
En cache depuis le mercredi 08 janvier 2025 à 09h24
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
