Isoler son ballon d'eau chaude
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Plomberie"
Un bon investissement d'isolation pour votre logement : isoler votre ballon d'eau chaude.
Même si votre ballon est stocké dans un local chauffé, mettre 6cm d'isolant autour de son chauffe-eau permet de diminuer la consommation d'entretien de 60% : 75€ d'économie par an ou 750 kwh économisé pour un ballon de 300l
voir l'étude
750kwh multiplié par les millons de ballons d'eau chaude... il y a des économies à faire !
Bon pour mon chauffe eau, ça sera 6cm de ouate de cellulose...
26
7
Détails des votes :
Chris, elisa21, Regismu, ProjetPelouse, Ryccou, france1972, J-phi, JAJA40, tam8*, mimes67, ghohm, galy32, franck_f, Utilisateur effacé, cissou05, Utilisateur effacé, AD 44, Utilisateur effacé, jose3948, Hapsylle, yahama77, Denis666, omius, Gladys34, Manu-d.en-haut, Romainjdlc, CAM42, patito, Vince1789, Sulame, Twold1977, Clegive, giII
Bonne idée "Plomberie" postée par guezos le 23 février 2014 à 12h33
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Photographe Env. 300 message St Hilaire De Riez (85)
Intéressantes ces informations, pas compliqué a réaliser et amortis en moins d'un an.
J'y pensais depuis quelques semaines, mais je pensais mettre un isolant fin, car très facile de coudre dessus (sangles, velcro etc...).
Penses tu que l'efficacité soit la méme que 60 mm d'isolant classique ?
De : St Hilaire De Riez (85)
Env. 500 message Saumur (49)
Je dirai autant se fier à un R d'isolant connu.
De la ouate de cellulose entourée par un film plastique doit bien marcher (bon pas très esthétique, j'avoue).
De : Saumur (49)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Les cumulus récents sont déjà isolés il me semble non?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Membre utile Env. 700 message Yvelines
patio a écrit:Les cumulus récents sont déjà isolés il me semble non?
Souvent pas assez. Les solaires sont parfois mieux équipés pour garder la chaleur. Le mien est par exemple isolé par 12 cm de mousse PU, ce qui est correct. On trouve facilement des isolations de 6 cm, ce qui est vraiment faible.
Il faut aussi soigner l'isolation de tous les tuyaux, froids et chauds.
Un thermodynamique est isolé a la base
Par contre je ne sais pas de combien de cm
J'ai un atlantic odyssee split, savez vous a combien de cm il est isolé en épaisseur ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Sur le mien je viens de regarder c'est 55mm mais je ne le vous jamais réguler pour le maintient en température. La pac ne se déclenche que lorsque on a puisé pas mal d'eau, . Donc je me dis que dans un volume chauffé c'est peut être amplement suffisant par rapport, aux cycles du ballon.. faut regarder cela aussi que isoler si cela n'apporte pas grand chose de plus;...
Par contre j'ai vu le site que tu mentionne
Son isolation du ballon n'est pas tres esthétique mais bon ça a l'air de fonctionner
Par contre maintenant les chauffe eaux ont un panneau de commande...donc tu y accède comment si tu isole tout et que tu enroule tout ton ballon
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Tous les cumulus actuel sont isolés, mais pas assez.
Rajouter 6cm de ouate coûte dans les 30€. Ca sera pas beau mais mon cumulus est dans un placard.
Si présence d'un panneau de commande, laisser la partie libre de l'isolant
De : Saumur (49)
Mon ballon est aussi dans un renfoncement donc il est deja bien cintré mais tu as raison, je vais voir tout ca
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
De la ouate en panneaux? car en vrac ça va être difficile .
bon sinon laine de mouton, chanvre ou autre pour pas avoir de la laine de verre apparente
C'est le moment de s'intéresser au Metisse !
Oui, de la ouate en rouleau.
De : Saumur (49)
Sur casto ils ont des panneaux a 3,46 euros
Panneau isolant ouate cellulose et fibres bois ép.40mm.
Pour isolation thermique et phonique des combles.
Composé de ouate de cellulose et de fibres de bois.
R= 0,95 m².K/W.
Dimensions d'un panneau : L.1,2 x larg.0,6 m. Ep. 40 mm.
Le panneau de 0,72 m².
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 800 message Doubs
guezos a écrit:Bonjour,
voir l'étude
C'est aussi les chiffres utilisées pour les calculs de rendements des installations solaire. Par exemple, chez moi, le solaire pourrait couvrir 100% des besoins s'il n'y avait pas ces pertes. En tenant compte des pertes, on arrive à 65% des besoins. La première chose à faire est d'isoler son ballon (j'ai mis de la GR32)... mais aussi les tuyaux qui en sortent (ils font pont thermique en quelque sorte).
Ce serait intéressant de calculer le nombre de tranche de centrale nucléaire que l'on pourrait éteindre si tous les ballons étaient isolés par 10cm mini... A coté de celà, on nous fait chier avec les appareils en veille...
Dept : Doubs
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
j'ai sur-isolé le stock solaire (isolé initialement avec 50mm) ainsi que le cumulus élec (qui à 4 ans), avec 8 à 10cm supplémentaires.
J'ai placé deux sondes sous l'isolant rapporté et les T° relevés révèlent la nécessité de ce petit bricolage.
AMHA il faut toutefois se méfier de na pas empaqueter les systèmes de pompes ou de régul électronique (composants, CI...etc) qui pourraient ne pas supporter de chaleur excessives.
De : Limite 44 Et 49 (44)
fafa600 a écrit:Un thermodynamique est isolé a la base
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Photographe Env. 300 message Landes
La constante de refroidissement est très élevée dans la plupart des ballons d'eau chaude.
Il faudrait que les fabricants de ballons d'eau chaude diminuent les pertes en augmentant l'isolation des ballons d'eau chaude
Pour ma part j'ai enveloppé le ballon d'eau chaude solaire de 10cm de ouate de polyester.
Conception d'une maison BBC
aux performances dignes d'une maison passive
Dept : Landes
Ce post mérite sa place dans les bonnes idées et çà permettrait de le retrouver plus facilement Smile
Bonne idée Elisa.
Aussitôt dit, aussitôt fait !
De : Saumur (49)
Bonjour, ça fait longtemps que j'ai isolé mon cumulus classique qui est dans la chaufferie, donc pas au froid.
Il faut savoir quand même que les cumulus ont une bonne couche isolante à l'intérieur (plus ou moins suivant les marquer).
J'ai isolé le mien faiblement avec de l'isolant en rouleau qu'on met sous le parquet flottant. J'en avais mis 4 épaisseurs avec un fond de rouleau qui me restait, et ces jours ci j'en ai rajouté encore un peu.
Ce que j'ai remarqué c'est que les déperditions se font surtout sur le dessus, en soulevant l'isolation et en passant la main, j'ai senti que c'était tiède. S'il n'y avait pas eu d'isolation, il aurait été froid. Mais comme l'isolation réduit les déperditions, on sent la chaleur. Preuve que ça marche.
Bon, je ne sais pas s'il est possible d'économiser 75 euros par an, mais toute économie est bonne à prendre.
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Faut l'isoler avec un truc qui ne s'enflamme pas car mon cumulus par exemple et dans le même local que le compteur électrique...
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Une question pratique ? besoin de pare vapeur pour l'isolant ? dans quel sens?
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Je vois que c'est du bricolage...
Je vais m'arrêter chez Casto...
Je voudrais bine trouver un panneau souple, avec un extérieur et intérieur en alu, sorte de couverture (et la couverture de survie coleur OR ?) qui me permettra d'entourer le ballon ...
En fait, je veux quelquechose de costaud, car je passe à proximité assez-souvent ....
J'ai trouvé un produit tout fait pour ballon stocké à l'extérieur; prix 700 euros ! Crying
J'ai beau cherché...aucun produit tout fait n'existe ....
Donc, ce sera aussi du bricolage ...
C'est vrai que tous les tuyaux eau froide et chaude doivent-être aussi isolés ....surtout ceux dans le garage en apparant ...
De : Nantes (44)
J'ai trouvé chez Leroy Merlin (aux Matériaux) un kit pour l'isolation d'une porte de garage à 17 € environ.
Il comprend un isolant rouleau (8 m²), de l'adhésif aluminium, du double face.
En découpant cet isolant pour entourer le ballon, et en collant le double face entre le ballon et l'isolant, et en fermant totalement le système avec l'adhésif...au bout de quelques minutes, le ballon se trouve isolé ...
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-d-isolation-film[...]arage-actis-6-m2-e45686
De : Nantes (44)
De : Nantes (44)
N'est-il pas du coup trop isolé et n'est-ce pas du coup dangereux ? Huh
De : Luberon (84)
Bonjour Fred
peut on "trop" isoler? dangereux pourquoi ? tu pallies seulement au manque d'isolation d'origine
De : Rognac 13 (13)
Le fait de coller du double face par endroit sur la paroi du ballon, permet de créer une toute petite épaisseur (1 ou 2 mm) qui permet une isolation efficace....si la facture EDF le confirme ...en Juin ...
Le risque : si court-circuit, vu le manque d'air, je pense que le feu sera contenu ...
Et puis si le ballon est mieux isolé, la résistance chauffante est moins souvent déclenchée électriquement pendant les heures creuses ...
De : Nantes (44)
Un ballon d'eau chaude dégage de la chaleur autour de lui
du coup si cette chaleur est contenue contre le chauffe-eau,n'y a-t-il pas de risque de surchauffe ou de mise en sécurité ?
De : Luberon (84)
S'il dégage de la chaleur c'est qu'il est mal isole: donc il faut l'isoler et il y a toujours le groupe securite en cas de surpression
De : Rognac 13 (13)
Tout dépend de la piece où il se trouve
le mien est dans mon cellier (qui est dans mon volume chauffé) donc dans la piece il fait deja chaud..
je precise qu'il est relié a une PAC externe pour ne pas refroidir la piece....donc pas besoin de surisolation
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Fafa660 ça n'a rien à voir .. regarde le sujet du post ..c'est pour les déperditions de chaleur de ton ballon donc l'isolation est toujours un plus et tu as un ballon thermodynamique ..
De : Rognac 13 (13)
Oui, mon ballon est dans mon cellier non chauffé
, et perdre de la chaleur vaut à perdre de l'argent...
je ne sais estimé combien par an ...
De : Nantes (44)
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Chouette plein de bonnes idées , vu que j'ai remplacé un vieux ballon pour une nouveau d'entrée de gamme de chez casto , je vais lui faire un beau chapeau jusqu'au pied , vu qu'il est au sous-sol non chauffé ce seras pas du superflu !
Bon dimanche
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
Oui, il serait intéressant de partager vos travaux en la matière (photos, matériaux)...
L'année prochaine, après l'hiver, faire le bilan de consommation électrique ...
De : Nantes (44)
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Dept : Savoie
Salut,
pour les possesseurs de CET (entre autres), attention AMHA, à ne pas couvrir et empaqueter l'électronique dans l'ajout d'isolant.
Rien de certain dans ce que j'écris.
Toutefois je me méfierais, et ne suis pas sur que le bon fonctionnement de l'électronique, des pompes et autre régul soit normalement assurée dans une ambiance à la chaleur trop élevée.
Mon ballon est posé sur des pieds.
J'ai isolé du sol, en laissant 1 ou 2 mm, jusqu'au dessus du ballon.
Mias, je n'ai pas isolé le sol ...
J'y pense...
mais je me dis que le ballon risque de surchauffer ...
En tout cas, l'hiver est là, il fait froid dans le garage et le cellier...
Et bien, après isolation du ballon et des tuyaux, l'eau chaude arrive très vite ...(2 à 3 secondes)...
De : Nantes (44)
Bonjour cyrker comment veux tu que ton ballon surchauffe ? ..c'est bien le thermostats du chauffe eau qui va réguler ... tu as pense à la tuyauterie aussi ? peux être envisager en plus d'isoler le garage et le cellier ? Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Pour le garage, l'isolation me paraît perfectible, surtout côté porte de garage életrique à lamelles qui s'ouvre vers le haut.
Certains joints sont devenus très durs et n'épouse plus la exactement les imprections de l'encadrement et du sol ...je parle de quelques mm..
Côté cellier qui donne dans le garage...
la plafond est isolé, mais les 2 murs sont à nus composés de parpains ...
Il va falloir trouver une solution avec un isolant mince...
Encore une fois, le fait d'isoler les tuyaux froids et chauds et le ballond permet d'avoir l'eau chaude beaucoup plus vite...
Cette optimisation ne coûte pas cher ...
De : Nantes (44)
Bonjour, Pourquoi surchaufferait-il ?? A quoi sert le thermostat alors ???
Sperso mon thermodynamique est dans le cellier , donc volule chauffé il est deja isolé et vu la temperature plus que correct du cellier je ne le ferais pas , acheter un truc pour quelque chose d'inesthetique ou bien contraignant et un gain hypothetique de quelques euros par an , la rentabilité de l'investissement sera faite quand le chauffe eau sera mort . Je ne pense pas que cela soit rentable . Si c'est cumulus classique dans un garage la ok ....
Je confirme que l'eau chaude arrive plus vite après isolation du ballon et des tuyaux ...
donc moins d'eau à tirer
donc moins d'eau froide à rentrer dans le ballon
donc économies électriques et eau.
verdict en juin/juillet avec les factures eau et électricité.
De : Nantes (44)
Bonjour, en tout cas, isoler un peu plus ça va dans le bon sens, ça ne mange pas de pain, et chacun fait comme il le sent.
Les bases de calculs pour gagner 75 euros sur 300 l ou autres contenances
sont suivant des configurations bien précise, sur qu'un ballon dans un garage
à courant d'air, c'est pas à faire.
Dans une buanderie ou un cellier isolé ou enclavé dans une maison;
allez calculez les économies en sur'isolant le ballon isolé....
De : Loire (42)
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
