Rattraper erreur macon
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.867 fois
Membre utile Env. 600 message Doubs
Lors de l'élévation des murs de l'étage le maçon a mal lu les plans et nous a fait un emplacement pour baie vitrée au lieu d'une fenêtre (baie de gauche), après avoir été le voir il me dit qu'il n'y a pas de soucis qu'il va remplir d'agglo :
Baies vitrées x2
Est ce que cette solution est OK ? Qu'en est il du mariage avec les 2 bords, est ce que ça va tenir ?
Merci d'avance.
Dept : Doubs
Photographe Env. 200 message Ergersheim (67)
Normalement ça tiens, vu que ls efforts ne seront que verticaux (si la largeur est bonne, le dormant sera fixé dans le mur "normal" et pas dans le remplissage...
si tu crains quoique ce soit, demande peut-être un ancrage chimique pour faire la liaison, mais ça n'apportera rien de plus...
(c'est mon avis)... au experts de trancher...Biggrin
rigueur et patience
De : Ergersheim (67)
Il m'est arrivé la même chose, une porte fenêtre dans la salle de bain derrière la baignoire (!!!!), au lieu d'une fenêtre au dessus de la baignoire...
... bon, ils ont comblé et fixé (je ne sais pas comment), mais ça ne se voyait plus vraiment après rectification...
De : Wadirum (44)
Attention : tu es dans le Doubs et une partie est sismique. Si tu es en zone 3 ou 4, c'est moins simple car il faut faire un encadrement béton avec continuité entre les montants verticaux et le renfort sous ouverture.
Il faut, même hors sismique, réaliser une reprise de l'allège avec des parpaings croisés (harpés).
Dept : Eure
Merci pour vos réponses,
Oui en sismique zone 3, si j'ai bien compris :
1) pour l" encadrement béton avec continuité entre les montants verticaux et le renfort sous ouverture. "
Je ne pense pas qu'il y'ai de soucis vu que la largeur de l'ouverture est bonne (fenêtre de 2,1 de largeur) ??
2) Pour le bas de la fenêtre à rajouter, il faut donc que les agglos soient harpés, mais doivent il être harpés avec les bords également ? ou bien il peuvent faire un truc désolidarisé des extrémités ?
Dept : Doubs
1) Si, il peut y avoir problème, suivant ce qu'ils font. Je suppose (ou j'espère !) qu'ils ont fait des montant en béton (armé). Il va donc falloir qu'il le cassent, sans massacrer les aciers, de manière à pouvoir encastrer les aciers du renfort sous ouverture qu'ils doivent réaliser.
2) Oui, avec les bords ! Ce qui risque de poser problème vu que normalement il y a la présence du montant vertical. A mon avis, ils auraient tout intérêt à casser le montant vertical entre le sol et le niveau du renfort sous ouverture et faire un encastrement convenable du renfort vertical avec le renfort horizontal. Ne restera plus qu'à casser un peu la maçonnerie dans la hauteur de l'allège pour assurer le harpage.
Sinon, tu risques de te retrouver avec ce genre de problème !
Dept : Eure
Ils n'ont pas encore coulé le béton dans les montants verticaux donc je pense que ça devrait aller de ce coté là.
Par contre pour le renfort sous ouverture, c'est un renfort horizontal sous la fenêtre ?
Parceque ça on en a aucun sur aucune fenêtre et je pense pas que ce soit prévu vu qu'ils ont déjà fait les fenêtres du sous sol.
Merci pour ces réponses précise Tournesol, je vais attendre de voir la correction puis j'aviserais.Rolleyes
Dept : Doubs
Env. 500 message Besançon (25)
Tu ne pourrais pas te procurer le plan de ferraillage histoire de voir la différence entre ce qu'ils te doivent et ce qu'ils te vendent?
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
De : Besançon (25)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Fait toi offrire la baie vitré ....
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Oui, exactement. Et c'est obligatoire en sismique (sauf pour les ouvertures de moins de 0,60 m)
Dept : Eure
cyro78 a écrit:Tu ne pourrais pas te procurer le plan de ferraillage histoire de voir la différence entre ce qu'ils te doivent et ce qu'ils te vendent?
Je l'ai vu furtivement mais impossible de mettre la main dessus..
Et je ne pense pas que ce soit un document qu'ils ont l'obligation de me fournir malheureusement
Nic0s a écrit:Fait toi offrire la baie vitré ....
Oh non surtout pas, déjà elle ouvrirait sur un vide de 1,5m et ensuite les voisins auraient une belle vue sur nos gambettes...
Tournesol a écrit:Oui, exactement. Et c'est obligatoire en sismique (sauf pour les ouvertures de moins de 0,60 m)
ok donc sur cette photo d'une fenêtre du sous sol il n'y a pas de renfort horizontal et les chaînage verticaux sont déjà coulés donc ça m'étonnerais qu'ils rajoutent ce fameux renfort....
Ps : j'ai trouvé ce lien qui explique vraiment bien, je vais en parler a mon constructeur..... ce renfort d'allège n'existe pas chez moi, peut être le rajoute t il avant de mettre les assise de fenêtre ?
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.standarm.com%2FFile.php%3Ffile%3Dftp%2FDocuments%2Fpdf%2FV7-MontA4-Parasismique.pdf&ei=PEYMU-TGF4m30QWcmYCYBw&usg=AFQjCNE50n7QGvfJDJp3xOqo65eBYUZ_3Q&sig2=0LaW6CNuvxAG_qotq-lbQg&bvm=bv.61725948,d.d2k
fenêtre sous-sol
Dept : Doubs
Oui, page 5 du cat. Standarm, tu as un exemple.
Sur ta fenêtre de sous-sol, deux problèmes :
- Verticalement, à droite, OK, il y a un poteau. Mais pas à gauche !
- Renfort d'allège absent.
Et ça va être très difficile de rectifier en faisant les choses correctement. Le plus simple, si il est encore temps, serait de casser (y compris le linteau) et de refaire dans les règles.
Dept : Eure
A priori il y'a un semblant de poteau ( 2 tiges ?) mais qui on du être coupé ou tordu car elle ne dépassent pas après la dalle coulée.
Les murs sont déjà montés au dessus, je vais faire le maximum pour qu'il mettent les renfort d'allège sur les fenêtres du RDC mais pour celles du sous sol on passera, pas envie de nous lancer dans des procédures stressantes sachant que le constructeur ne voudra pas tout faire démonter, et puis le reste semble assez bien fait, il y'a pas mal de ferraille partout et les liens ont l'air bon.
Au pire on risque une fissure et des infiltrations d'eau dans le sous sol ? j'espère que la maison ne va pas s'écrouler pour ces 2 allèges manquantes
Qu'est ce que c'est stressant une construction, surtout quand on y connait rien et qu'on doit se renseigner au fil du chantier car le conducteur est souvent absent..
En tout cas merci pour ton temps Tournesol, ça nous a vraiment aidé, le conducteur doit passer sur le chantier cet aprem pour le problème de renfort d'allège et la reprise de la baie vitrée en fenêtre, à suivre.
Dept : Doubs
Juste pour clore le sujet :
parpaings bien harpés et renforts d'allège mis !
Ces maçons travaillent bien ça me rassure
Erreur réparée : Baie vitrée => Fenêtre
Dept : Doubs
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 00h07
